Vishay高压薄膜扁平片式电阻实现高精度、电压系数和可靠性
最新更新时间:2015-06-16来源: EEWORLD关键字:Vishay  平片式电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
器件的工作电压高达1000V,具有小于1ppm/V的VCR、±10ppm/K的TCR和±0.1%的严格公差,可减少元件数量和节省电路板空间
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高压薄膜扁平片式电阻---TNPV e3,工作电压高达1000V,在业内率先实现了小于1ppm/V的VCR,±0.1%的严格公差,低至±10ppm/K的TCR等精密特性。近似外形尺寸的薄膜片式电阻的工作电压一般为200V,Vishay Draloric TNPV e3系列器件能够替换较大尺寸的电阻或多个近似外形尺寸的器件,在精密高压电路里可以减少元器件数量,进而节省电路板空间。该电阻在高压下具有优异的电压系数和无与伦比的精密性能,能够大幅提高性能,因此还可以替换专用的高压厚膜电阻。
Vishay的TNPV e3系列电阻采用1206和1210外形尺寸,电阻从121kΩ到3.01MΩ,工作温度范围-55℃~+125℃,在70℃环境温度下的额定耗散为0.33W。电阻具有优异的负载寿命稳定率,在各种环境条件下都极为稳定和可靠,在额定功率和+70℃下,小于±0.05 %的负载寿命稳定率可以保持1000小时,良好的耐潮能力使器件在85℃和85%相对湿度条件能工作1000小时,耐硫能力符合ASTM B 809的要求。
这些性能指标使设计者能够将这些符合RoHS、无卤素的器件用在现代电子产品的多数应用场景下,在高工作电压下这些场景首要考虑的是精度、可靠性和稳定性。对于包括光伏、风力发电、电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电源和频率逆变器,EV和HEV的电池管理系统,照明以及测试和测量设备在内的各种工业和汽车高压应用,精密电压测量是一项基本功能。
器件规格表:
描述 TNPV1206 e3 TNPV1210 e3
外形尺寸 1206 1210
电阻范围 160 kΩ ~ 2 MΩ 121 kΩ ~ 3.01 MΩ
电阻公差 ± 1 %; ± 0.5 %; ± 0.1 %
TCR ± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K; ± 15 ppm/K; ± 10 ppm/K
电压系数VCR < 1 ppm/V
额定散热 (P70) 0.25 W 0.33 W
最高工作电压 700 V 1000 V
TNPV e3系列电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的典型供货周期为八周到十周。
资源:
TNPV e3产品数据表
查看Vishay网站上分销商库存
每周更新:订阅Vishay新闻快报
关键字:Vishay  平片式电阻 编辑:chenyy 引用地址:Vishay高压薄膜扁平片式电阻实现高精度、电压系数和可靠性
上一篇:Silicon Labs推出业界首款适用于无线基站的单芯片时钟IC
下一篇:凌力尔特推出可编程降压-升压型超级电容器充电器 LTC3110
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Vishay推出新型环境光传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出用于智能手表和运动手环等紧凑应用的新型环境光传感器---VEML6035,这些应用都要求非常高的灵敏度,因为需要能够通过往往很暗的透镜进行感光。Vishay Semiconductors VEML6035将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器和16位ADC集成在2 mm x 2 mm x 0.4 mm的紧凑、透明的表面贴封装中。传感器采用可由阈值窗口外设置启动的活动中断功能,消除主板负载。 VEML6035 通过简单的I2C命令轻松操控,可用于智能手机和可穿戴设备等移动设备显示屏调光,以及各种消费电子、计算和工业应用的光开关。器件0.4 m
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型环境光传感器
Vishay推出更高可靠性的FRED Pt® Ultrafast
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出八款新型100 V和200 V器件扩充其Fred Pt® Ultrafast恢复整流器产品,新型整流器采用eSMP®系列SlimSMAW(DO-221AD)封装,高度低至0.9 mm。Vishay Semiconductors二极管与常见SOD-128封装占位兼容,引线宽度大于SlimSMA封装器件,具有更高可靠性。 日前发布的2 A和3 A整流器电流密度高,同时宽引线具有更强的PCB附着力,可提高汽车系统自动光学检测(AOI)能力。整流器采用FRED Pt® Ultrafast技术,TJ = 25 °C条件下超快恢复时间低至1
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出更高可靠性的FRED Pt® Ultrafast
Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装,提供透明环氧树脂封装和具有日光阻断滤波功能的版本。八款新器件针对烟雾探测、光栅中的探测器,以及各种消费类和工业应用中的数据传输进行了优化。       VBPW34FAS、VBPW34FASR、VBP104FAS和VBP104FASR光敏二极管具有与红外发射器相匹配的日光阻断滤波器,例如波长为870nm或950nm的Vishay TSFFxxxx系列红外发射器。器件为探测光栅应用中780nm~1050nm波长的红外信
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款高速PIN光敏二极管
Vishay推出具有高功率密度和高系统效率的超薄整流器
器件采用SMPD封装,占位兼容TO-263封装,厚度仅为1.7mm 。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出16颗采用超薄SMPD(TO-263AC)封装的新款10A~30A FRED Pt Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。这些Vishay Semiconductors整流器具有极快和软恢复热性、低漏电流和低正向压降,在汽车、照明和通信应用里可减少开关损耗和过热情况,同时为TO-263(D2PAK)封装提供了低高度的替代产品。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出具有高功率密度和高系统效率的超薄整流器
Vishay推出新款TANTAMOUNT固钽片式电容器
除了非常低的ESR,Vishay Sprague CWR26具有威布尔B、C和T三种失效率。对于高可靠性应用,电容器的容量范围为10μF~100μF,电压等级为15VDC~35VDC,容量公差为±5%、±10%和±20%。器件采用F、G和H外形编码,工作温度为-55℃~+85℃,在电压降额情况下温度可以达到+125℃。 CWR26采用EIA 481卷带包装,提供镀金、镀焊料、熔融焊料及浸热焊料的端接。 CWR26现已量产,大宗订货的供货周期为十周。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款TANTAMOUNT固钽<font color='red'>片式</font>电容器
Vishay Siliconix发布新款E系列MOSFET器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列600V和650V n沟道功率MOSFET---E系列器件。新产品在10V下具有64mΩ~190mΩ的超低最大导通电阻,以及22A~47A的额定电流范围。E系列MOSFET基于Vishay的下一代Super Junction技术,具有超低栅极电荷,以及较低栅极电荷与导通电阻乘积,该乘积是衡量用在功率转换应用中的MOSFET的重要优值系数。 与前一代S系列器件相比,新的E系列技术使导通电阻降低了30%。根据应用的不同,这些产品可以提供更高的功率密度,
[电源管理]
Vishay发布用于工业、铁路、可再生能源和其他重负荷用的额定功率500W小尺寸铝壳电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 3 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布额定功率达500W的VACR系列铝壳电阻。新器件将用于工业、电机驱动、铁路、可再生能源,以及刹车、斩波、预放电等其他高功率系统,以及其他应用中的限压电阻。 Vishay Draloric VACR电阻的功率等级为50W~500W,保护等级为IP20或IP65。标准公差为±10%,最高允许工作电压取决于型号,为UL 600V和 / 或UL 1000V。在短时负载情况下,VACR电阻可承受最高11倍过载(通电时间6%,循环持续时间120s)。 E24系列阻值
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
