航天GPS接收机的低噪声放大器设计
发布者:PositiveEnergy最新更新时间:2006-06-01 来源: 电子技术应用关键字:电感  接收机  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  全球定位系统GPS(Global Positioning System)是一种无源定位系统,对海陆空天的运动和静止载体都可应用。研究资料表明,在900km以下的近地轨道,GPS接收机的单点实时定位精度不低于地面的应用水平。GPS的航天应用正影响着未来航天器系统的结构。GPS技术在航天器上的应用,对航天器成本、功耗、重量的降低有显著的效果。GPS能够完成多种传感器完成的功能,测定航天器的航迹、姿态、时间参数及航天器间的相对距离,最终结果可以使航天器上的传感器附件数量减少,增强航天器在轨自主运行的能力[1]。
  本航天GPS接收机是L1 C/A码导航型接收机,只接收L1 C/A信号。对地面应用的接收机,L1 C/A信号的最低接收功率为-160.0dBw[2],有用信号淹没在热噪声信号中。在LEO轨道,考虑自由空间传播损耗和大气损耗都小于地面应用,所以GPS信号功率比地面大1~2dBw。接收机接收到的信号经下变频后,在较低的中频频率进行基带处理。通常无源天线接收的信号强度不满足变频器芯片的输入要求,所以要用低噪声放大器对天线接收信号进行放大。低噪声放大器要满足增益要求且噪声系数尽量小。
  1 LNA设计
  天线和LNA部分设计的框图如图1所示。各部分集成在一起,以降低馈线损耗,减小噪声系数。根据所设计航天GPS接收机的航天应用特点,选用Micropulse1621LW 无源天线,它简单、坚固、体积小,适合安装在微小卫星上。在接收机天线处,GPS信号非常微弱,带外射频信号影响LNA和射频前端工作,造成信号失真。尤其当GPS天线与射频发射天线安装距离较近,射频天线的辐射可能导致器件饱和而使GPS接收机不能正常工作。所以需要射频滤波器抑制带外信号,本设计选用MuRata公司的滤波器DFC21R57P002BHA,特性曲线如图2所示。
  航天GPS接收机的低噪声前置放大器采用AM50-0002低噪声放大器进行设计。AM50-0002的噪声系数为1.15dB,标称增益27dB,一片芯片即可满足要求[3]。AM50-0002的管脚连接图与输入匹配参数如图3所示。考虑到使用微带实现输入匹配的复杂性,以及1.575GHz频率下微波电感的适用性,设计中用微波电感实现输入匹配。输入匹配的电感网络和电感参数用ADS软件优化得到。
  2 匹配网络和参数优化
  (1)计算微带T1、T2的参数
  用微波EDA工具软件ADS2002计算微带T1、T2的参数。执行命令ADS2002→Tools→LineCalc,选定微带类型、衬底参数(substrate parameters)和工作频率,在电参数(Elactrical)下填写图3中的阻抗和电长度,执行合成(Synthesize),从物理参数(Physical)下得到微带的宽度W和长度L。对图3中的T1、T2的计算结果如下:
  T1 W=2.08512mm, L=12.7006mm;
  T2 W=1.04589mm, L=5.85184mm。
  (2)计算单端口S参数
  根据图4所示原理图,将微带设置为(1)中得到的参数,微带类型、衬底参数和工作频率与(1)保持一致,计算得到单端口S参数为S(1,1)=0.756/62.140。
  (3)确定电感匹配网络
  尝试不同的电感匹配网络,根据匹配结果确定匹配网络如图5所示。
  (4)优化匹配参数
  原理电路如图5所示, 将S(1,1)=0.756/62.140作为优化目标,优化理想电感L1、L2的参数。优化计算36步后得到结果。此时S参数为S(1,1)=0.758/62.042,得到的理想电感参数为:L1=4.986nH,L2=5.302nH。
  3 实测结果
  本设计得到的天线与其它两种天线分别和SuperStar OEM接收机连接工作,得到跟踪相同GPS卫星时的载波噪声比如表1所示。从表1中可见,本设计得到的天线与地面应用中常用的SM25天线性能相近,好于已有的工程星GPS接收机天线。
  参考文献
1 潘科炎. GPS在航天器导航和姿态确定领域的应用前景.航天工业总公司五零二研究所, 1996.10
2 Elliott D.Kaplan著,邱致和,王万义译.GPS原理与应用. 北京:电子工业出版社,2002.08
3 AM50-0002 Datasheet. http://www.macom.com/data/datasheet/AM50-0002_V5.pdf.
关键字:电感  接收机  参数 引用地址:航天GPS接收机的低噪声放大器设计
上一篇:以太网供电(POE)的关键技术解析
下一篇:SOTDMA技术应用及其性能分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
仅使用一个电感即可设计出更紧凑的电源
简介 如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在该设计方法中,每个开关稳压器都需要一个电感。 对最终产品来说,它所使用的PCB尺寸越小越好,以尽可能降低相关成本 。为实现这一目标,常用方法是采用集成路线。将电路集成到芯片中对以低功耗运行的开关稳压器和线性稳压器十分有效。有大量高度集成的组合式开关稳压器IC可供选择,通常也被称为电源管理集成电路(PMIC)。图1为高度集成的DC-DC转换器ADP5014。 图1.ADP5014作为DC-DC转换器示例,能够从一个输入电压生成多达四个输出电压(简化
[电源管理]
仅使用一个<font color='red'>电感</font>即可设计出更紧凑的电源
C++含参数函数的继承方法
方法:先继承类然后映射函数。 #include iostream.h class animal { public: animal(char thename); }; animal::animal(char thename) { char name; cout thename endl; } class pig:public animal //先继承类,并在次写上子类映射函数 { public: pig(char thename); }; pig::pig(char thename):animal(thename) //后映射函数。注意父类函数此时无需再定义数据类型 { } class turtle:public anim
[单片机]
满足EMC全兼容测试要求,是德科技推出EMI接收机更新方案
是德科技宣布将 N9048B PXE EMI接收机频率从26.5GHz扩展到44 GHz,从而使客户能够满足各种标准机构(包括MIL-STD-461G和FCC第15部分)当前和新兴规范测试要求。 5G和汽车电子行业需要利用更高的频率来提供新的应用,这些新的应用需要更多的频谱资源才能完成以更高的速度传输大量数据的要求。这些更高频率的应用必须满足电磁兼容(EMC)一致性测试和商业化应用的要求,然后才能投放市场。EMI接收机可用于测量被测设备(EuT)在高频条件下产生的异常信号发射。 是德科技的PXE是符合标准的EMI接收机,同时也是故障诊断分析仪器,可提供准确、可重复及高可靠
[测试测量]
满足EMC全兼容测试要求,是德科技推出EMI<font color='red'>接收机</font>更新方案
基于DSP的高动态GPS接收机关键技术讨论
摘 要: 在高动态条件下,结合GEC公司的十二通道相关器GP2021,讨论了GPS接收机的结构设计和研制高动态GPS接收机所涉及到的关键技术,以及DSP在接收机中的功能。 关键词: 高动态 GPS DSP GPS是美国建立的高精度全球卫星定位导航系统,在陆地、海洋、航空和航天等领域有着广泛的应用。而高动态GPS接收机则可应用于导弹、卫星、飞机导航等许多场合,但由于高动态GPS接收机涉及军工等敏感领域,故国外的相关技术或产品对我国是封锁的,有关高动态的核心解决技术在各种文献中也见之甚少,相关技术必须自主开发。 GPS接收机的实时动态性能、定位精度以及功能的丰富性与其所选用的CPU性能有很大关系。具
[嵌入式]
基于DSP的高动态GPS<font color='red'>接收机</font>关键技术讨论
电感值要如何测量?
我们都有使用过万用表,它可以用来测量电阻,电压,电流的大小,所以通常我们需要这三个的数值时便会用到万用表的相应刻度去测量,但如果我们想要测量电感的数值,要怎么办呢? 可以有以下几种方法来完成 (1)其实市面上有专门的电感测试仪,所以可以使用电感测试仪测试加一个正弦波电压测,通过他的电流的幅值和相位。用矢量除以频率可以得到电感值。 (2)电感是储能元件,因此可利用它与电容器组成振荡回路:不同与谐振回路,根据振荡频率变化,进而推算出电感量的大小,其可获得较高的分辨度。 (3)串接一个电阻,通上交流电,测量电感上的电压和通过的电流,由欧姆定律计算电感的感抗。然后按照下式推算出电感值。XL=wL=2πfL。其中,XL是感抗
[测试测量]
<font color='red'>电感</font>值要如何测量?
肉类水分快速测试仪的特点及参数
肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。 肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】产品特点: 1、便于携带,单手可持; 2、可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值; 3、操作简便,检测人员无需专业技能知识; 4、检测时间短,每个样品2分钟内出结果; 5、检测试验无需其他耗材及试剂。 肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】技术参数: 测量对象:畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等) 测量范围: 65~85% 采样时间:一次采样时间 1s 采样
[测试测量]
Vishay推出新款低外形、高电流电感
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 12 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用8787外形尺寸的新款IHLP® 低外形、高电流电感器---IHLP-8787MZ-5A,它具有9.7A~180A高额定电流,可在+150℃高温下工作。该器件具有很高的效率,最大DCR为0.17mΩ~28.30mΩ,感值范围0.22μH~100μH。 今天发布的器件的频率范围达到1MHz,可用作电压调节模块(VRM)和DC/DC转换器的解决方案,既高效,又节约空间和能源。IHLP-8787MZ-5A正在进行AEC-Q200认证,预计将于2013年1月份通过
[电源管理]
Vishay推出新款低外形、高电流<font color='red'>电感</font>器
节能灯磁环素的各项参数以及选择考虑
在节能灯电子电路中,磁环素有节能灯心脏之称,无论在节能灯电子电路的调试上,或者在生产上,磁环参数的变动都影响较大,可谓牵一发而动全身,受其影响的参数有:节能灯的启动时间,三极管的开关性能,镇流器的工作频率,灯功率等.特别是在110V电压条件下,电路设计时不用倍压电路,对磁环的选用尤其敏感.下面我分两部分来说明磁环的各项参数以及选择考虑。 一、各项参数曲线分析 见下图: 图一为磁环的磁化曲线; 图中: B为磁感应强度. BS为饱和磁感应强度. BM为最高磁感应强度. H为磁场强度. Br为磁场感应强度H=0时的剩余磁通. He与Hc为矫顽(磁)力. 节能灯中,磁环一般都选用可饱和环形磁芯,为使节能灯半桥逆变
[电源管理]
节能灯磁环素的各项<font color='red'>参数</font>以及选择考虑
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
