基于灵敏度设计GPS 接收机
发布者:RadiantSmile最新更新时间:2011-06-09 关键字:灵敏度  GPS  接收机  卫星信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求, 考虑包含处理器和大量逻辑门电路的Cyclo ne 器件,并通过配置嵌入式软核处理设计GPS 接收机。
  GPS 系统在海运方面因能够提供连续、高精度的船位,在保证船舶安全经济方面和保证在计划航线上航行有着极为重要的作用。高灵敏度的GPS 接收机要求接收机在卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪。GPS 接收系统的灵敏度指标包括跟踪灵敏度、捕获灵敏度和初始启动灵敏度。目前GPS 接收机基本上可以实现跟踪灵敏度在- 160 dBm 以下,同时初始启动的灵敏度和捕获灵敏度也分别可以达到- 142dBm 和- 148 dBm 以下。
  1 GPS 接收机灵敏度分析
  GPS 接收机的灵敏度主要由两个方面决定:
  一是接收机前端信号通路的增益及噪声性能, 二是基带部分的算法性能。接收机前端决定了接收信号到达基带部分时的信噪比; 基带算法则决定了解调、捕获、跟踪过程需要最小信噪比。
  GPS 卫星的导航载波信号是L 频段( L 1 : 19cm; L2 : 24 cm) 的电波信号, 现行GPS 工作卫星采用L 波段的三种导航信号, 分别为L 1、L2、L3 ,其载波频率分别为: 1 575 42、1 227 60 和1 381. 05 MHzGPS 信号是从距地面20 000 km 的卫星发送到地面, 其L 1频段( f L1 = 1 575. 42 MHz) 自由空间衰减为:
  根据GPS 接口控制文档( interface cONt ro ldocument , ICD) 规定GPS 系统L 1频段C/ A 码信号强度的最小值为- 160 dBW, 而GPS 系统设计该频段中C/ A 码信号发射的有效通量密度( effect ive isot ro pic radiated pow er, EIRP) 为P=478. 63 W( 26. 8 dBW) [ 4] ,若大气层衰减为2. 0dBW, 那么GPS 系统L 1 频段C/ A 码信号到达地面的强度为:
  实际上由于GPS 接收机所对应的卫星仰角、受障碍物遮挡的原因, L 1 频段C/ A 信号到达接收机的强度可能会低于- 160 dBW。
  2 GPS 接收机结构
  GPS 接收机电路结构见图1。
图1 GPS接收机电路结构
  提高GPS 接收机的灵敏度最重要是在接收前端减少最小可检测信号功率, 降低接收机的总噪声系数,这样才能从噪声背景下提高信噪比。天线部分的第一级滤波器的作用是前置滤波, 是防止干扰影响低噪声放大, 不过他也增大了前级的噪声系数,因此要选用小插损的滤波器, 如采用卡尔曼滤波技术可以极大地提高接收机精度。
关键字:灵敏度  GPS  接收机  卫星信号 引用地址:基于灵敏度设计GPS 接收机
上一篇:同时接收GPS/WLAN信号的天线设计
下一篇:移动通信系统用DVB-H结构体系
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
基于ITS车辆行驶安全驾驶辅助系统的研究
0 引 言 汽车安全主要关心的是驾驶员在驾驶过程中,遇到不断变化的交通状况时,如何保持汽车和人的安全性。目前,已经开发出来的是先进的巡航辅助高速公路系统(AHS),其通过安装在公路两旁的监测通讯设备,使车辆自动与车道上的标志、周围车辆或智能交通设施相互配合。但是,在蜿蜒的山路、偏远的地区等路况不佳的地方,不能处处安装这些监测通讯设备,即使在部分路段安装了这些设备,维护和保护其可靠性、安全性也是非常困难的,同时还会耗费大量的人力和财力。而且,通过分析AHS系统的工作原理,发现AHS系统不能获得汽车运行的实时信息,如:汽车的位置、汽车的速度、刹车扭矩等;更不能进行将要发生事故的两车间传输两车位置、接近速度等重要信息的车间通信
[汽车电子]
GPS串口数据接收程序实例
作者Email: Atom002@sohu.com 摘 要:目前GPS(全球定位系统)定位应用市场日趋成熟,正在进入应用的高速发展时期。本文以一款EverMore公司的GM-X205GPS接受模块为例,介绍了其数据格式,以及应用PIC16F874单片机RS232串口进行数据接收的程序。 关键词:GPS、NMEA格式、PIC16F874、串口数据接收 1、 GPS应用简介 近年来GPS系统,已经在大地测绘、海上渔用、车辆定位监控、建筑、农业等各个领域得到广泛应用。从九十年代我国引进GPS定位技术开始,经过十多年的市场培育,GPS定位应用进入了发展的最好时机,未来十年基于GPS的应用将会改变我们的生活和工作方式。
[应用]
总设计师:北斗导航精度媲美GPS 4年可服务全球
     2016年6月12日,第二十三颗北斗导航卫星发射成 功。如今,北斗导航系统的服务覆盖了全球1/3的陆地,使亚太地区40亿人口受益,其精度也与GPS相当。北斗导航卫星系统总设计师谢军在接受记者采访时 表示,北斗卫星导航系统有无尽的潜力,随着北斗系统2020年具有全球服务能力,其在开发与应用中将发挥更大的效益。“北斗是中国的北斗,更是世界的北 斗。”在某种程度上,可以说北斗系统是中国在世界科技竞争中最具竞争力的代表。它同时也是“中国造”的品牌代言人。   文 广州日报   2020年服务全球   记者:北斗导航的原理是什么?   谢军:熟悉GPS的人都知道,卫星导航实际上是通过测量卫星和地面站之间的距离以及
[手机便携]
GPS导航产品选购注意事项
随着社会科技及经济的发展,GPS导航产品渐渐成为私家车主必备的电子产品,但导航产品作为近两年来刚刚兴起高科技产品,很多车主在选择购买产品时,不仅不知道如何选购,而且也缺乏基本的产品知识,对此,就导航产品构成及相关市场情况介绍如下,以供购买者参考,便于产品的选购 一、GPS导航仪的构成 目前GPS导航仪的主要包括了导航芯片、处理器、内存、屏幕、扬声器、扩展功能插槽、电子地图、导航软件等组成部分。但各导航仪在硬的差距上差别不大,如导航芯基本都是选用Sirf、博通(Broadcom)、意法半导体(STMicroelectronics)、联发科、CSR及恩智浦(NXP)等,主要区别还是集中在内置的软件和地图上。因为,我们在购买产品时习
[模拟电子]
<font color='red'>GPS</font>导航产品选购注意事项
“北斗一号”GPS汶川地震起重要作用
  汶川县的位置示意图,汶川距离成都约200公里   “北斗一号”在通信中断情况下发挥重要作用   中国自主研制的“北斗一号”系统在通信中断的情况下发挥重要作用,救灾部队携带的北斗系统正在陆续发回各种灾情和救援信息。   “北斗一号”卫星导航定位系统监测到,一支携带了“北斗一号”终端机的部队,从中午12时开始,沿着马尔康、黑水、理县到汶川的317国道,以每小时6公里左右的速度一路急进,6个小时前进了近40公里,已经进入汶川县境内,离县城还有40公里左右的路程。   由于通信受阻碍,位于北京的卫星导航定位指控中心初步判断该部队隶属四川武警总队。指控中心正在进一步了解情况。   2003年5月25日零
[焦点新闻]
GPS设计技术难点与解决方案
  车载GPS的信号漂移问题成因及对策   目前的GPS语音导航产品在进行路测的时候,当时速超过40千米的时候,信号接收或多或少会出现“漂移”。对此,周扬认为很正常,因为现有GPS静止状态下定位精度仅为5到20米,使得开车过程中出现漂移现象,车速较快时更为明显,而时间、地点、气候等都会影响GPS的定位精度。但最主要的原因还在于硬件的处理能力(特别是CPU的处理速度和GPS算法)和导航软件的便捷性方面。   对此,有网友指出,在解决该问题之前,首先要区别是软件还是硬件的问题。天气晴好时,将汽车高速行驶时检测的GPS输出信号同停止时的数据相比较,可得出“漂移”的实际数据。在问题的解决方面,他认为,GPS定位精度在现有条件下基本
[嵌入式]
六个频谱分析仪使用问题
  频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。   Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号   A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。   如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。   需要注意的是,频谱
[测试测量]
航天GPS接收机的低噪声放大器设计
  全球定位系统GPS(Global Positioning System)是一种无源定位系统,对海陆空天的运动和静止载体都可应用。研究资料表明,在900km以下的近地轨道,GPS接收机的单点实时定位精度不低于地面的应用水平。GPS的航天应用正影响着未来航天器系统的结构。GPS技术在航天器上的应用,对航天器成本、功耗、重量的降低有显著的效果。GPS能够完成多种传感器完成的功能,测定航天器的航迹、姿态、时间参数及航天器间的相对距离,最终结果可以使航天器上的传感器附件数量减少,增强航天器在轨自主运行的能力 。   本航天GPS接收机是L1 C/A码导航型接收机,只接收L1 C/A信号。对地面应用的接收机,L1 C/A信号的最低接收功率
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
