浅析气体检测仪安装与维修
发布者:WhisperingWinds最新更新时间:2013-10-17 来源: 21ic关键字:气体检测仪  传感器  感应环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体检测仪主要分为两种便携式气体检测仪和手持式气体检测仪,是一种通过传感器感应环境中的有毒有害气体从而发出预警的一种仪器仪表工具,在使用气体检测仪时一定要进行正确的安装,才能保证正常的使用,下面我们就来简单的介绍了解一下。
气体检测仪的安装
第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
但是为了保证正确使用探测器防止其故障的发生,以下为注意现象(不易安装的地方):
1、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
3、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
4、直接受蒸汽、油烟影响的地方
第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
1、气体检测仪的气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
除了安装要正确外,还应该了解简单的维修。
1、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。
2、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,金属管浮子流量计,涡轮流量计,涡街流量计,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。
3、气体检测仪整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA(end)
关键字:气体检测仪  传感器  感应环境 引用地址:浅析气体检测仪安装与维修
上一篇:安捷伦手持式通用测试设备荣获2013年Frost& Sullivan产品创新和领导力大奖
下一篇:泰克与华师大共建联合实验室培养研发人才
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
MEMS硅膜电容式气象压力传感器的研制
  1 引言   大气压力传感器在工业生产、气象预报、气候分析、环境监测、航空航天等方面发挥着不可替代的作用。传统的压力传感器一般为机械式,体积比较大,不利于微型化和集成化。利用MEMS技术不仅可以解决上述缺点,还能极大地降低成本,而性能更为优异。如今基于MEMS技术得到广泛应用的压力传感器主要有压阻式和电容式两大类,压阻式压力传感器的线性度很好,但精度一般,温漂大,一致性差;电容式压力传感器与之相比,精度更高,温漂小,芯片结构更具鲁棒性,但线性度差且易受寄生电容的影响。目前MEMS电容式压力传感器多用于过压测量,用于气象压力测量的较少且价格昂贵。为此,本文研制了一种高性能、低成本的微型电容气象压力传感器,整个流程工艺简单标准,
[传感器]
三大传感器撑起智能汽车环境感测的半边天
无人驾驶技术现如今其实非常成熟了,就以现在的技术水平看,如果把大城市复杂的交通状况变成实验室特定的格局,场景内有制式统一的车辆以及符合规矩的行人正常通行,那么不用方向盘,全程自动行驶的汽车当下就可以面世了。   问题就出在了汽车如何能对现实中复杂的交通状况了如指掌,如何可以像人的眼睛和大脑一样灵活应变。关键就在需要各种各样的传感器合作来解决,它们最终将监测到的数据传给高精密的处理器,识别道路、标示和行人,做出加速、转向、制动等决策。      在智能感知识别的部分,车载光学系统和车载雷达系统是保证行车安全最为重要的,目前,主流的用于周围环境感测的传感器有激光雷达(LiDAR)、毫米波雷达(millimeter wave)、视觉传
[汽车电子]
没悬念了:iPhone 12或配备LiDAR激光传感器
据DigiTimes的一份新报告,即将到来的iPhone 12,今年一大升级点就是配备LiDAR激光传感器(之前主要用于汽车行业),而这之前已经出现在了2020款iPad Pro中。   激光雷达可以通过用激光束照射目标,并用传感器测量反射来测量距离。然后,这些数据可用于对物体或环境进行精确的3D描绘,并能显著改善增强现实体验。   报告预测,在未来几年内,激光雷达有望越来越多地被应用于消费电子领域,据称苹果将 “把这项技术融入到一些新的iPhone机型中”。虽然DigiTimes的报道并没有明确指出具体机型,但这至少包含了该功能不会出现在所有新iPhone机型上的含义。   该扫描仪将搭载在iPhone 12 Pro的后部
[手机便携]
组成网络的基本单元无线传感器网络节点解析方案
无线传感器网络是新兴的研究领域,在军事、环境、健康、家庭、商业领域等许多方面有着巨大的潜在应用前景。无线传感器网络节点是组成网络的基本单元,无线传感器网络的迅速发展,给无线传感器网络节点的设计和管理提出了许多挑战。 无线传感器网络节点 无线传感器网络是集数据采集、处理及通信功能于一体的分布式自组织网络。无线传感器网络由在一定区域范围内的多个具有无线通信、传感、数据处理功能的网络节点组成。传感器节点负责采集、处理、压缩数据、中转其他节点的数据包并将数据包发送出去。在不同的应用中,传感器网络节点的结构不尽相同,一般由数据采集单元(传感器、A/D转换器)、数据处理和控制单元(微处理器、存储器)、无线通信单元(无线收发器)和供电单
[嵌入式]
边缘计算下,智能传感器的诉求是什么?
物联网中的大部分数据首先取决于系统中的第一个节点,这通常是一个传感器。转型工业 4.0 分析和自动化需要更好的输入,供应商们正在拼命将更智能的嵌入式传感器推向市场。 智能传感器的作用现在得到了更密切的关注,因为整个行业的架构转换正在进行中,将更多的处理转移到边缘,减少了对云处理的依赖。随着传感器数量和数据的激增,云处理传感器信息变得非常困难,因此传感器及其所在的边缘节点需要变得更智能。 Allied Market Research 预测,到 2030 年,全球物联网传感器行业将从 123.7 亿美元增长到 1418 亿美元,在此期间实现 28% 的复合年增长率。 与过去一样,今天的嵌入式传感器必须测量温度、湿度、压力、
[物联网]
一种基于CMOS图像传感器和USB的指纹识别仪
  引 言   CMOS图像传感器是近年来得到快速发展的一种新型固态图像传感器。它将图像传感部分和控制电路高度集成在同一芯片里,体积明显减小、功耗也大大降低,满足了对高度小型化、低功耗成像系统的要求。与传统的CCD图像传感器相比,CMOS图像传感器还具有集成度高、控制简单、价格低廉等诸多优点。因此随着CMOS集成电路工艺的不断进步和完善,CMOS图像传感器已经广泛应用于各种通用图像采集系统中。同时作为一种PC机与外围设备间的高速通信接口,USB 具有许多突出的有点: 连接简便,可热插拔,无需定位及运行安装程序,无需连接外设时关机及重启系统,实现真正的即插即用;高传输速率,USB 1.1协议支持12Mb/s;不占用系统硬件资源,能够
[电源管理]
一种基于CMOS图像<font color='red'>传感器</font>和USB的指纹识别仪
麻省理工研究人员发明出带有高分辨率触觉传感器的软性机器人抓手
  对人类来说,具有挑战性的东西之一是绳子、或等物品。这些薄而灵活的物体对于机器人来说更是难以驾驭,大多数机器人抓手根本无法处理它们。麻省理工学院的研究人员现在已经创造出了一种机器人抓手,能够更近距离地模仿人类处理这类柔性物体的方式。   该系统使用一对带有高分辨率触觉的软性机器人抓手,来操纵自由移动的电缆。该团队打造了一个双指夹持器,它重量轻、移动快,可以实时调整力道和位置。在每个抓手的顶端都有一个基于视觉的(GelSight)传感器,该传感器由软橡胶制成,并嵌入了摄像头。   抓手安装在机械臂上,机械臂作为控制系统的一部分,能够移动。GelSight传感器用于估计手指间电缆的位置,并电缆滑动的摩擦力。该系统具有双
[机器人]
基于串行口-以太网桥的车速传感器测试平台
1 车速传感器性能测试平台简介 车速传感器是电控汽车的关键部件,其性能优劣直接关系到发动机怠速和变速器控制,因此,必须对其各项性能进行全面严格的测试。而这一系列的性能测试又有赖于一个稳定、高效的测试平台。传统测试平台通常采用由测试设备、测试操作台计算机和后台管理计算机组成的三级系统结构,如图1所示。 在此测试平台中,测试设备一般只提供串行通信接口(如RS-232、RS-485等),无法直接接入管理计算机所在局域网(如最常用的Ethernet)。所以,整个系统必须通过一个测试操作台计算机将上层局域网和底层串行总线网络连接起来以保证实测数据(各项性能指标数据)的顺利上传和测试操作命令(如车速传感器耐温测试、动/静态特性测试)的准确下达
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
