浅析涡轮流量计运行前需要进行哪些常规检查
发布者:huanxin最新更新时间:2013-10-26 来源: 21ic关键字:涡轮流量计  常规检查  测量介质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZR-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
把涡轮流量计安装完毕之后,先不要忙着使用。先要查看一下安装盒接线是否有问题,如果发现了问题应该及时的进行处理,这样才能保证日后的正常使用。
由于一些人员的操作经验不足,所以一定要认认真真的研究一下涡轮流量计说明书。对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。把原来调整好的整套仪表搞乱。
仪表投入运行前,涡轮流量计传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。对有条件的用户,应该在涡轮流量计仪表投入运行前测量和记录传感器的几个基本参数。这些数据对运行一段时期后传感器出现故障的原因分析是很有帮助的。
两电极的接触电阻变化时,表明涡轮流量计电极很可能被沾污了;接触电阻变大了,可能沾污物是绝缘性沉积物;接触电阻变小了,可能沾污物是导电性的沉积物;两电极接触电阻不对称了,表明两电极受污染的程度不一;电极和励磁线圈的绝缘电阻下降表明涡轮流量计传感器受潮的程度;当绝缘电阻下降到一定程度,将会影响仪表的正常工作。
所以说把工作前的准备工作做好也是很有必要的,磨刀不误砍柴工。如果您对我们的产品感兴趣欢迎您到我们公司选购。(end)
关键字:涡轮流量计  常规检查  测量介质 引用地址:浅析涡轮流量计运行前需要进行哪些常规检查
上一篇:浅谈电磁流量计在线检定的应用
下一篇:为测试仪选择正确的保险丝
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
智能液体涡轮流量计测量原理和使用注意事项
  智能液体涡轮流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于石油、化工、电力、治金、科研等领域中。智能液体涡轮流量计测量原理用户都了解过吗?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。   智能液体涡轮流量计测量原理:   在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮流量计叶片,对涡轮流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮流量计的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮流量计的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.   涡轮流量计的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮流量计叶片切割由壳体内
[测试测量]
气体涡轮流量计的正确选型
  一、选型   气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:   1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。   2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超
[测试测量]
管道中周期性脉动流如何对涡轮流量计测量精度产生影响
如果流动流体的某个参数如压力、速度或密度等一连变化及变换,产生爆发性的变动,我们就把这种流动叫做脉动流。在工业生产中几乎总计的管道流动都是抵制稳的,不论是层流状况、照旧湍流状况下总存在来自于流体内部和外部环境的各种干扰。脉动流会对仪表的测量精度发生影响,严重的时候使得测量值失真,所以工业上对于液体介质流动过程中的的脉动对流量计测量精度的影响要予以重视。润中仪表科技是专业从事涡轮流量计生产的企业,多年以来,一直对于涡轮流量计的研发与生产维护这块有着独到的理解,也在生产实践中积淀了大量的有用的经验,本文就是介绍周期性脉动流对 涡轮流量计 测量精度影响的分析,供广大用户们参考。      1、脉动流测量的空乏办法    脉动无时无处不在,
[测试测量]
流场、磁场及介质电导率对电磁流量计测量的影响分析
电磁流量计是一种安装与使用都相当方便简单的流量测量仪表,我们在安装使用过程中对于电磁流量计要注意以下三点:流速分布、磁场边缘效应以及被测介质电导率,对于基于电磁感应原理工作的流量计类型,这三个方面的因素是在其使用过程中特别重要的。下面小编针对这三方面加以介绍: (一)流速分布的影响 只要管内流速为轴对称分布,则电极上产生的感生电动势大小与流动状态无关,不论它是层流还是紊流,仅与流体的平均流速成正比.因此,流速分布为轴对称是电磁流量计必须满足的工作条件之一. 假如,流速分布相对管中心为非对称时,测量就会产生误差.因为电极上得到的感生电动势e是测量管内所有液体共同贡献的结果,所以每一个流体质点都有贡献。但由各个流体
[测试测量]
流场、磁场及<font color='red'>介质</font>电导率对电磁<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>的影响分析
一种测量波动大介质液位的浸入式液位计
内容说明 本发明涉及液位测量领域,具体涉及一种测量波动大介质液位的浸入式液位计。 发明背景 目前,测量流体介质液位一般采用雷达超声波液位计或者射频导纳液位或者采用微压变送器来测液位;电厂里的流体介质一般是水,如果水的波动较大,测量的难度就很大,另外测量的精度也会受到限制,从经济性能方面考量,浸入式液位计更经济实惠。但是当水流波动较大,扰动无法消除时,则会经常因为波动损坏液位计的探头,需要更换液位计,而且显示的水位还不准确,运行人员无法正常监视循环水进水口水位。 发明内容 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种测量波动大介质液位的浸入式液位计。 本发明的技术方案为:一种测量波动大介质液位的浸入式液位计,包括测量筒、液位
[测试测量]
一种<font color='red'>测量</font>波动大<font color='red'>介质</font>液位的浸入式液位计
盘点涡轮流量计使用中的一些小常识
涡轮流量计一般由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。 优点:   1、涡轮流量计高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计。   2、重复性好。   3、元零点漂移,抗干扰能力好。   4、范围度宽。   5、涡轮流量计结构紧凑。 缺点:   1、涡轮流量计不能长期保持校准特性。   2、流体物性对涡轮流量计特性有较大影响。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
