什么样的安装方式才能够有效地提高涡轮流量计测量精度
发布者:电子艺术大师最新更新时间:2016-06-21 来源: eefocus关键字:安装方式  涡轮流量计  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
涡轮流量计的作用类似于V锥流量计(孔板流量计),是一种精密的流量测量仪表,顾名思义,它主要运用的是涡轮来进行测量,它现将流速转换为涡轮的转速,然后在将转速换为和流量成正比的电信号。润中仪表科技从事涡轮流量计生产多年,是一家专业的涡轮流量计供应商,对于采用最有好的安装方式来有效地提高涡轮流量计的精度有着成熟的控制手段。为了帮助广大用户在安装过程中不致于发生错误或不正确的安装方式,润中仪表科技的工程技术人员特地编辑了此文,希望对各位正在选购和使用涡轮流量计的朋友有所帮助。
涡轮流量计测量的精度提高方法总的原则如下:
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响很大,因此在安装的过程中要严格安装要求去操作,以免造成准确度的误差影响工作质量。
在工业测量上,一般要求涡轮流量计上游20D,下游5D的直管长度,这样才能保证准确度的实现。同时,在上游端加装整流器,可以为消除了流速分布不均和二次流动的问题,使之测量准确度就能达到标定时的准确度等级。
在流量计上游必要时应装消气器,对于易气化的液体,在下游必须保证一定背压。这样就不会让空气或蒸气进入流量计,以此来保证通过流量计的液体是单相的。
在流量计前最好安装过滤器,可采用漏斗型的过滤器,保证其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。
为了确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法
正确的安装位置和方法包括如下的内容,
1、涡轮流量计对直管段的要求:
流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。
2、涡轮流量计对配管的要求:
流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
3、涡轮流量计对旁通管的要求:
为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。
4、涡轮流量计对外部环境的要求:
流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。
5、涡轮流量计对介质中含有杂质的要求:
为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。
6、涡轮流量计的安装场所:
流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所
7、涡轮流量计对安装焊接的要求:
用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!
安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。
安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
8、涡轮流量计接地的要求:
流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。
9、涡轮流量计对于防爆型产品的要求:
为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。
 涡轮流量计结构图
其它需要注意的方面还包括:
选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。
流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。
加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。
流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。
小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。
流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。
关键字:安装方式  涡轮流量计  测量精度 引用地址:什么样的安装方式才能够有效地提高涡轮流量计测量精度
上一篇:管道中周期性脉动流如何对涡轮流量计测量精度产生影响
下一篇:一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
仪器仪表的测量精度杂谈
我们知道反映误差大小的程度称为精度,精度高的它的测量误差小,精度低的仪器仪表它的测量误差就大。通常又把精度分为:精密度、正确度和准确度。当然这些参数都与测量误差有关,如;精密度反映的是随机误差大小的程度;正确度反映的是系统误差大小的程度;而准确度反映的是综合误差大小的程度。其中准确度又被称为:精确度,对比以上的参数,看来“精准”指的是准确度(精确度),也就是仪器仪表的综合误差指标。 我们如果用打靶来说明精密度、正确度和准确度参数,就比较形象和直观了。如图中的圆圈是靶心,相当于真实值,各黑点为打靶时的子弹着点,相当于测量值。从图中可见a 的子弹着点 同时弹着点离靶心最近,所以说a的精密度和正确度都高。b的子弹着点基本都打在一
[测试测量]
仪器仪表的<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>杂谈
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  涡轮流量计的结构   涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。   涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信
[测试测量]
<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font>的结构_<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font><font color='red'>安装</font>要求
在高精度时间间隔测量中隔离位误码率突发事件
发现、识别和隔离罕见定时事件(rare timing event)、竞争状态和非确定性抖动效应通常十分困难。随着业界采用各种经验规则和近似方法来判断设计方案的统计特性何时达到“足够好”的水平,这一点在今天变得尤为突出。更重要的是,这个问题还很容易掩盖潜在的重大设计缺陷。本文介绍一个简单的案例研究,它不注重理论分析,而是尝试展示如何通过逐周期的波形分析来大幅提高工程人员的能力,使他们对罕见事件更加了解,进而捕捉这些罕见事件并分析其实质,隔离其来源。 我们需要测试串行数据流的组成,它们与高性能数字视频应用中的信号有些类似。我们采用HP 8133A精密数字信号发生器和取样速率达20GSa/sec的安捷伦54855A实时示波器来激励和捕
[测试测量]
在高<font color='red'>精度</font>时间间隔<font color='red'>测量</font>中隔离位误码率突发事件
HP34401a实现高精度温度测量
老的HP34401a没有温度测量功能,在一些情况下使用非常不便。如果有pt100温度探头的话,可以配合做一个高精度温度记录仪,具备鸟枪换炮般的效果。 所需设备和辅材 HP 34401a 6位半数字万用表 铠装pt100温度探头带线 GPIB线缆 Agilent 82357B USB - GPIB 转换器 冰水混合物 1.如图所示连接好探头和GPIB线缆 2.运行MATLAB,编写程序进行仪器控制,并读取阻值进行转换,铂金电阻阻值与温度的关系如下图所示 为了解决零下的温度,需要求解一个4次方程,为简便期间,使用Matlab进行直接求解。 if(Resi R0) % 0 ~ 850℃ % 列出方程
[测试测量]
HP34401a实现高<font color='red'>精度</font>温度<font color='red'>测量</font>
Vishay 新款电阻实现高功率密度及高测量精度
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2016 年 11 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1216。Vishay Dale WSK1216采用Kelvin 4接头连接,能有效提高测量精度,同时其0.001Ω的极低电阻使功率损耗最小化,能提高最终产品的效率。 WSK1216的功率密度达到260W/平方英寸,让设计者能在高功率电路板里使用尽可能小的电阻,从而节省电路板空间。器件的4接头连接能实现更高的精度,通过减小温度对电阻的
[电源管理]
Vishay 新款电阻实现高功率密度及高<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>
使用LMG600高精度功率分析仪同步测量
在电气测量中,同步是精确匹配测量数据的过程,以便从基本相同的时刻开始。当有来自不同位置和不同时间间隔的数据以及在不同时间范围内测量的数据时,需要同步。LMG600定义了三种不同级别的同步:通道、仪器和系统级别。通道级别是指电压和电流通道以及各功率通道的同步。仪器级别描述了仪器与所施加信号的同步以及C值(在一个周期时间内测量的值)和H值(在谐波窗口测量的值)之间的同步。系统级别用于描述各种仪器的同步。 1. 仪器级别同步 仪器级别同步是指某组的所有通道与所施加信号的同步。 同样它也是指在测量C值和H值时的同步。第二种情况如下所述。 对于C值和H值,必需在整数个周期内进行测量。一方面,H值(谐波)是在固定数量的周期内测量的,不受周
[测试测量]
使用LMG600高<font color='red'>精度</font>功率分析仪同步<font color='red'>测量</font>
NI发布业界最高精度的PXI源测量单元
新闻发布 2016年7月11日 NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI SMU的高通道密度、高速的测试吞吐率和灵活性来实现晶圆级参数测试、材料研究以及分析低电流传感器和集成电路的特性等各种应用。 我们的顺序参数测试需要采集数百万个数据点,电流泄露通常在pA级。 IMEC研究人员Bart De Wachter博士表示, 在受益于PXI
[测试测量]
涡轮流量计的技术特点有哪些
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。要想充分发挥涡轮流量计的特点,在流量计的安装使用上还必须加以充分注意。 涡轮流量计的准确度在0.5-0.1%左右.在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也.不会降低。并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%;涡轮流量计的量程比可达8—10。在同样口径下,涡轮流量计的最大流量值大于很多其它流量计;涡轮流
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
