推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
基于铂电阻的高精度温度检测电路
1 引 言 在自动控制系统中,经常需要对温度进行检测,用铂电阻作为传感器是工程中常用的一种检测方法。要获得高精度的检测结果,一方面要采用正确的检测方法;另一方面要有好的检测电路,而且电路调试要简单。本文介绍的两种基于铂电阻的温度检测电路具有精度高、调试容易,对器件的要求不高,是实用的高精度温度检测电路。 2 电路结构及工作原理 本文介绍电桥型温度检测电路和电流源型温度检测电路。 2.1 电桥型温度检测电路 图1所示的电路为电桥型温度检测电路。 图1中REF02是AD公司的精密参考电压源,输出为+2.5 V,即VREF= VD=+2.5V,故VA= VD(1+R2/R3)=+2.5(1+R2/R3)。图中R(1
[测试测量]
Vishay高压薄膜扁平片式电阻实现高精度、电压系数和可靠性
器件的工作电压高达1000V,具有小于1ppm/V的VCR、 10ppm/K的TCR和 0.1%的严格公差,可减少元件数量和节省电路板空间 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 6 月16 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高压薄膜扁平片式电阻--- TNPV e3 ,工作电压高达1000V,在业内率先实现了小于1ppm/V的VCR, 0.1%的严格公差,低至 10ppm/K的TCR等精密特性。近似外形尺寸的薄膜片式电阻的工作电压一般为200V,Vishay Draloric TNPV e3 系列器件能够替换较大尺寸的电阻或多个近似外形
[电源管理]
更宽的工作电压,更高精度—新型45V零漂移运算放大器
宽运算范围和片内EMI滤波最大程度上降低了越来越高的高频干扰影响 无线功能(例如支持Wi-Fi®和蓝牙的应用)的快速发展正在让我们的生活和工作环境面临越来越多的高频噪声。为了让设计师能够提供更好的性能,同时能更轻松地管理越发复杂的环境,美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)推出 MCP6V51 零漂移运算放大器 。这款新器件通过提供宽工作电压范围和片内电磁干扰(EMI)滤波器,在实现超高精度测量的同时,还能最大程度降低越来越高的高频干扰影响。 工业控制和工厂自动化的发展导致需要监控的传感器数量越来越多,MCP6V51放大器旨在让各种传感器产生准确、稳定的数据。MCP6V51的自校正零漂
[测试测量]
STC8H开发(十四): I2C驱动RX8025T高精度实时时钟芯片
计时时钟芯片概览 常用的计时时钟芯片有 DS12C887, DS1302, DS1307, DS3231, RX8025, 各型号还有衍生型号. 可以看到到大部分是Dallas生产的芯片, RX8025的厂商是Epson. 其中 DS1302 和 DS1307 可以看成是同一芯片的不同协议版本(SPI和I2C), 需要外接晶振, 如果晶振不带温补, 计时误差受温度影响较大. DS12C887是内建晶振的DS12C885, 在出厂时已经经过校准, 在+25°C时误差为±1分钟/月. DS12C887使用并口, 比较浪费IO资源, 另外体积也较大, 现在大都用于DIY用途. DS3231 自带温补晶振, 精度很高, 在 范围内误差
[单片机]
基于MAX197的高精度数据采集系统
常见的八位模数转换芯片(如ADC0809【3】等)设计的系统比较简单而且成本较低,但有时八位的精度是不够的,这时我们就不得不选用更高精度的模数转换芯片,其中MAX197就是一款性价比很好的12位精度模数转换芯片。MAX197芯片是美国Maxim公司的快速模数转换芯片,转换时间最小仅为6 μ s,相对于ADC0809的100 μ s要短得多。它的输入信号带宽可达5 MHz,有12位并行的三态数据接口。另外MAX197片内包含高精度的参考电压源和时钟电路,因此它只需要很简单的外部电路即可完成模数转换功能,应用非常方便。 1 MAX1 97芯片的特点及性能: 1.1 MAX197的主要优点: 1)仅使用单5 V电源供电;2)12位分
[电源管理]
基于单片机的高精度时间间隔测量模块设计
1 引言 精密时间间隔测量是工业、国防及电力应用等方面的关键技术,脉冲计数法是时间间隔 测量技术中最基本的方法 ,因此研究基于脉冲计数法的时间间隔测量技术具有重要的现实 意义。本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实 验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。 2 原理概述 脉冲计数法是用标准信号形成被计数的参考时钟信号,周期为 Tref ,频率为 fref ,通过 测量时间间隔Δt内参考时钟信号的个数n,直接显示Δt的值。 3 系统设计 如图 1 所示,该系统主要由高频参考时钟设计,分频计数电路,控制面板和显示电路等 部分组成。由
[模拟电子]
基于单片机的高精度时间间隔测量模块设计
[单片机]
什么是数字万用表?数字万用表有哪些优点?
数字是集检测直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,电阻(袖珍型出于安全上的考虑,不能检测电流)于一体的方便的测试仪. 除上述基本检测功能外,几乎所有的产品都附加有检测,通断蜂鸣功能. 推出了可检测频率和器容量等的产品. 有数据锁定,量程锁定,最大值,最小值锁定,相对值检测等功能. 还有可连接的dmm(pc系列),使贵重的记录仪等所具有的功能可加到数字万用表中. 数字万用表的优点 1:高精度检测,与模拟指针万用表(约3%)精度高(1%以下); 2:内部电阻(阻抗)高(端子间电压下降很低)无检测损耗; 3:无读取误差.模拟式指针万用表存在视觉差和使用者读取误差.
[测试测量]
