气体流量计的安装注重点
发布者:幸福花开最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:气体流量计  安装注重点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体流量计的安装注重点如下所述:
1、当流量计的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
2、虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大,但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内。
3、导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0—100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
4、由于气体流量计必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。
关键字:气体流量计  安装注重点 引用地址:气体流量计的安装注重点
上一篇:金属转子流量计应用注重点
下一篇:高精度液体流量计如何选取
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
气体涡街流量计气体涡轮流量计的差异
气体涡街流量计与气体涡轮流量计是流量计中两种比较相似的产品,大家在使用过程中一定要多多进行区别,掌握它们各自的特点和应用,为了让大家能够快速的掌握这两种流量计的不同,中国传感器交易网的专家来给大家总结一下,一起去看看吧。 涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。 无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。 涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。 有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比
[测试测量]
气体超声流量计声道的设计与应用
从表3分析得出: (1)测速误差与管径反比,管径越大测速误差越小。 (2)由于L=2D/sinθ,因此同一口径声道入射角越小,声道越长,测速误差越小。 在不考虑管内流场分布和转换器测时程度的前提下,真正决定超声流量计测量准确度等级的并不是它的声道数的多少,而是声道数的总长度,声道数的总长度越长,流量测量的误差越小。 2.2.2 声道数量选择和声道形式配置时应考虑的几个因素 (1)轴向速度分布不对称的检测采样能力; (2)旋向速度分布不对称的检测采样能力; (3)涡流强度的检测采样能力; (4)径向速度分布不均匀(脉动)的检测采样能力; (5)在相应的声道入射角的情况下,转换器自动增益对不同声道的声程长短差异的调节能力,以及自
[测试测量]
便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题
便携式超声波气体流量计是一种常用的气体流量计产品类型,具有测量精度高、适用范围广、性能稳定、灵敏度高、操作简便、使用寿命长等优点。今天小编主要来介绍一下便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题,希望可以帮助到大家。 1 现场比工作中应注意的一些问题 1.1 仪表频率与探头频率的选择 在实际测量中应根据具体的测量管道选择相应的测量频率,仪表的工作频率与探头匹配使用。一般仪表的测量频率在200KHZ到1MHZ频率,其测量范围约从4''到24'',探头的频率一般有三种:200KHZ、500KHZ、1MHZ,其基本规律是频率越低测量管径越大。因此在实际的测量中我们应根据管道选择正确的探头,使之相匹配。
[测试测量]
气体涡轮流量计测量公式
测量公式   由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过气体涡轮流量计 中放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经涡轮流量传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:q=3600*(f/k),式中:f 脉冲频率 k 传感器的仪表系数 ,由校验单给出。Q 流体的瞬时流量(
[测试测量]
气体超声波流量计——应用技术新突破
    长庆油田采气三厂对长蒙、长乌临和苏东准等干线的6台超声波流量计,从流量计参数、重复性、稳定性等方面进行在线实流检定,其中各项检测数据均满足国家超声波流量计检定规程要求。超声波流量计数据准确、运行稳定,这是苏里格气田数字化应用的又一技术突破。 气体超声波流量计在线实流检定使采气三厂成为苏里格气田唯一应用气体超声波流量计在线检定的采气厂,为下一步实施计量改造、大范围开展流量计在线检定工作提供了宝贵经验。 在我国长输和集输管道工程实践中,因常规孔板流量计在高压、大流量计量方面,受到自身结构的限制而显示出其局限性,其使用条件、使用范围和对管道的要求条件苛刻,流程比低、压损大、精度低,检定不方便。针对这些不足,采气三厂在中燃
[工业控制]
气体流量计产品特点和应用领域
气体流量计是计量气体流量的流量仪表,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等介质。今天小编主要来介绍一下气体流量计产品特点和应用领域,希望可以帮助用户更好的应用产品。 气体流量计产品特点 气体流量计既可进行气体流量计量工作,也可用于过程控制领域。HKTMF型引进美国先进技术生产,无须温压补偿,直接测出流体的质量流量。它的突出特点是:没有可动部件;压力损失小;量程比宽;精度高;可靠性高;安装简单,操作方便。可以在所有领域全面替代孔板和差压式流量计。特别是计量精确,不受压力及环境温度变化的影响,属更新换代产品。从而克服了第一代机械涡轮式流量计易磨损,涡轮停转或滞转及计量精度差(尤其是医院集中供氧总表
[测试测量]
气体罗茨流量计技术、工艺创新点
一、结构及工作原理 气体罗茨流量计由罗茨流量传感器和计数读数单元(体积修正仪)组成,属于容积式计量仪表,是通过两个旋转腰轮和壳体构成体积固定的计量室,实现对气体的精度测量。在每个旋转周期,气体的体积为通过计量室内四次被移动的固定单位体积之和,腰轮转速与流经流量计的气体体积成正比,腰轮的转动通过一个特别设计的减速机构和磁耦合联结器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。 二、气体罗茨流量计特点 1、流量计标体结构、方形腰轮、支持前板、旋转主轴和轴承的坚固耐用设计,具有良好的机械刚度; 2、典型方形结构的对称腰轮设计,减少仪表泄漏量,扩大流量范围度。 3、流量计旋转主轴的支撑轴承被安装在同步齿轮的外部,可
[测试测量]
热式气体流量计在CEMS系统中的应用
一、问题的提出 大多应用在热力厂和发电厂的CEMS系统,测量流量过程分析面对的困难与问题很多:高温、高粉尘、高水份、负压及腐蚀性等;工况条件通常是:烟气介质温度在150℃左右,热电厂的一次风或二次风一般在200℃,但个别也有的400℃左右,;流速一般在30m/s左右;准确度一般要求在1~2%左右;粉尘颗粒0~1000mg/m3;压力测量范围:-70~70mbar。在这种条件下,应保证必要的检测准确度,应有较快的反应速度;应易安装、易标定;防尘、防溅、防腐等防护要求;应有较高的自动化程度,较少的维护工作量。 针对这些问题,我们通常有两种仪表可以选择:皮托管;热式气体质量流量计 二、皮托管流量计与热式流量计的比较 1、皮托管流量计 结
[测试测量]
热式<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量计</font>在CEMS系统中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
