解析磁翻板液位计的构成原理
发布者:CrystalRose最新更新时间:2013-10-11 来源: 21ic关键字:磁翻板液位计  磁性浮子  磁性耦合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是磁翻板液位计,什么是磁性浮子液位计?这一问题几年来,全国中还是有一些人不清楚他的概念,比如说,有的人只知道磁性浮子液位计,却不知道磁翻板液位计,又有的人知道磁翻柱液位计,却不知道磁翻板液位计,或者不知道磁性浮子液位计……等等很多不同叫法,但是却是同一种产品的概念。
在这里,智瑞告诉大家磁板液位计—高温高压型,和夹套型就是磁翻柱液位计就是磁性浮子液位计。因为这三种说法都是根据原理演变出来的。
先看下原理就知道了
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时 翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实 际高度,从而实现液位清晰的指示。
然后磁翻板液位计的结构构造:上下2个法兰,中间一个不锈钢钢管,上面一个翻板指示器。钢管内有磁性浮子。等主要结构。
所以才有这三个名称的由来。
像我们公司的磁翻板液位计—夹套型和高温高压型两款型号很受热捧。(end)
关键字:磁翻板液位计  磁性浮子  磁性耦合 引用地址:解析磁翻板液位计的构成原理
上一篇:浅谈智能型钟罩式气体流量标准装置的使用
下一篇:热式质量流量计两种工作原理比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
正确选择合适的液位计
当我们的生产现场需要配置磁翻板液位计时,接下来就要根据实际的工况要求来进行磁翻板液位计的选型了,随着技术和加工工艺的进步,磁翻板液位计也出现了许多种类型的产品,比如顶装型、侧装型、带远传信号输出、真空夹套保温型、蒸汽夹套保温、电加热保温、防腐型等等,如何正确选择磁翻板液位计的对于正确的测量非常的重要,另外一些配套装置的选择对于我们的后期的维护也非常有用,一般情况下,用户都要选择带有排空阀和排污阀的产品,因为使用过程中难免会出现浮子也在的导管内腔会受到测量介质脏垢的吸附,影响磁浮子的正常运行,将直接导致面板显示的跳动和失真。这时候如果有排污阀便可以通过内腔的清洗轻松解决问题。 通常的槽罐安装方式都选择的侧装型,在遇到有放置
[测试测量]
真空夹套液位计冬季保温措施及法兰泄漏日常维护
真空夹套磁翻板液位计是一种非常适合于在低温情况下工作的液位测量仪表,为了有效防止测量的介质在低温下结冰而导致无法测量,需要通过外源性的加热措施将测量介质保持在流动性的可测液体状态。 因此针对这一情况,润中仪表科技研发出一种可以有效解决这一难题的磁翻板液位计,即真空夹套磁翻板液位计和蒸汽夹套磁翻板液位计等系列用于低温环境的磁翻板液位计品种。它是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。该仪表可
[测试测量]
简析液位计耦合系统理论
磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下: 磁翻板液位计包含了浮子磁系统和磁翻片磁系统两个磁场组成的磁耦合系统。具体如下: 第一、由浮子组成的浮子磁系统:浮子作为感知液位的部件,其内部嵌有6~10个数量不等的圆柱形磁钢,或者由两块磁铁采用背靠背的方式组合在一起,因而在浮子圆周表面形成磁场,且磁场半径扩展性好,磁性作用距离远,一般要求能达到20~30mm,使浮子的磁力耦合作用到
[测试测量]
简析<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>磁</font><font color='red'>耦合</font>系统理论
液位计浮子的选择要素及材质类型
磁翻板液位计是通过磁耦合及浮力原理工作液位测量仪表,可以说磁翻板液位计能够稳定工作说关键性的部件则是测量管内腔中的磁浮子,顾名思义,磁浮子是具有一定的磁性,并且能够在适当的测量液体介质中始终能够处于漂浮状态的金属浮子(浮球),它是磁翻板液位计正常运行的核心部件。磁翻板液位计的浮子是安装在哪里的,又是如何工作的呢,通过下图中磁翻板液位计工作原理可能很直观地加以了解。 1、根据原理以及上图我们得知,之所以称之为磁性浮子,一个是因为又磁性,一个是因为浮力,液位上升,浮力影响浮子上升,通过磁性作用刻度指示。那么液位计浮子的浮力就跟液体的密度有关。 2、液位计浮子有很多种材质,比如PP材质、UPVC材质、304不锈钢、316L不锈钢、1
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的<font color='red'>浮子</font>的选择要素及材质类型
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
