氧化锆探头的校准方法
发布者:runaway2000最新更新时间:2013-10-21 来源: 21ic关键字:氧化锆探头  灵敏度  氧量分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
氧化锆氧量分析仪具有灵敏度高、再现性和稳定性好、量程宽、可自动切换、响应快和可连续在线测量等特点, 能与各种电动单元仪表,常规显示记录仪及DCS集散控制系统配合使用。可对锅炉、窑炉加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含氧量进行快速、正确的在线显示、检测、分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能,减少环境污染。可广泛应用于冶金、电子、石化、化纤、玻璃、建材、磁性材料和制氧等行业,是工艺过程控制、产品检测的理想设备。
如何正确的校准氧化锆探头呢?接下来我们做简要的讲解:
氧化锆探头空气对流的方式只是简单比对电势准确度的一种方法。具体的修正一般通过标准气体标定进行,方法是将计量核定确认的标准气体通过标气口通入探头,测量此时输出氧电势及仪表显示氧浓度,仪表显示氧浓度应该与标准气体浓度相同,存在偏差则修正仪表线性参数;标准计量要求最少使用三种不同标准气体标定系统,这样经过三次标定重复修正好系统线性,保证系统正常工作。
首先氧化锆探头应该通空气,看本地MV信号是不是在0MV左右,越靠0MV越准,待稳定后,将浓度校准到空气浓度
其次氧化锆探头通标准气,一般是5%或者1%,看浓度是否为标准值浓度,校准到标准值。
以上过程反复3次,就可以将氧化锆探头校准完毕。(end)
关键字:氧化锆探头  灵敏度  氧量分析仪 引用地址:氧化锆探头的校准方法
上一篇:泰克波形监测仪在钻石技术评审中获高分
下一篇:泰克新增便捷式波形监测仪WFM2300
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
计算ASK接收机的灵敏度
了解这种接收机一些特性在理论上的极限值对RFIC用户和设计者都是很重要的,因为这样就能确定他们在设计上的改进是不是成功的。 本篇应用笔记描述了一种在已知系统噪声系数、IF带宽和基带带宽的条件下一步一步的计算ASK接收机灵敏度的方法。 结果表明,接收信号强度指示(RSSI)放大器实现的对数幅度检测在输入SNR较低时降低了输出信噪比(SNR) (门限效应),而灵敏度的提高与IF带宽与基带带宽之比的平方根成正比。 大多数现代幅移键控(ASK)接收机利用将调制的RF信号直接的或者经过一次或多次频率变换后通过一个幅度检测器对数据进行检测。幅度检测器基本上就是一个RF或IF放大器和一个RSSI (接收信号强度指示器),RSSI的输出与输入RF
[模拟电子]
计算ASK接收机的<font color='red'>灵敏度</font>
涡街流量计的灵敏度如何调整
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。涡街流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。那么,涡街流量计的灵敏度如何调整?如下: 1、触发电平的调整 触发电平的增加(脉冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。 通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都
[测试测量]
关于氧化锆分析仪指示偏低的处理方法
氧化锆氧量分析仪氧量指示偏低的原因如下: 1、样气中可能存在可燃气体。氧化锆固体电解质工作在600~850度高温下,如果样气中存在碳氢化合物等可燃组分,将发生燃烧反应而耗氧,故导致 仪表 示值偏低。此种情况下,不可选用氧化锆分析仪,否则测量误差低,还有燃烧爆炸的危险。 处理方法:抽样检查样气,如果样气中的确有可燃气体存在,则应调整工况除去可燃气体,或者在样气中加装净化器除去可燃气体组分。或者前端采用预处理措施降低烟气温度,选用电化学氧分析仪做分析。 2、探头过滤器堵塞、气阻增大,氧气不流动。 处理方法:反向吹扫、清洗过滤器,如果不能疏通,则更换过滤器。 3、炉温过高或者过低。 处理方法:检查校正炉温。 4、量程电势
[测试测量]
浅淡介质损耗测量的意义和方法
一.测量介质损耗角正切值tg 有何意义? 介质损耗角正切值又称介质损耗因数或简称介损。测量介质损耗因数是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电力设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积被试设 备贯通和未贯通的局部缺陷。例如:某台变压器的套管,正常tg 值为0.5%,而当受潮后tg 值为3.5%,两个数据相差7倍;而用测量绝缘电阻检测, 受潮前后的数值相差不大。 由于测量介质损耗因数对反映上述缺陷具有较高的灵敏度,所以在电工制造及电力设备交接和预防性试验中都得到了广泛的应用。变压器、发电机、断路器等电气设备的介损测试《规程》都作了规定。 二.当前国内介损测试仪的现状及技术难点? 介损测试仪的技术发展很快,以前在电力系统广泛
[测试测量]
电流探头如何提高灵敏度
  相信很多用户已经熟悉了电流探头的使用。今天我们来看看如何提高它的准确度和灵敏度。   市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。   使用这种类型的电流探头有两种有用的技术:   1.消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置   为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器的冗余磁场可以提高画质一样,你可以通过对电流探头消磁或消磁来消除任何剩磁。如果探头铁芯被磁化,会产生与剩磁成正比的偏置电压,从而引起测量误差。   每当您打开/关闭探头的电源开关或向其输入过大电流时,消除探头芯的磁性非常重要。要对探头消磁,请断开探头与所有导线的连接,确保探头
[测试测量]
电流<font color='red'>探头</font>如何提高<font color='red'>灵敏度</font>
基于灵敏度设计GPS 接收机
  根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求, 考虑包含处理器和大量逻辑门电路的Cyclo ne 器件,并通过配置嵌入式软核处理设计GPS 接收机。   GPS 系统在海运方面因能够提供连续、高精度的船位,在保证船舶安全经济方面和保证在计划航线上航行有着极为重要的作用。高灵敏度的GPS 接收机要求接收机在卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪。GPS 接收系统的灵敏度指标包括跟踪灵敏度、捕获灵敏度和初始启动灵敏度。目前GPS 接收机基本上可以实现跟踪灵敏度在- 160 d
[网络通信]
灵敏度场强仪
本文介绍的场强仪,电路简单、不对万用表作任何改动,且灵敏度高。该场强仪采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1控制V2的基极电压,进而改变电流表的指示,从而达到调节灵敏度的作用。制作时,D1、D2选择检波二极管2AP7 (截止频率>150MHz),V1选用结型场效应管如3DJ6,3DJ8等。V2可用9013或9014( >140),天线采用小型拉杆天线。制作完成后,应将电路放入屏蔽罩内,以免外界电场干扰。使用时,接好电源和万用表,将万用表旋至5mA挡,调节W1使表针满偏,因为天线感应信号越强,表针偏转
[测试测量]
高<font color='red'>灵敏度</font>场强仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
