上半年我国仪器仪表行业平稳增长
发布者:MysticalWhisper最新更新时间:2013-09-10 来源: 21ic关键字:仪器仪表  基数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 “虽然我国仪器仪表业全年预测走势相对良好,但大部分企业产销及利润两位数增长的时代已经过去了。”日前,在接受记者采访时,中国仪器仪表行业协会名誉理事长奚家成强调说。
他表示,今年上半年仪器仪表行业平稳增长,产销增长好于预期,但行业利润增幅不高,且出口一反常态突现负增长,“形势比较严峻”。
产销增长好于预期 利润增速回落
据介绍,今年上半年,我国仪器仪表行业持续了去年下半年的平稳增长态势,产销增幅高于全年预期指标16%,也高于去年同期16.8%的增速。
奚家成告诉记者说,上半年该行业主营收入同比增长了17.4%,而按历史统计数据,主营收入同比增幅一般比工业总产值和工业销售产值同比增幅小1.5%左右,因此,今年上半年该行业的工业总产值和工业销售产值同比增幅应在18.5%~19%,高于全国工业和制造业的平均增幅。
由于上年初银根过紧基数超低,今年初该行业的产销及主营收入同比增幅反常偏高,之后随基数回升而回落,并在年中趋稳。目前,全行业正处在增幅为15%~20%的中速偏高区间运行,有利于结构调整和行业持续发展。
在奚家成看来,仪器仪表行业增幅高于大部分制造业,“主要得益于国家的经济结构调整、支持科技进步,关注民生等有关政策。”
其中,产销占全行业约40%的工业自动化仪表与控制系统因工业改造需求上升,其增幅高于全行业2个百分点;农林牧渔、教育、车用、医疗等仪器增幅均超过20%;电子、实验分析等科学仪器的增幅均接近20%。
但值得注意的是,行业的利润增幅并不高。
对此,奚家成分析说有三大原因:首先,人工成本上升快,管理、营业费用居高不下,导致行业的成本增幅高于产销增幅。其次,多数企业需求不旺,规模效益下降,高新产品产业化仅在少数企业见效。此外,20个子行业中有三分之一利润同比负增长或低需求,其中光学仪器、勘探地震仪器、气象海洋仪器均为两位数负增长;实验分析、供应用仪表等增幅仅为3%~7%。
从环比数据看,上半年该行业利润增长趋势正常,同比快速回落主要缘于上年的基数波动。
奚家成指出,年初29%以上的超高增幅由上年过低的基数造成,3~5月属于正常回落,而6月同比下降5个百分点以上,则是由上年6月利润环比突增48.5%引起,非行业今年因素所致。“预计第三季度利润同比将回升向上,渐趋正常”。
他强调说,虽然全行业数据尚可,但企业分化加剧,“统计的全行业3959个企业中,亏损企业达760个,占比19.2%,同比上升12.43%。”
出口突现负增长 行业短板未破
今年以来,仪器仪表行业的进口呈低速增长,基本延续上年走势,差别是上年增幅在5%以上,今年在5%以下,月增幅波动不大。
奚家成提醒说,“但行业出口却一反多年两位数增幅的常态,先是4月份转为5%以下的低增长,后到6月呈现2.59%的负增长。”[page]
他向记者透露,在161类产品中,有56类下滑,28类一位数低增长,二者占比超过50%,其中不乏在国际市场占有长期竞争优势的大宗出口商品。如年出口在15亿美元以上的光学元件减少12.19%,年出口量超过2600万台的电度表减少26.08%,“形势严峻”。
与此同时,尽管该行业结构调整和科技进步有成效,但行业短板尚未突破。
奚家成对记者说,自去年下半年至今,工业自动化增长较快,其原因之一是适应了以新项目为主向技改和新项目并重的市场变化,推进了服务领域中火电、冶金占比偏高向众多领域较均衡发展的业务调整,其中煤化工、油气工程、轨道交通、公用工程、火电脱硝、建材技改、有色技改、单机自动化等业务进展突出。
出现了一批由中国企业总成的大型自动化工程项目,其规模和技术水平都已经达到国际水准。
据奚家成介绍,作为一个多化工项目集聚的大型化工园区工程,四川昊华鸿鹤化工的DCS、AMS、优化软件、MES、ERP全部由中资企业提供,实现了管控一体化,而且项目由国内知名控制系统公司总成,并与国内最大的现场仪表企业强强联合提供,开创了国产化率很高的中国企业的MAV模式。
除自动化装备外,高端测试装备科研成果产业化也不乏范例。据悉,遭国外禁运的油气管道内检测装备已经研制成功,并用于国内及中亚、中缅等管道工程。作为冶金工业不可缺少的精密装备,高速在线无损探伤设备长期被国外公司垄断,价高维护费用贵,如今国内已有多家企业自行研制取得突破,正为投产应用创造条件。
尽管技术进步成果不断,但行业的差距依然明显。据介绍,整个行业的短板主要表现在两大方面。
首先,工业自动化领域的进步大多集中在流程工业用测控装备,而适用于离散工业用的传感器、控制器、伺服系统、管控软件等基础薄弱、发展缓慢,这将严重影响我国制造业自动化、数字化、智能化的发展。
其次,科学仪器因为量小、技术难度大,而国外的产品技术和应用又成熟度高,因此,除个别品种外,国内的高档产品少有突破性进展。
抓好“两化”融合 产销增幅或超16%
在奚家成看来,与很多制造业一样,产品质量不高,生产模式落后且效益低下是多数仪器仪表企业的通病,而两化融合方针的贯彻实施正在使上述情况开始改变。
他介绍说,工业自动化和电工仪表行业的企业已经取得初步成效。部分企业已设立信息化的机构和专职人员,且高薪聘请国外技术专家指导,而起步早、有基础的企业已着手结合现代生产模式推进生产过程信息化,并以此为核心建立企业信息化管理系统,实施按订单生产、可追溯生产,以彻底改变企业面貌,提高内涵素质,应对新一轮竞争。
对于下半年的走势,奚家成的判断是行业将延续去年下半年以来的平稳增长态势,产销同比增幅将运行在15%~20%区间,受上年基数影响的回调将在三季度见底并回升企稳。
他告诉记者说,全行业正处在结构调整的健康发展期,其主要标志有五:产销增幅大于进口增幅;中企产销利增幅大于三资企业增幅;中高档产品增幅大于一般产品;服务业务增幅大于产品产销增幅;出口增幅大于进口增幅。
“虽然6月行业的出口突现负增长,但由于出口交货值仍保持10%左右的正增长,预计下半年出口将回升到一位数的低速增长。”他表示,如出口无意外情况,行业全年的产销增幅将超过年初的预测值16%,达18%左右,全行业总产值将超过8000亿元。而利润同比增幅也将从年中低点12.45%回升达到全年预测值14%以上。
“虽然仪器仪表业全年预测走势相对良好,但是以往经济高增长时期,绝大部分企业产销及利润都为两位数增长的时代已经过去,行业进入了‘少数企业发展较快,多数企业持平或低速增长,约20%企业亏损’的新时期。”奚家成强调说。
关键字:仪器仪表  基数 引用地址:上半年我国仪器仪表行业平稳增长
上一篇:安捷伦在任意波形发生器上推出无限回放时间和多通道同步支持
下一篇:安捷伦推出CAN-dbc 字符触发和解码以及差分有源探头
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
仪器仪表校准的注意事项
一、标准仪器方面: 首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。 一般说来,现在用于校准数字多用表所用的标准器主要是FLUKE公司的5000系列以及WAVE2TAKE公司的9000系列多功能校准仪。但是我们在工作中发现,由于没有按照开机时所提示的自校准时间要求进行有关的自校准,以及由于标准仪器在一些量程上出现的超差而未及时发现,标准仪器的输出就有可能偏离设定值,有可能造成测量误差,并有可能会误判被检仪表超差。解
[测试测量]
智能自动化及其在仪器仪表中的应用
一 智能科技全面振兴 当今的智能科技分支林立,蓬勃兴旺,在国内外已获得了飞速发展,诸如模糊逻辑、遗传算法、神经网络、专家系统、仿人智能、粗糙集理论、物元可拓方法、知识工程、模式识别、定性控制、小波分析、分形几何、混沌控制、数据融合技术等等,真可谓是八仙过海,各显神通。其各有所长,分别组合,取长补短,相得益彰。 人工神经网络是当今智能科技中的基础技术,它的连接机制与人工智能的符号推理机制并列,成为智能科技的两大阵营。它模拟人脑的解剖生理学特征,用许多并行的简单神经元,以一定的拓扑结构连结成网,既接受外界信息,又相互刺激,更擅长于分布存储,联想记忆,反馈求精,黑箱映射,权值平衡,动态逼近,全息存录,容错防失,加之以神经元巨量互连,
[传感器]
影响仪器仪表差热分析的关键因素及选择
差热分析操作简单,但在实际工作中常常发现同一试样在不同仪器上测量,或不同的人在同一仪器上测量,所得到的差热曲线结果有差异。峰的最高温度、形状、面积和峰值大小都会发生一定变化。其主要原因是因为热量与许多因素有关,传热情况比较复杂所造成的。一般说来,一是仪器,二是样品。虽然影响因素很多,但只要严格控制某种条件,仍可获得较好的重现性。 1.气氛和压力的选择 气氛和压力可以影响样品化学反应和物理变化的平衡温度、峰形。因此,必须根据样品的性质选择适当的气氛和压力,有的样品易氧化,可以通入n2、ne等惰性气体。 2.升温速率的影响和选择 升温速率不仅影响峰温的位置,而且影响峰面积的大小,一般来说,在较快的升温速率下峰面积变大,峰变尖锐
[测试测量]
ADI公司的放大器技术简化仪器仪表和工业控制设计
-ADI公司的AD8231可设定增益仪表放大器为工业传感器接口带来了可靠性、便利性和高性能。 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和放大器集成电路(IC)的市场领先公司,今日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布了一款零漂移的数字可设定增益仪表放大器,从而延续了它满足仪器仪表和工业设备客户设计需求的悠久历史。AD8231可在扩展的工业温度范围内正常工作,适合于各种传感器,包括电阻温度检测器、热电偶和汽车压力传感器,在恶劣的环境中,必须在存在大共模电压的情况下精确地检测出微小的信号变化。AD8231比同类的器件降低了8
[新品]
仪器仪表技术中的电量参数监控部分的功能
⑴可以实现三相三线制或三相四线制情况下a,b,c,n相电流,a,b,c相电压的实时采集,通过计算可得到电压,电流,有功功率,无功功率,视在功率,有功电能,无功电能,视在电能,功率因数,频率等参数及波形。该系统对电流,电压,频率与视在功率的测量精度可达0.1级,有功功率,无功功率,电能及功率因数的测量精度可达0.2级; (2)电流系数可以根据实际来任意设置; (3)电量参数实时曲线和历史曲线可以放大查看; (4)可以实现对电量参数波形的保存。 温度,温升参数监控部分的功能包括: ⑴可以对环境温度进行监控。系统具有环境温度显示功能,界面中即可以显示当前室温,也可查看最高室温,最低室温,平均室温; (2)系统可以循环监测30个节点的
[测试测量]
智能仪器仪表的网络化体系结构及特点
  智能仪器是计算机技术与测试技术相结合的产物,仪器内部带有处理能力很强的智能软件。仪器仪表已不再是简单的硬件实体,而是硬件、软件相结合。近年来,智能仪器已开始从较为成熟的数据处理向知识处理发展,使其功能向更高层次发展。    1 智能仪器的发展   20世纪90年代以来,仪器仪表的智能化突出表现在以下几个方面:   (2) 微型化。微电子技术、微机械技术、信息技术等的综合应用使得仪器成为体积小、功能齐全的智能仪器,能够完成信号的采集、处理、控制信号的输出、放大、与其它仪器的接口等功能,在自动化技术、航天、军事、生物技术、医疗领域有着独特的作用。   (3) 多功能化。多功能本身就是智能仪器仪表的一个特点,例如具有脉冲发生
[测试测量]
仪器仪表接地的10大技巧和有哪些规定
仪器仪表行业接地也是有研究的,只有正确的接地才能保证测量精度及人身及设备的安全。下面就为大家指出十个小技巧,能帮助您更好地接地。 一、控制系统AC 电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开; 二、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期; 三、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近; 四、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座; 五、当连接现场设备电源有几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条; 六、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给; 七、当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出; 八、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号; 九、预留一根额
[测试测量]
稳压电源自动测试系统设计
  0 引 言   稳压电源是现代电子系统的一个重要组成部分, 特别是雷达这样的大规模的电子设备,需要的稳压电源型号和数量更多。并且随着技术的发展及雷达的更新换代, 稳压电源的型号数量还在不断增加,这给稳压电源的测试带来了挑战。为了减轻测试人员的工作负担, 减少测试时间和测试人员配置, 设计一个稳压电源的自动测试系统是很有必要的。   1 测试系统设计目标   1. 1 传统测试方法面临的问题   传统的稳压电源测试方法是需要测试人员用数字三用表对稳压电源的各个引脚的输出信号依次进行测量,并与文件中规定的各个引脚信号电平进行对比。这种测试方法不但需要大量测试时间, 而且由于雷达稳压电源引脚很多, 大部分都是210 个引脚,
[测试测量]
稳压电源自动测试系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
