不同介质的流量仪表选型应用
发布者:QuantumPulse最新更新时间:2013-11-01 来源: 21ic关键字:流量仪表  电磁流量计  气体流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
生产现场需要计量的介质是不一样的,现就不同介质的流量仪表的选型作一个简单介绍。
一、自来水大流量计量仪表的选型:适用选型为电磁流量计、超声波流量计。其他诸如涡街流量计、孔板流量计等都已淡出此应用领域,这两类流量计是该行业最主要的计量仪表。
二、污水、纸浆等浑浊液体的计量仪表选型:1、可采用多普勒超声波流量计及电磁流量计。但在选用电磁流量计时要考虑液体中不含较多空气或气泡。
三、带有较多气泡的液体的计量仪表选型:可选用多普勒超声波流量计,使用该类型的流量计测量带有气泡的流体,效果十分好。
四、纯净水、除盐水等电导率低的流量仪表选型:超声波流量计非常适合测量这类流体。
五、酸、碱液等强腐蚀性介质的流量仪表选型:1、抗酸碱内衬的电磁流量计。2、外夹式超声波流量计。
六、砂浆、电粉浆等大浓度、固体颗粒含量大的介质的流量仪表的选型:电磁流量计。
七、石油、柴油等油品介质的流量仪表选型:超声波流量计。
八、气体流量计的选型:1、超声波气体流量计。2、涡街流量计。 如气体温度超过300℃,可选气压式流量计。(end)
关键字:流量仪表  电磁流量计  气体流量计 引用地址:不同介质的流量仪表选型应用
上一篇:电磁流量计的应用故障分析
下一篇:电磁流量计在固含量高的矿浆液中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
气体涡轮流量计的国际标准与国内标准对于生产的影响
气体涡轮流量计作为测量气体流量仪表的重要的一支,近来在工业生产越来越受到用户的重视,气体涡轮流量计在生产制造遵循着怎样的一个标准,国际标准与国内标准又存在着怎样的一个差异。润中仪表科技有限公司作为一个专业涡轮流量计制造商,下面针对这个情况为各位作一个概述: 国际上关于 气 体涡轮流量计 主要有如下标准: 1. ISO9951:1993《Measurementofgasflowincl osedconduits-turbinemeter》及其1994年的修订版。 2. 国际法制计量组织(OIML)OIMLR137-1:2006《气体流量计》。 3. 美国天然气协会AGANo7《Measurementoffuelgasbytu rbin
[测试测量]
孔板流量计在瓦斯混合气体中的应用
  孔板流量计在瓦斯混合气体中的应用   ZK标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器或者U型压力计配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,因此孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。   充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
[测试测量]
气体流量计的安装注重点
气体流量计的安装注重点如下所述: 1、当流量计的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。 2、虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大,但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内。 3、导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0 100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
[测试测量]
氯碱行业流量仪表选型探讨
1、引言 氯碱行业生产的特点是环境恶劣,腐蚀性强,易燃易爆。流体介质的总类繁多。液体介质主要有蒸汽、软水、工业用河水、自来水、生产污水、烧碱、盐水、次氯酸钠、二氯异氰尿酸钠等;气体介质主要有氢气、氯气、氮气、乙炔、氯化氢气体、单体等等。流体的物理性质和化学性质相差很大,流体的输送管道由DNl5DNl000不等,流体流量范围波动较大,所以在氯碱行业中,为适应不同流体介质的不同要求,必须选用满足流体特性的流量仪表。要实现流量的准确和可靠的测量,流量仪表的正确选型是至关重要的。下面作者就十多年对流量仪表设计选型的体会和经验作一些总结。 2、流量仪表选型的原则 2.1 流量仪表的分类 流量仪表按测量方法一般可分为速度式流量仪表、容积
[测试测量]
不良外部测量环境引起的电磁流量计故障原因和案例分析
电磁流量计 能否做到测量数据的精准,涉及到的因素很多,其中仪表所处的外部环境和测量管道的外部状况对于测量的结果也会产生较为重大的影响,对于安装与使用来说,每一个环节都是必须加以重视的,但是由于每一个安装环境的工状的条件都各不一样,据润中仪表科技有限公司的技术人员多年的工作经验,总结下来主要有5点主要方面,由于测量管道的外部环境方面导致的电磁流量计故障主要有: 1、强磁场, 2、强电磁波, 3、管道杂散电流, 4、地电位变化, 5、潮气浸入。 1、强磁场 强磁场影响的实践经验不多,因安装时都注意到要远离强磁场。前面我们曾撰文简述了几则有关外界磁场的应用实例,大家可以查阅一下。 2、强电磁波 电磁流量计应符合电磁兼容性要求
[测试测量]
电磁流量计励磁方式有哪些如何选型安装
电磁流量计主要用于测量导电液体介质,不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体。受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比。所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段。易受外界电磁干扰的影响。在使用中的效果受诸多因素影响。测量的真实、可靠及精度除了与转换器有关外,更主要是取决于传感器,而传感器的励磁技术对流量检测影响很大。 电磁流量计特点有哪些: (1)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件,对易黏附和固液二相介质不易发生管道堵塞、磨损等问题。可弥补质量流量计不易测量此类介质的不足。 (2)电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围
[测试测量]
二线制与四线制的电磁流量计区别是什么
电磁流量计精度高,可靠稳定,功能多,适合各种不同工况与工作环境,并能根据实际使用需求进行参数的调整。根据不同的标准,电磁流量计也有不同的分类,根据线制的划分有二线制与四线制的区分,那么,二线制与四线制的电磁流量计有什么区别呢。 先说四线制,四线制电磁流量计的输出信号线与电源线分成两组,每组各2根线,共四根,四线制由此而来,目前四线制也是主要的电磁流量计制式。市面上主流的电磁流量计也以四线制为主。 二线制是近年来新兴的一种电磁流量计类型,在温度,压力压差,流量和物位渐渐于趋向于输出信号和电源共用导线。由于共用,这样线路的数量减半为两根,不过,二线制电磁流量计的优点是不需要市电电源,非常适合在无市电供给的偏僻场所使用,而且二线
[测试测量]
浅析GPRS通讯技术应用于电磁流量计测量中的优势
随着通讯技术的发展及测量要求的提高,用户越来越需要一种更加方便是,更加利于管理的测量数据采集的方式,带GPRS通讯的电磁流量计就此应运而生,这种带电池供电的电磁流量计专为水工业设计,可以满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应场所,如:城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。 电池供电型电磁流量计 ,可与传感器配套,测量精度可达到0.5级和0.2级。电磁流量计标配一个常规锂电池组,可持续工作3--6年。若配用高容量锂电池组,持续工作时间会更长,维护成本大大降低。 带GPRS通讯的电磁流量计继承了电磁流量计所有优点,同时增加了支持GPRS无线通讯功能。仅需要一张开通GPRS无线上网功能的手机卡,无需外接其他
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
