数控加工中刀具状态的实时检测
发布者:创新火花最新更新时间:2013-09-29 来源: 21ic关键字:数控加工  刀具状态  实时检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在数控加工中,刀具状态的检测具有非常重要的意义,因为刀具的损坏不仅影响加工的质量和效率,而且还可能导致严重的机床和人身事故。刀具的损坏有磨损和破损两种情况,磨损是刀具在加工过程中与工件发生接触和摩擦而产生的表面材料的消耗的现象;而破损是刀具发生崩刃、断裂、塑变等而导致刀具失去切削能力的现象,它又包括脆性破损和塑性破损,脆性破损是刀具在机械和冲击作用下,在尚未发生明显的磨损而出现的崩刃、碎裂、剥落等。而塑性破损是刀具在切削时,由于高温、高压等作用,在与工件相接触的表面层上发生塑性流动而失去切削能力的现象[1]。目前,对刀具的检测主要采用人工检测、离线检测和在线检测三种策略。人工检测即是由工人在加工时凭经验对刀具的状态进行检测;离线检测就是在加工之前对刀具进行专门检测,并预测其寿命看是否胜任当前的加工;在线检测也称实时检测,就是在加工的过程中实时对刀具进行检测,并依据检测的结果做相应的处理。目前,对刀具检测的算法也不少,有的采用从理论上计算刀具所受应力的变化来判断刀具的损坏情况[2][3],有的采用时序分析的方法对刀具进行检测[4][5],有的采用神经网络技术对刀具进行检测[6][7],还有的综合采用小波变换理论和神经网络技术对刀具进行检测[8],但它们主要从理论上进行探讨。考虑到刀具在数控加工中塑性破损比较少见,而磨损对数控的安全性关系不是很大且其可通过离线检测进行处理,本文以数控加工中常用的球头刀具为研究对象,对脆性破损中的脆性断裂的实时检测进行研究,该类断裂的发生,将对加工的质量和机床本身产生严重的影响。我们认为刀具本身存在着微小的裂纹,并利用神经网络建立球头刀具的负载模型,通过在线检测判断该微裂纹在此时的负载条件下是否会扩展,若可能扩展,我们就认为该负载是危险的并通过减小刀具的进给量来减小刀具所受的负载,以保证刀具的安全。
1 刀具的实时检测
(1)球头刀具负载模型的建立
如前所述,数控加工时,刀具所受的负载与很多因素有关,但考虑到球头刀具的特点和实时加工的需要,本文只考虑影响较大的几个因素,即主轴的转速、进给速度、切削的深度、加工材料的切削性能四个因素,则球头负载的模型为
        F=f(s,v,h,m) (1)
  其中:F——负载向量;h——切削的深度;
     s——主轴的转速;m——材料的切削性能。
     v——进给量;
很显然,式(1)只是给出了负载与各个影响因素间的笼统的关系,为了求负载与各个影响因素之间的关系的具体表达式,必须求出各个因素对负载影响的具体大小,为此,或者采用微分几何等数学方法进行复杂的推导,或者采用实验的方法得出各个因素的影响系数,但这样建立的模型难以适应变化的环境,用于数控加工中的实时检测效果不是很理想。本文采用神经网络技术处理该模型并将之用于刀具的实时检测中。
(2)刀具实时检测原理
本刀具实时检测的原理是先实时测出刀具的切削深度和进给量并和主轴的转速及加工零件的材料类型输入神经网络控制器进行负载计算,得出的负载输入检测器进行计算、比较,若该负载超过刀具的疲劳条件下的裂纹扩展负载,则减小刀具的进给速度,并将进给速度的减小量反馈到CNC控制器的输入信息,使CNC控制器作出相应的控制,以使得负载的大小改变到安全的水平。该刀具实时检测原理如图所示。
(3)神经网络的结构
神经网络的结构对整个神经网络系统的特性具有决定性的影响。本负载自适应控制的神经网络系统采用三层的BP结构。根据上面的分析,显然输入层有四个节点,输出层有三个节点,即负载在xyz三个方向的大小。现在的问题就是确定中间隐层的节点数,中间隐层的节点数的选择对网络的学习和计算特性具有非常重要的影响,是该网络结构成败的关键,若中间隐层的节点过少,则网络难以处理复杂的问题,但若中间隐层的节点过多,则将使网络学习时间急剧增加,而且还可能导致网络学习过度,使网络抗干扰能力下降。目前,还没有完善的理论来指导中间隐层节点数的选择而只是结合实际情况进行试探性选择再逐步优化。考虑到本负载自适应控制系统的特性,我们认为负载是进给速度的连续函数,根据Kolmogorov定理(连续函数表示定理),为了理论上能精确模拟该连续的函数,若三层神经网络的输入层为M个节点,输出层为N个节点,则中间层应为2M+1个节点。为此我们选择中间的隐层的节点数应为2M+1=2×4+1=9个节点[9]。因此,本神经网络结构为输入层四个节点,中间层九个节点,输出层三个节点。
(4)神经网络的离线学习
神经网络的一个重要的特性就是具有学习的功能,即能够根据一定量样本的输入输出关系,自动调整连接各个节点的权值的大小以满足既定的目标。在学习过程中,样本数的选择是非常重要的,若样本太少,经过学习的网络的性能不好,若样本数增加,势必增加采集样本数据的工作量及网络的学习时间。同时,由于神经网络具有较好的内插性能而外插性能较差,故样本数据必须包括全部模式和考虑可能的随机噪声的影响。对于本神经网络负载自适应控制系统,其具有四个输入节点,根据上面的分析,我们采取每个节点给定四个值,以它们不同的组合作为样本输入数据,这样可得256个样本。具体做法是将各个输入量在可能的变化范围内大体分成四等份,并用实验的方法测出在每种输入情况下的负载值。在得到256个样本之后,我们采用离线进行学习,得出每个连接节点间的权值,这样经过学习的神经网络就建立了相应的刀具负载模型,为刀具的实时检测提供条件。
(5)检测器的设计
该检测器的功能是检测刀具所受负载是否超过应力疲劳条件下的裂纹扩展负载。若可能扩展,我们就认为该负载是危险的,并通过减小刀具的进给量来减小刀具所受的负载,以保证刀具的安全。为此,我们首先建立刀具的力学模型,我们将加工中的刀具简化为端点受力的悬臂梁,且端点所受的力即为用神经网络求出的负载,这样,根据材料力学的相关理论可以得出刀具中应力最大的部分为刀具与机床的结合处, 并可求出此处的应力。之后,根据断裂力学的相关理论有公式da/dn=f(σ,a,c),其中,a为裂纹的长度,N为应力的频率,σ为正应力,c为与材料有关的常数[10]。上式中,σ、N、c为已知量或通过资料可查得,有待确定的为函数f和裂纹的长度a。对于f,我们采取的措施是:假定刀具在与机床结合处的微裂纹为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类裂纹的复合裂纹,并根据此处正应力和剪应力的大小确定该三类裂纹的比例,这样,即可根据各类具体的裂纹类型建立公式。至于a,我们根据该类刀具在使用寿命中的平均裂纹长度,该平均长度可通过无损探伤的方法对不同使用期的刀具进行检测得到。
2 结论
本文提出了通过神经网络建立了对数控加工中的球头刀具实时检测的方法,该方法能实时的对加工中球头刀具所受负载的大小进行计算,并通过实时检测判断该负载是否超过刀具在应力疲劳条件下裂纹扩展的负载水平并作出相应的处理。该方法对影响负载的因素进行了合理的简化,使得该控制模型的算法效率很高,因此特别适合实时检测的需要。本文虽然以数控中的球头刀具为研究对象,其实,该方法的原理也可用到其它加工和其它刀具中,比如,电加工等。
关键字:数控加工  刀具状态  实时检测 引用地址:数控加工中刀具状态的实时检测
上一篇:工程机械发动机的实用检测技术
下一篇:超声波物位仪在真空处理料仓检测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
射频功率放大器实时检测的实现
作者Email: lz01j@163.com 广播电视发射机是一个综合的电子系统,它不仅包括无线发射视音频通道,而且还包括通道的检测和自动控制电路,因此在设计时,它除了必须保证无线通道的技术指标处于正常范围外,还必须设计先进的取样检测和保护报警等电路,以确保发射机工作正常,从而实现发射机在线自动监测和控制。近年来,随着大功率全固态电视发射机多路功率合成技术的发展,越来越多的厂家采用模块化结构设计,因此单个功率放大器模块是整个发射机的基本测单元,本文就着重讨论单个模块的检测和控制电路,从而实现发射机在线状态自动监测。 一、 工作原理 在功放模块中,主要检测和控制参数为电源电压,各放大管的工作电流,输出功率,反射功率,
[网络通信]
基于DSP的车载式压实度实时检测系统设计
引言 上世纪80年代后期,国内开始压实度计方面的研究,也曾开发出机载式压实度仪,由于采用数码管显示,没有采用先进的计算机技术,尽管成本低,但在实际应用中效果并不理想。仪器的实时性不强,显示值和实际测量值不能很好地对应。 在国内外现有检测方法的基础上,本文对现有的压实度测量系统进行了改进。采用了先进的DSP芯片作为主控制器,充分利用DSP的高速运算能力,达到了对被压实路面压实度的实时、准确测量。 工作原理 现代压路机按压实原理可分为静力式压路机、振动式压路机和冲击式压路机。其中,振动压路机是目前国内使用最广泛的一种压实机械,其主要由发动机、传动系统、操作系统、行走装置和机架构成。振动轮是从动轮,也是压实轮,其采用的是一种不平衡偏心
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
