如果流动流体的某个参数如压力、速度或密度等一连变化及变换,产生爆发性的变动,我们就把这种流动叫做脉动流。在工业生产中几乎总计的管道流动都是抵制稳的,不论是层流状况、照旧湍流状况下总存在来自于流体内部和外部环境的各种干扰。脉动流会对仪表的测量精度发生影响,严重的时候使得测量值失真,所以工业上对于液体介质流动过程中的的脉动对流量计测量精度的影响要予以重视。润中仪表科技是专业从事涡轮流量计生产的企业,多年以来,一直对于涡轮流量计的研发与生产维护这块有着独到的理解,也在生产实践中积淀了大量的有用的经验,本文就是介绍周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的分析,供广大用户们参考。
1、脉动流测量的空乏办法
脉动无时无处不在,但却出格难测量。直接测量脉动流几乎是不行能的,我们只有测量出脉动的首要参数,如幅值,频率及波形等,然后从这些参数中阐发出这个脉动可能给仪表输出带来什么样的影响。即使是测出脉动的参数也不定能够真正分析准确,最基础的办法是利用一些尤其仪表对管道内流动流体进行声学阐发来测出脉动参数。
如果生产过程中管道中的流体脉动频率较低,还达不到管道已装配的流量仪表或压力变送器等能利用的频率上限,则从压力仪表的输出指针的摆动就可察觉到脉动的存在。但要领悟脉动的各个参数值还需要具体的测量。经研讨发现脉动与流动速度有关而与静压无关。因此,可用测量qVrms/qV(qVrms是体积流量的最大脉动值;qV是体积流量的平均值)来领悟脉动情势。
以下是测量qVrms/qV的办法:
①测量脉动幅值,可以假定vrms/v≈qVrms/qV,v指管内的平均流速,vrms是管内流速的最大脉动量。可以在管道中离流量仪表很近的上游插入一个热式风速仪探针(热导线或热敏电阻),再用一个在线打算机展现流速最大脉动量的平方。
②当流量仪表离脉动源很近(如在小于脉动四分之一波长的地方)脉动的幅值和脉动源一样。可以从脉动源的体积、旋转速度等的变化估算出可能的幅值。这个办法虽然不是很合理,但却无须利用别的仪表。
③若流量仪表是一个差压式仪表,要导出脉动的幅值,就要测出任凭撙节器件的差压脉动的幅值Δprms/Δpps其成果将用来粗略预计脉动的幅值。这个值是随脉动频率的变化而变化的,从以下方程可以推出qVrms/qV的最大可能值:qVrms/qV≤Δprms/Δpps式中:Δprms为差压的最大脉动量,Δpps为在稳态流下测出的差压。
对流量变送器输出的原始数据进行波谱阐发,从而求出脉动情势。假定脉动频率并没有十全超出流量变送器的相应范围,那么在输出信号的波谱中,利用傅立叶波谱阐发仪即可测出脉动频率。
2、周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的理论阐发
2.1数学模型的扶植和涡轮流量计动态特性阐发
当脉动频率超出某个范围时,涡轮流量计的测量值就会发生较大的差池。差池的起源首要有以下几个方面:旋转叶片的共振,齿轮的啮合(死板输出的涡轮流量计),转轴和齿轮的惯性,脉动流的形状,转轴的摩擦阻力等。因为总计的脉动情形都是由正弦波叠加而成,所以可以从阐发正弦脉动对涡轮流量计的测量值的影响下手来阐发周期性脉动的影响情势。
理论和实干均表明,将正弦量参与时不变妄图系统,其平乱状况下的响应是相仿频率的正弦输出量,但幅值和相位则决意于具体系统的动态特性。
涡轮流量计是一种速度式仪表,它是以动量矩守恒原理为本原的,流体伏击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的旋转速度随流量的变化而变化,终末从涡轮的转数求出流量值,任凭磁电更换装置(或死板输出装置)将涡轮转速变化成电脉冲,送入二次仪表进行打算和展现,由单位时刻电脉冲数和累计电脉冲数反映出瞬时流量和累计流量(见图1)。所以,只要得出涡轮转图1速与流量的干系曲线就能阐发周期性脉动流对涡轮流量计测量精度的影响。由动量矩定理可知,涡轮的运动方程为式中:J为涡轮的转动惯量;ω为涡轮的旋转角速度;ΣM为功效在涡轮上的合力矩。式(1)再现一个一阶系统,一阶系统在单位正弦的功效下x(t)=sinω0t(t>0),其响应为当t趋向于无尽大时,
当涡轮流量计的型号一守时,其幅值A(ω0)就是一个常数,但相位角<=-arctgω0J不呈线性干系,所以输出可能会引起相位失真。我们需要领悟在什么条件下,可以较切确地测出输出量。令ω0=2πfp,fp为脉动频率,由此可知,随着脉动频率和转动惯量的添补,幅值越来越小,而相位角越来越大,即滞后时刻越来越长。可见,涡轮流量计所能测量的脉动频率有一定的范围,否则,就会导致展现较大的差池。
2.2正弦脉动流对测量精度影响的理论阐发
以型号为LW240的涡轮流量计为例进行阐发。
①定常流动时式
(1)变成:ΣM=M-ΣMi=0这里把ΣM分成了两部分,即驱动涡轮旋转的驱动力矩M,和障碍涡轮旋转的各种阻力矩ΣMi。
任凭阐发打算,驱动力矩为式中:θ为叶片与轴线之间的夹角;€r为涡轮平均半径;A为管道风行面积;ρ为流体密度;ω为涡轮的旋转角速度;q为任凭管道的流量。
假定涡轮流量计管事在无阻力的妄图状况下,则涡轮的旋转角速度为当流量为正弦脉动,即q=asinωt时,涡轮旋转加速度ω是幅值为A)的同相位正弦脉动,其对涡轮流量计测量精度的影响几乎为零。
②非定常流动时
由于管内的流动频频不是一个定常流动,且涡轮在真原形况下还会受到阻力矩的影响,则式(1)为了处理省事,略去方程中的粘性阻力矩C1ηq,上式变为令q=asinωt,经过阐发整理,可以得出涡轮旋转加速度与脉动流各参数的干系:式中:C为平守时的ω值对于所研讨的涡轮流量计,其涡轮叶片的转动惯量J=21889×10-6kg·m2。则上式中的积分项可用以下流程图(见图2)加以打算。
2.3成果与阐发
2.3.1脉动流频率对测量精度的影响
经过谋区阐发,发现脉动流频率是影响精度的最关键因素,所加的正弦脉动流频率与稳态下涡轮旋转加速度的干系为ωn=2πfp(1/…qm)€r2(…qm为平均质量流量)时,响应曲线与输入正弦曲线最为切近,与理论阐发本原切合。频繁变换脉动流频率参数,发现间或图形失真出格厉害,经过对多幅图形(如图3和图4)的阐发,发现如下循序:
①当脉动流频率fp小于角加速度ω,那么流量仪表的响应近似于输入脉冲,测量成果切近于真值;且频率越小,成果越切近,由此可知当脉冲频率远远小于涡轮旋转的角加速度时,仪表的测得值差池几乎为零。
②当脉冲频率fp大于角加速度ω,那么仪表的响应曲线起原失真,且频率fp与角加速度ω相差越大,其失真程度越大。
③脉动流的频率还影响输出图形的幅值大小,经阐发现察,频率越大,幅值越小;频率越小,幅值越大。
2.3.2在脉动流存在的情势下其它参数对测量精度的影响
对于形状不失果真响应曲线,其输出图形幅值还与其它参数有关,经研讨,影响较大的参数有涡轮流量计叶片的转动惯量J。若转动惯量J越小,输出图形的幅值越大;反之,J越大,输出图形的幅值越小。但J太大未必太小都市影响输出曲线的幅值失真过大,J取在(2~3)×10-6kg·m2时,其图形输出最好。
涡轮流量计叶片的初始旋转加速度C也将影响输出曲线。从参数阐发可知,其响应曲线与输入脉动曲线有一个位移,这个位移大小主若是与初始值C有关,即稳态流动时,旋转加速度越小,这个位移量越小,但小到一定值时,由于其它因素的影响(如流体粘性及死板摩擦阻力的影响等)又会使图形失真,对于被研讨的涡轮流量计,稳态旋转加速度值以大于2π为好。
3、结论
本文研讨了周期性脉动流对涡轮流量计的测量精度的影响情势,结论如下:
①脉动流的频率影响最大,当脉动流频率fp小于角加速度ω,那么流量仪表的响应与输入脉动流图形相通,测量成果切近于真值;
②转动惯量J对于输出图形幅值有影响;
③稳态流时的旋转加速度值可能会引起输出图形发生一个向上的位移。
关键字:周期性脉动流 涡轮流量计 测量精度
引用地址:管道中周期性脉动流如何对涡轮流量计测量精度产生影响
1、脉动流测量的空乏办法
以下是测量qVrms/qV的办法:
①定常流动时式
②非定常流动时
2.3成果与阐发
2.3.1脉动流频率对测量精度的影响
3、结论
②转动惯量J对于输出图形幅值有影响;
上一篇:管道流体介质性质对于超声波流量计的影响
下一篇:什么样的安装方式才能够有效地提高涡轮流量计测量精度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
涡轮流量计的运转维护及安装要求
涡轮流量计的运转维护 ①当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。 ②管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏。 ③涡轮流量计轴承应定期更换,一般可根据小流量特性变化来观察其轴承的磨损情况。 涡轮流量计安装要求 流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大. 1、变送器应水平安装,避免垂直安装,与前后直管段要同轴安装,密封垫不得入管内。 2、分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,**在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段
[测试测量]
涡轮流量计选型时需要考虑哪些方面
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点,涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚至恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。在石油、化工、冶金、食品、生物化学、城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。 选择适合自己的涡轮流量计需要在选型时考虑以下5个方面 1、根据计量目的要求: 要求选择带瞬时流量还是累积流量(累计流量)、流量显示的单位、测量准确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、测量温度、压力损失、温压补偿、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表
[测试测量]
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。 1 常用热电阻测量方法分
[电源管理]
影响孔板流量计测量精度的因素
被测流体特性影响:由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和(或)压力修正,以保证测量准确准确度。 仪表性能的影响:孔板流量计本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误羞;节流件附件产生台阶、偏心;孔板流量计孔板上游端面平度;环室尺寸产生台阶、偏心;取压位置;焊接、焊缝突出;取压孔加工不规范或堵塞;节流件不同轴度等等。这些因
[测试测量]
基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
0 引 言 温度的测量与控制在工农业生产、日常生活及科学研究中有着广泛的应用。由于常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,也给电路的调试增加了难度。为此,设计了以台湾凌阳公司生产的SPCE061A 16位高性能单片机为系统控制核心。采用DALLAS公司的DS18820作为温度传感器的三通道高精度温度测控仪,该测控仪实现了温度数据和日期、时间的显示与保存;可输出显示三组温度和三路控制信号,具有故障和报警状态提示等功能,保证了测试的精度以及系统的可靠性和控制要求。 1 系统硬件设计 多通道智能温度测控仪的硬件电路原理框图如图1所示,测控仪主要由SPCE061A单片机、温度传感器DS18B20
[测试测量]
小科普—电子测量仪器的精度指标详解
精确度是衡量电子测量仪器性能最重要的指标,通常由读数精度、量程精度两部分组成。本文结合几个具体案例,讲述误差的产生、计算以及标定方法,正确理解精度指标能够帮助您选择合适的仪器仪表。 一、测量误差的定义 误差常见的表示方法有:绝对误差、相对误差、引用误差。 1)绝对误差:测量值x*与其被测真值x之差称为近似值x*的绝对误差,简称ε。 计算公式:绝对误差 = 测量值 - 真实值; 2)相对误差:测量所造成的绝对误差与被测量(约定)真值之比乘以100%所得的数值,以百分数表示。 计算公式:相对误差 =(测量值 - 真实值)/真实值×100%(即绝对误差占真实值的百分比); 3)测量的绝对误差与仪表的满量程
[测试测量]
为何电机扭矩测量结果和传感器精度对不上?
对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。 在电机测试系统当中,扭矩的测量往往是通过扭矩传感器来实现的。下图是典型的电机扭矩测试方式: 被测电机通过联轴器连接扭矩传感器,扭矩传感器另外一端通过联轴器连接负载电机。系统工作时,被测电机工作在速度环(或扭矩环),负载电机工作在扭矩环(或速度环),扭矩传感器测量扭矩大小并将扭矩值通过信号传送给测量仪器。 了解了扭矩测试过程,我们就可以找到扭矩测试的关键因素点: 1、扭矩传感器的测量精度; 2、测试仪器的测量精度;
[测试测量]
光学扫描测量精度的影响因素及对策分析
1 引言 反求工程(或称逆向工程)是一门发展迅速的新兴技术。实物反求技术被用于基于已有产品实物的产品再设计,或对一些无法用数字化手段直接表述和设计、而只能以实物形式表达的产品模型(如油泥模型)进行数字化转换,以实施对这些产品的数字化设计与制造。例如,在对飞机、导弹等飞行器的外型进行空气动力学设计时,完全基于实验优化得到的实物模型无法直接用现有的CAD/CAM系统进行建模表述,因此,为了实现这些飞行器的数字化设计与制造,就必须利用实物反求工程中的点云数据采集技术将实物模型转换为CAD模型。目前,实物反求技术已在新产品设计、产品维修、产品在线检测等方面得到了广泛应用。 在实物反求工程中,为实现对象数字化,必须利用相应的
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
