任意波形发生器(AWG)是一种将想要产生的任意波形下载到仪器所带的存储器中,能存储实际的波形和形成这些波形所需的波形序列指令的信号发生器,改变波形数据可以产生任意波形。它不仅能产生正弦波、锯齿波、三角波等常规波形,也可以产生多种调制,如:调频、调幅、调相和脉调等。而且可以通过计算机软件实现波形的编辑,从而产生用户所需要的各种任意波形。
1 基础理论介绍
1.1 DDS的基本构造
作为任意波形发生器的一种设计方法,DDS基本构成如图1所示,主要由相位累加器、波形RAM、DAC以及低通滤波器等模块组成。首先输入频率控制字,经过相位累加器输出相位信息,波形查找表根据相位信息进行相位一幅度转换,得到的波形数据经过D/A和低通滤波后形成模拟波形信号。
输出波形频率fo和频率控制字K、相位累加器位数n和取样时钟fc的关系为:
由公式1可知,基于DDS技术的任意波形发生器输出信号的最高频率由相位累加器、波形RAM和D/A转换器三个模块工作速率决定。当存储芯片的存储深度一定,即累加器位数n一定时,输出信号频率fo由频率控制字K和采样时钟共同影响,且与这二者乘积成正比关系:
fo∝Kxfc (2)
相位累加器以频率控制字K为输入进行累加,其输出为对波形数据RAM进行采样所需的地址信号,输入和输出的速率均由时钟控制。不难理解,采样时钟fc的上限即为波形数据RAM的最高读取速率,当采用的RAM芯片最高读取频率一定时,fc的最大值已经确定,由公式(2)可知,这时要想提高fo的值,必须从K值着手。当K越大时,一个波形中被采样的点数就越少。根据奈奎斯特采样定理
即一个完整波形中至少要采样两个离散波形数据,才能保证在后续处理中完整的重现这个信号,因此K值的增大是有上限的。
采用DDS技术设计的任意波形发生器具有频率分辨率高、频率跳变时相位连续、实现方便等优点,但也存在不足。首先是当累加相位步进较大时,输出波形容易产生抖动;其次由于DDS技术只是抽取波形存储器中的部分数据,因此输出波形会产生一定的失真。[page]
1.2 软件无线电产生任意波形的原理
任意波形发生器的另外一种设计原理如图2所示,其工作原理是利用软件产生波形数据下载到存储器中,通过时钟计数器累加来改变寻址电路的输出地址,计数器逐个扫描波形存储器的每一个地址直到存储器的末端,地址中的波形数据被送到D/A转换器将数字信号转换为模拟信号,而后输出信号经过低通滤波器对信号的电平阶跃进行平滑处理得到需要的波形。在这种设计方案中,所有存储器中的波形数据都被送入D/A转换器中,所以失真较小。但要全部输出存储器中的波形数据内容,并且输出信号的频率任意可变,那么采样时钟的频率就需要可编辑,这点与DDS构成的波形发生器有着明显的区别。采用该设计方案的任意波输出频率:
式中fs为采样时钟频率。使用该设计方案的电路结构简洁,能够输出的波形比较复杂,对于用户可任意编辑的波形发生器最为适合。
2 产生任意波形的电路设计
图3表示了任意波形发生器的硬件原理框图。对于正弦波、方波、三角波等普通波形,采用直接数字频率合成(DDS)技术来设计,这是基于幅度和相位的映射关系,通过改变频率控制字来改变相位累加器的步进量,求和后的相位在固定采样时钟下取样,得到同相位序列对应的幅度序列,幅度序列再通过D/A转换就可以得到模拟信号输出。通过频率控制字进行相位累加来控制频率,在相位和幅度的对应关系中,通过改变存储器中的波形数据就可以选择各种波形(包括正弦波、三角波、锯齿波等)。AM调制的过程在数学上可以描述为载波信号与调制信号在时域上的乘积,在实现过程中调幅深度可以表述为调制信号与载波信号幅度峰-峰值的相对大小,因此可以通过调整调制信号幅度的峰-峰值就可以控制调幅深度。FM调制的原理是基于调制信号幅度与载波信号频率的对应关系,因此只需要把调制信号幅度叠加到载波信号的频率控制字上,就可以实现FM调制,在实现过程中其频偏是由调制信号幅度的峰-峰值决定。
对于较为复杂的波形,硬件电路由取样时钟发生器、寻址发生器、RAM存储器、高速D/A、波形数据产生软件和数据导入接口等组成。它的工作原理是通过计算机软件将要产生的波形数据存入RAM存储器中,然后通过寻址发生器改变RAM存储器的地址,逐个扫描存储器的地址直到RAM存储的末段。每个地址对应的波形数据被送入高速D/A,输出信号经过重建滤波后放大输出。任意波信号产生的质量由D/A采样率、垂直分辨率、波形存储深度、采样时钟信号质量等多种因素决定,而且整体人机交互软件的设计决定了使用的方便性和功能的完备性。
3 结束语
目前,任意波形发生器的发展趋势是硬件模块化、通用化、平台化,利用软件无线电来形成各种复杂调制信号。一方面在频响、杂散、谐波、数据交换速度、连续转换速率、动态范围等硬件指标上更加精益求精;另一方面在数据编码、数字滤波、FFT或IFFT变换、数字加噪、信号模拟、电平幅度、输出方式等软件处理方面更加集成,在统一软件视窗中通过点选发生器就采用模块化硬件和集成软件来实现,在统一数据接口的情况下,软硬件可以分开来并行设计,使得AWG的研制更加专业化,以提高AWG的性能和指标。
关键字:波形发生器 频率合成 相位累加器
引用地址:
任意波发生器的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
泰克最新任意波形发生器满足高级研究中的信号发生要求
eeworld网消息,中国北京2017年4月19日 – 全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商——泰克科技公司日前推出一款新型任意波形发生器(AWG),以经济的价位提供了高信号保真度和扩充能力,满足高级研究、电子测试及雷达和电子战争(EW)系统设计和测试中苛刻的信号发生需求。 最新AWG5200系列提供了市场上全内置仪器中前所未有的功能,包括10 GS/s采样率、16位分辨率、每台仪器多达8条通道,并支持多台同步。 “目前,信号发生一直是困扰RF设计人员和研究人员的一个主要问题,而且随着需求越来越复杂,这个问题正变得更加严重。有潜力满足需求的高性能AWG不仅价格高昂,而且灵活性差,另外通常不能满足保真度和扩充能力要求。”泰克科
[半导体设计/制造]
基于DDS的多路任意波形发生器的设计与实现
本文采用单片机控制DDS专用芯片(AD9854)设计了信号发生器。以AD9854芯片为核心,详细分析了该信号发生器的系统结构、软硬件设计和具体电路实现,并介绍了使用单片机STC12LE5A56S2对AD9854的控制方法。信号发生器利用计算机串口通信技术,使用上位机通过串口对下位机控制,通过人机交互的控制方法产生正弦单频信号、扫频信号、FSK调制信号等波形。本信号发生器的优点是硬件电路简单,软件功能完善,人机界面友好,控制方便,性价比较高等特点,具有一定的使用和参考价值。 任意波形发生器是一种常用信号源,是现代电子测试领域内应用最为广泛的常用仪器之一,广泛用于电子电路、通信、雷达、导航、宇航等领域。输出信号的灵活性使之成为系统综合测
[单片机]
高速任意波形发生器的设计
任意波形发生器是目前电子测量仪器中发展最为快速的产品之一。它既可输出标准函数信号,也可以产生由用户定义的非标准函数波形(任意波形)信号,并且有丰富的模拟调制(AM,FM,PM)和数字调制(FSK,PSK)功能,能为不同的应用领域提供各种标准或非标准信号,尤其在水下声纳、通信、雷达导航、电子对抗等装备的研制、生产、维修中,是必不可少的信号发生器。基于数字频率合成技术,给出高速任意 波形发生器的设计方案。 1 高速任意波形发生器的硬件设计 1.1 任意波形发生器的工作原理 目前任意波形发生器的产生有两种方案,一种方案是采用直接数字频率合成(DDS)技术产生任意波形,工作原理如图1所示。 一个标准的DDS电路
[模拟电子]
国腾电子工业级高性能低价格频率合成器
国腾电子 DDS 产品GM48XX系列和GM49XX系列已经得到了客户的验证,在杂散和信噪两个指标上都达到国外同类芯片的水平。频综方向已有的产品包括整数,小数 频率合成器 ,射频/中频双频合成器,宽带频率源,时钟分配器, 高速分频器 。下面是国腾电子在DDS和频综产品领域的介绍:
GM4954芯片提供1/2 32 的频率精度,芯片内嵌14位、400MSPS、差分电流输出 DAC,可实现1MHz~160MHz正余弦波形发生、调频、调相、调幅。GM4954内部集成4X~20X倍频器,无需用户提供高频时钟。器件质量等级为工业级。
电源电压:1.8V/3.3V 工作环境温度:-40℃~85℃ 工作频率
[工业控制]
AD9833型高精度可编程波形发生器特点介绍及其应用
AD9833是可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波、方波输出。波形发生器广泛应用于各种测量、激励和时域响应领域,AD9833无需外接元件,输出频率和相位都可通过软件编程,易于调节,频率寄存器是28位的,主频时钟为25MHz时,精度为0.1Hz,主频时钟为1MHz时,精度可以达到0.004Hz。 可以通过3个串行接口将数据写入AD9833,这3个串口的最高工作频率可以达到40MHz,易于与DSP和各种主流微控制器兼容。AD9833的工作电压范围为2.3V-5.5V。 AD9833还具有休眠功能,可使没被使用的部分休眠,减少该部分的电流损耗,例如,若利用AD9833输出作为时钟源,就可以让DAC休眠,以减小功耗,该电路采用1
[工业控制]
DG2000系列函数/任意波形发生器的功能特性及产品特点分析
一、DG2000系列函数/任意波形发生器产品介绍: DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。 二、DG2000系列函数/任意波形发生器主要指标: 三、DG2000系列函数/任意波形发生器产品特点: 1、4.3英寸触摸屏带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置; 在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。 2、16bit垂直分辨率 DG2000系列发生器以16位分辨率扩展输出。 输出电压分辨率是
[测试测量]
虚拟仪器的高精度波形发生器
摘要: 一种用于虚拟仪器的高精度数字式的波形发生器。采用了折线近似逼近方法和三角分解实现方法,给出了硬件电路结构。
关键词: 虚拟仪器 波形发生器 函数发生器 折线近似 三角分解 乘法DAC
随着计算机软硬件技术的迅速发展,20世纪90年代以来出现的虚拟仪器技术正日益成为现代电子测试仪器的主流。基于PC总线的虚拟仪器的出现,使得使用者可以按自己的需要设计和构建各种测试分析仪器和系统。现代电子测试仪器进入了使用者也能设计、开发和构建的个人仪器时代。
虚拟仪器由PC计算机、通用硬件模块
[测试测量]
信号发生器分类及任意波形发生器原理
电子测试和测量设备可分为两大类;测量仪器和信号源。数字万用表、数字化仪、示波器、频谱分析仪和逻辑分析仪等仪器测量输入信号的电气特性,最典型的是电位差或电压。需要信号源提供用作测试激励的信号。在许多测试情况下,被测设备不会自行生成信号。以放大器为例。如果没有信号源来提供适当的输入信号,则无法进行重要的电气测量。正是测量仪器和信号源的组合使电气测试成为可能。在本笔记中,我们将讨论任意波形发生器 (AWG) 的使用。 信号发生器分类总结 信号发生器有多种类型,每一种都对应特定的测试需求。表 1 总结了常用的信号发生器。 表 1:常用信号发生器汇总 任意波形发生器尽可能接近通用信号源。可以使用方程以高精度分析创建波形,或者使用
[测试测量]
