工程机械全自动检测系统
发布者:颐真阁最新更新时间:2013-09-16 来源: 21ic关键字:工程机械  全自动检测系统  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工程机械全自动检测系统是由检测系统、故障诊断系统、管理系统组成,具有小型化、集成化和智能化的特点。它采用集中控制模式,通过多通道传感器和信号预处理对工程机械的液压系统、发动机、电气、制动力、尾气烟度、速度等进行检测。其中检测系统是其重要组成部分,由主控系统、注册系统及外围设备构成。检测系统的框图如图1所示,基本要求是:
(1)计算机硬件配置应满足软件系统的要求。
(2)系统应具有良好的抗干扰性能。
(3)具有良好的价格比。
由图1可知传感器是实现自动检测和控制的首要环节,起着准确检测工况及故障信息的作用。所以传感器信号的处理对整个检测系统的可靠性起非常重要的作用。
1 传感器信号处理电路的设计
传感器主要是接受被测对象的各种非电量信号,并将其转化为电信号(图2)。但此信号一般比较小,须经过放大处理,提高信噪比,抑制零漂,增强抗干扰能力,以满足数据采集板的要求。
1.1 制动压力传感器的信号处理方法
用于检测工程机械制动力的传感器是全桥压力传感器,一端是全桥压力传感器的桥式电路,采用Rs1、Rs2和电位器Rw调零,其中桥式电路的四个电阻R1=R2=R3=R4。另一端是大范围增益调整电路,采用AD522高精度型放大器,AD522内部结构采用运放和电阻的组合外,关键是设计了数据保护端(DGND),它使放大器适应恶劣环境下的检测工作。
1.2 转度传感器的信号处理方法
光电转速传感器输出幅值+12V,并与转速成正比的脉冲序列信号,因此只需要经过一级电压跟随器进行信号处理。 [page]
2 数据采集的硬件系统
系统的硬件系统主要包括模拟量信号接口板、开关量信号接口板和数据采集板等组成,如图3所示。它说要完成对各路信号的数据采集,并传送给主控机。
C80采集板是数据采集的核心,它控制数据的采集和存储,是一种高性能的32位微处理芯片,其内部集成了中央处理器CPU、时钟发生器、DMA控制单元、中断控制单元、定时控制单元、总线接口单元、总线控制逻辑单元、等待控制单元以及大容量的SRAM、EPROM等。其指令与8086/8088汇编语言指令兼容,并能运行与MS-DOS兼容的软件。
C80芯片配置的可编程中断控制器8259A,用于接收来自STD总线的信号,负责对外围设备的中断。主板8259A共有8个中断,其中INT P8中断源被系统指定为连接于8253定时/计数器作为系统时钟中断。其它中断源连接打印中断、外界中断或系统保留等。此外,8253芯片的三个独立的16位定时/计数器,其中0定时/计数器的输出在C80内部连接一中断输出,在C80内部连接一中断输出和INTP0作为时钟或周期性中断源。1定时/计数器在C80内部作为串行通讯单元的波特率发生口用:2定时/计数器的输出连接STD总线的CNTRL信号端,提供给STD总线上其他设备用。
2.1 模拟信号的采集
采集模拟信号是通过AD574 A/D接口板实现的。通道部分具有单端32路输入,并将选中的信号送入放大器后,由4片LF13508组成模拟多路开头直接送到主控机中。
2.2 开关量输入信号的调理
开关量输入信号接口模板主要接收外部装置或过程的开关状态信号是以逻辑“1”或“0”出现的,其信号的形式是电压、开关的触点。为了将外部信号输入到计算机,必须将现场输入的开头信号经过整形电路、滤波电路、隔离电路转换成计算机能接收的逻辑信号。
2.3 数字信号的采集
在数字信号接口板上有五片8253定时/计数器,以提供15路通道。每个通道可以单独使用8253,它对外部时钟进行定时和记数。
3 检测系统的软件
本系统采用面向对象的Borland C++语言设计开发。注册系统负责登录被检工程机械相关信息并发送到主控系统,主控系统接受注册系统的注册内容,并进行实时检测。
3.1 注册系统
注册系统对待检工程机械进行登录,它可以存储19辆工程机械的信息,并设有热键,通过热键对待检工程机械进行队列调整、注册修改、删除等操作。
3.2 主控系统
主控系统负责项目检测的数据测试、控制电机及电磁阀、结果显示、存储打印等工作,它包括实时测试、系统配置、查询统计、标定测试、数据维护、系统帮助、退出系统。
在检测开始时,主控系统接收注册系统的注册内容后,系统就自动地控制完成所有注册的被检测项目,在测试过程中可以进行图文转换;如有设备出现故障,也可以利用热键进行人工干预控制。系统配置中包括通道的修改、开关量通道的修改、端口定义、延时设定等;在查询统计中可以对所检测的工程机械进行日统计、周统计、月统计和从某起始时间到终止时间的统计。在系统进行测试前,用标定设备对传感器输出信号进行标定,以保证测试的准确性。标定测试包括参数标定、标定显示、模拟量测试、控制测试、输入测试等方面的内容。数据维护包括对已检工程机械的删除、恢复、数据叠加等方面的内容。
4 结束语
通过近几年研究和开发,其检测系统的硬件及软件不断完善,在实际的应用过程中,检测效率高、界面友好、功能齐全、操作方便、性能稳定、数据可靠、用户反映良好。(end)
关键字:工程机械  全自动检测系统  传感器 引用地址:工程机械全自动检测系统
上一篇:供水业流量仪表技术与应用
下一篇:金属加工形位误差测量设备概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
三星推出新传感器 接近人眼识别范围
近日,三星官方对外发布了两款将推出的 传感器 ,分别是ISOCELL Bright GW1和ISOCELL Bright GM1。其中前者在正常光源环境下的像素值为6400万像素,在弱光环境下像素值也可以达到1600万像素,后者为4800万。 不仅如此,ISOCELL Bright GW1传感器还能够为用户带来更加清晰的图像,并且还支持每秒480帧的高清视频录像。而传感器ISOCELL Bright GM1不论在亮光环境还是低光环境下都能够带来同样出彩的高清画面。 GW1传感器支持高达100DB的HDR高动态范围,而人眼的识别范围是120DB,这意味着三星传感器已经十分接近人眼的识别范围,也就是说利用搭载这款传感器的智能手机拍
[传感器]
美对三星提起337调查,因其涉嫌侵犯图像传感器技术相关
据koreatime报道,三星正面临美国国际贸易委员会USITC的调查,因其涉嫌侵犯美国Pictos technologies公司持有的与图像传感器技术相关的专利。 美国国际贸易委员会在11月25日表示,它已经投票决定对三星的某些数字成像设备和产品展开调查,该调查依据《美国1930年关税法》第337条,该法案旨在规范涉及侵犯专利的不公平贸易行为。 美国贸易委员会认定,调查对象是三星电子及其在美国的两个子公司——美国三星电子和三星半导体。 此次调查是Pictos向美国国际贸易委员会提起诉讼后展开的,该公司声称三星设备上的摄像头侵犯了专利。 美国国际贸易委员会尚未就此案作出任何决定。行政法法官将对案件是否违反《关税法案》第337条作
[手机便携]
工业CMOS图像传感器正在发生怎样的变化?
随着 3D 技术的进步,制造和物流领域的客户可以依靠先进的传感器彻底改变他们的业务方式。 随着 3D 传感器技术的进步,它有望在制造和物流等领域形成新的应用,从而提高效率、生产力,它能够准确扫描并快速移动物体。 据Allied Market Research称,到 2031 年,全球 3D 传感器市场预计将达到 570 亿美元,自 2022 年起复合年增长率为 13% 。该技术的首次商业用途是在游戏领域的 3D 成像和,在过去十年中,受需求以及3D 面部识别解锁功能的推动,消费设备中的 3D 不断增加。 最近,需要3D深度传感技术的应用已经扩展到包括制造和物流以及增强现实。3D传感器技术带来的好处包括
[机器人]
全新雷达传感器应用于物联网智能停车场
随着物联网智能停车场的逐步商业化,目前市场上停车场管理系统有多种交通车辆采集技术和产品,小编就带大家认识一下微波雷达传感器在物联网智能停车场的运用。   微波雷达传感器最早运用是在城市道路交通流量统计,微波雷达传感器用来做车检器具有安装方便、维护简单、成本低廉等特点,采用FMCW测距原理,可以准确识别行人和车辆;另外24GHz高频微波,具有良好的抗干扰能力,不会出现误报,保证产品的稳定性和环境适宜性。微波雷达传感器尺寸小,可以路侧安装或者集成在道闸里面,大大降低了施工维护的难度和成本。   目前有企业正在研究如何利用雷达传感器发掘先进的停车场车辆检测方式,从而有效、简单方便的解决各种各样类型的停车场车辆检测问题。24GHz
[安防电子]
全新雷达<font color='red'>传感器</font>应用于物联网智能停车场
美信推出车用动态手势传感器 成本低于现有产品10倍/体积小75%
据外媒报道,美国半导体公司美信集成(Maxim Integrated)推出了MAX25205数据采集系统,允许汽车系统设计师可以在汽车应用中更轻松地添加动态手势控制功能,而且成本更低、尺寸更小。MAX25205集成了光学器件和一个6x10红外(IR)传感器阵列,无需复杂的飞行时间(ToF)摄像头,就可探测到滑动和旋转手势,而且成本比市场上其他产品低10倍、体积小了75%。 (图片来源:美信集成) 汽车制造商们预测,当手势和近距离感应技术可以取代信息娱乐系统、电话、侧后视镜、气候控制系统、汽车天窗和阅读灯控制系统的旋钮和触摸屏时,驾驶员的安全性将得到提升。而现在,汽车上的大多数手势感应系统都基于ToF摄像头打造,不仅成本高
[汽车电子]
美信推出车用动态手势<font color='red'>传感器</font> 成本低于现有产品10倍/体积小75%
基于光学传感器的智能玩具小车设计
        智能机器人在当今社会的应用越来越广泛。从普通的玩具机器人到工业控制机器人,从能够炒菜的机器人到可以进行太空探测的机器人,可以预见今后智能机器人的应用将更加广泛。普通的无线遥控车大家都很熟悉,任天堂的电玩WII大家也都觉得很神奇。熟悉的不好玩,神奇的又玩不起,可能是很多人遇到的共同问题。本设计从全新的思维角度出发,制作一个日常生活可以玩的智能小车,以飨有共同爱好的读者。    系统总体设计   智能小车系统原理是,将三维坐标传感器安装在小车上,小车即具有智能感知功能,就会随着目标物的前后左右移动而跟着移动。系统主要有3个组件:一为三维坐标光感传感器(ETOMS-ET21X111),用于采集目标物的移动坐标,该
[嵌入式]
车内3D传感器让行车更安全 全车监控防驾驶人瞌睡
传感器能侦测车外环境,帮助自动驾驶技术更加完备,不过在自驾车真正完成之前,传感器供货商要先让车内的驾驶人和乘客安全更受保障。Vayyar近日推出车内新型3D传感器,可以侦测车内乘客体征,也能给驾驶人发出提醒。   传感器能侦测车外环境,帮助自动驾驶技术更加完备,不过在自驾车真正完成之前,传感器供货商要先让车内的驾驶人和乘客安全更受保障。Vayyar近日推出车内新型3D传感器,可以侦测车内乘客体征,也能给驾驶人发出提醒。 Vayyar于2011年,由英特尔(Intel)前副总裁Raviv Melamed和其他联合创始人成立,专门研发成本较低的无线电波传感器。本次发表的嵌入式3D汽车内部传感器,和同业比起来同样成本较低,并且体积小。
[嵌入式]
基于无线传感器网络的核电装备状态监测
0 引 言 随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,核电装备的结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度也越来越高。因此对核电设备运行状态进行监测就变得很重要。例如1979年3月美国发生的三里岛核电站事故和1986年4月前苏联发生的切尔诺贝利核电站事故,再三地向人们诠释了安全操作的重要性。传统的监测系统要么是离线监测,要么是基于有线的设计。然而有线存在很多不可避免的缺点,主要体现在: (1)网络维护困难,新增或者减少传感器都很麻烦,消耗大量人力物力资源; (2)人难以接近的位置,如核电站的深层设备、旋转机械转动部分、危险区域及运动的设备,无法对传感器进行有线连接; (3)有线一般公用电源,如果没有良好的有线
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
