浅谈智能型钟罩式气体流量标准装置的使用
发布者:星光闪耀最新更新时间:2013-10-11 来源: 21ic关键字:钟罩式  气体流量  标准装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现今提倡节约能源的大环境下,天然气的应用,已经进入每个家庭,燃气表已成为量大面广的、重要的通用计量器具。燃气表准确与否,直接影响到国家和消费者的利益。近几年,随着检定技术的不断更新,智能型钟罩式气体流量标准装置,已经取代了传统钟罩式气体流量标准装置。其为由传统钟罩式气体流量标准装置和计算机控制器相连接的新型检定装置,大大提高了检定效率。作为一种新设备,笔者就在检定过程中的一些体会,提出几点应注意的问题,希望对同行能有所帮助。
1 标准装置的工作原理
钟罩式气体流量标准装置,是以空气为介质,对气体流量计进行检测的标准设备。装置由可动的钟罩和固定的液槽,形成一个容积可变的密封空腔,钟罩下降过程中,通过压力补偿机构,使其内部气体压力保持一定值,不随钟罩浸入密封液体中的深度而变化。以钟罩内的有效容积为标准,当钟罩下降时,钟罩内气体经实验管道排出,排往被检仪表,以钟罩内排出的气体容积比较被检仪表转动的体积数,从而确定被检仪表的精度。
2 标准装置密封性的影响
钟罩式气体流量标准装置在进行检定前,必须要检查整个管路是否漏气。如果标准装置存在漏气现象,则钟罩内气体不能完全通过被检表,部分气体经由漏气处排出,由JJG577-2005《膜式燃气表检定规程》中示值误差计算公式:
newmaker.com
其中,δ——单次测量的示值误差,%;
Vm——燃气表的示值,dm3;
Vref——通过燃气表的气体实际值,dm3;
Vm变小,检定得出的误差比实际的偏小,从而影响对被检仪表的判定。一般可通过下面的方法检验装置是否漏气:将检定台所有表位装夹上燃气表,提升钟罩并记录当前钟罩标尺所在位置,静止一段时间后,观察钟罩标尺所在位置是否变化,如果下降,则说明装置存在漏气现象。可在以下几处查找:
(1)燃气表装夹处、管道接口处、阀门和连接测量压力的差压式传感器的橡胶管。这4处可用肥皂水涂抹观察,是否有气泡产生判定;
(2)管道出气端的电磁阀。在将出气口端的流量调节器关闭情况下,排除上述4处仍出现漏气的话,则管道出气端的电磁阀有可能存在问题。电磁阀的损坏或进入异物都会造成漏气。如果有颗粒物体通过管道进入电磁阀,可将电磁阀内部拆开,把异物清除干净即可。
3 脉冲当量的选取
钟罩作为标准,其标准值是通过钟罩上的标尺下降或上升的长度转换成容积后读出。钟罩在使用前必须进行标定,而钟罩标定的是容积,如本单位使用的LJQ100的标定值为160~944mm为100L。传统的检定标准装置,是通过由标定值得出标尺每毫米容积数,乘以标尺下降的高度,得出标准容积数。由于每次需读取标尺起止示值过于费时,影响效率。智能型钟罩式气体流量标准装置,解决了这一问题,其控制系统将钟罩上升或下降的过程中通过电光发信器,将行程数转化成计量信号,即脉冲数显示在计算机上,再将脉冲数转换成容积,就能进行检定工作。
一个脉冲的容积即为脉冲当量,其数值的选取影响到检定结果的准确,故必须要精确计算。以我单位使用的LJQ100为例,脉冲当量可通过以下方法计算:将钟罩微调到标定值的起始高度160mm,开始检定,当钟罩下降到标定值的终值944mm时,将钟罩的输出阀门关掉,此时控制器上会显示一个脉冲数N,即为钟罩下降100L产生的脉冲数,则脉冲当量可通过100/N得出。在此过程中需注意以下几点:
(1)钟罩标尺的读数。读取标尺的器具由并立的一个放大镜和两块玻璃片组成,玻璃片上刻有两条线。读数时视线通过放大镜后,应调整视线使两条线重合再投放到标尺上,如此才能读到标尺的正确读数。
(2)在检测标定容积数产生的脉冲数时,建议多流量点(如Qmax,0.2Qmax)多次测量取平均值,这样既能够保证数值的准确性,同时也可判定控制系统是否处在一个稳定的状态。
(3)考虑到控制系统的稳态误差,标定容积数相对应的脉冲数会有所变化,建议在标准器检定周期内,定期对脉冲数检测以确保脉冲当量的准确。
4 设备的保养
对标准装置的保养,主要是针对钟罩和控制系统电器的维护。首先,对于钟罩本身,除开机械活动部件的润滑外,其主要的损害是自然的腐蚀,所以液槽内的水要经常更换,建议半个月更换一次。平时使用完毕,要把钟罩提升到高处,在长期闲置的状态下,应排出所有的水。其次,在使用过程中,还应防止工作电压过高,造成控制系统电器的损坏。
5 结束语
正确检定燃气表,保证流量量值的准确和统一,不仅对于节约能源、提高经济效益具有重要作用,而且与人民生活密切相关。故全面掌握钟罩式气体流量标准装置的使用要领和注意内容,具有一定的意义。(end)
关键字:钟罩式  气体流量  标准装置 引用地址:浅谈智能型钟罩式气体流量标准装置的使用
上一篇:氯碱企业流量仪表的计量管理
下一篇:解析磁翻板液位计的构成原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
气体超声流量计的实流标定与现场应用
天然气计量系统与现状 目前,在中国天然气计量系统中以孔板流量计为主。众所周知,孔板流量计由节流装置、导压管路系统、差压计组成。其特点是量程比小,压损大,对脉动流很敏感,不可以测双向流等。虽然孔板流量计已有上百年的历史,但由于计量仪表误差(节流装置的设计、制造、安装和使用条件不符合ISO5167-1 的要求,或者仪表选择不当)以及使用条件变化带来的误差(较长时间内,流量的变化超出了所选仪表的测量范围,或者脉动流的产生),往往使孔板流量计的精度不能优于±1.5%。尽管ISO/TR3313 已对脉动流的抑制及误差估 计提供一些数据供用户使用参考,但要应付现场的需要仍有很多不足之处:①现场的阻流件类型远多于标准中提供的,并且阻流件的组合形
[测试测量]
旋进旋涡气体流量计的原理及技术特点
1前言 旋进旋涡气体流量计在原油生产与储运过程中,应用较为广泛的一种速度式流量计,由于其无可动部件,具备温度压力修正功能,在恶劣的现场条件下能够测量出天然气标准流量值,具有较高的性价比,能够满足企业内部生产经营管理要求。 2在现场的使用情况 目前在石油、石化系统,该型号流量计主要如下场合使用: (1)用于原油生产过程中的伴生气计量,主要安装于油液分离器的上部的天然气出口部位,经过分离的天然气经计量后,又混入集输管线,输往中转站。由于伴生气中含有一定量的轻烃、二氧化碳、水等介质,随着温度、压力的变化,呈饱和状态的上述组分会从天然气中呈凝析出来,在含量《15%时,计量准确度≤±5%,因此,该流量计在原油生产现场的应用较多,占气体流
[测试测量]
旋进旋涡<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量</font>计的原理及技术特点
气体流量计工作原理_气体流量计应用
  气体流量计是利用液体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用在石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及组分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,安全防爆,适用于恶劣环境。流量计分一体化显示和远传显示,并可输出脉冲信号或电流信号与微机联网。   气体流量计工作原理   气体流量计是根据“卡门漩涡”原理制成的新型流量测量仪表。   当一稳定的流体流经有一定长度的直管道时,撞击沉浸在流体中的非线性柱体,在流体的下游会产生漩涡(即卡门漩涡)。   当流体的雷诺数(Re)在一定的范围内,漩涡的
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量</font>计工作原理_<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量</font>计应用
悬浮单转子气体流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及测量气体流量的容积式气体流量计,具体为悬浮单转子气体流量计。 发明背景 目前,现有一种旋浮单转子流量计,虽然在容积式流量计当中显现了它结构简单、维修方便、易加工,不易卡堵等优势,但转子开口与定位挡板之间直接摩擦,摩擦面大,以及转子未实行定位固定,致使转子自然下沉,这样不仅磨损严重,从而形成一定的阻力,在没有液体润滑的情况下,无法实现对气体的计量,限制了实用范围。 发明内容 本发明为了解决旋浮单转子流量计的转子开口和定位挡板之间摩擦严重和转子未定位固定从而转子自然下沉的问题,提供了悬浮单转子气体流量计。 本发明是采用如下的技术方案实现的:悬浮单转子气体流量计,包括空心壳体和设置在空心壳体内的转子,空
[测试测量]
悬浮单转子<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量</font>计的原理及设计
气体涡轮流量计的正确选型
一、选型   气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:   1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。   2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
