液压万能试验机容易出现的问题及解决方法
发布者:静雅心灵最新更新时间:2013-11-14 来源: 21ic关键字:液压万能试验机  传感器  测力计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、液压万能试验机失速或者不动
①电机尾部的光电开关在长时间运行后,一侧的接受部位被磨损
解决办法:更换光电开关
②软件参数设定出现问题
解决办法:重新设定软件的参数
2、试验机力值零点波动(零点漂移)
试验机在使用几年后,力值零点一般会出现上下波动
①油路堵塞(一般是在静止不动时,出现零点波动)
解决办法:重新更换油,清洗油路
②机器所用电压不稳定
解决办法:使用稳压器调整电压
③传感器有碰撞损伤过
解决办法:
a、重新更换传感器
b、对试验机进行重新设置。
3、试验机测量结果产生误差
①主机部分主机部分安装不水平,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小
②测力计部分测力计部分安装不水平,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,一般变现为负差。以上两种误差对小负荷测量的影响比较大,对大负荷测量的影响比较小。
解决办法:
a、首先检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸(或立柱)外圈相互垂直的两个方向找平。
b、对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。(end)
关键字:液压万能试验机  传感器  测力计 引用地址:液压万能试验机容易出现的问题及解决方法
上一篇:电容式电磁流量计的去噪问题
下一篇:实验室电子天平校准的五大问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
给工业应用中的智能传感器变送器供电
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。 图 1:针对过程控制应用的温度变送器方框图 该信号链路包括传感器模拟前端、微控制器 (MCU) 以及高精度模数转换器和数模转换器。 依靠 4-20mA 环路给智能传感器供电 虽然基本传感器变送器电路的 MCU 和数据转换器通常专为低工作电流而优化,但是高性能智能传感器应用中增加的功能导致了电流需求的升高。例如:当该电路包含了诸如隔离、校准和诊断、液晶显示器接口、或无线连接选项(如蓝
[嵌入式]
ZMDI ZSSC3170汽车传感器信号调理方案
    ZMDI公司的ZSSC3170是集成了LIN和PWM接口的汽车传感器信号调理器,最大模拟增益420,并具有扩展的失调补偿.器件和LIN指标1.3 / 2.0 / 2.1兼容,数据转换速率高达430Hz,电源电压7-18V,ADC分辨率13-14位,输出分辨率达12位,睡眠模式的电流消耗小于100uA.本文介绍了ZSSC3170主要特性, 方框图和多种应用电路.     ZSSC3170: Automotive Sensor Signal Conditioner with LIN and PWM Interface     The ZSSC3170 is a CMOS integrated circuit for h
[嵌入式]
“宝戴合”,这次为自动驾驶
日前,宝马集团与戴姆勒签订谅解备忘录,宣布开启长期战略合作,共同开发下一代驾驶辅助系统和高度自动驾驶相关技术,目标是2025年前后使自动驾驶技术得到广泛应用。这是双方在整合出行服务后的又一次强强联手。 根据协议,双方将合作开发一个可扩展的平台,涵盖多个驾驶自动化阶段, 合作初期的工作重点是共同加快研发驾驶辅助技术、用于高速公路的L3及L4级自动驾驶以及泊车功能。双方还将探讨在自动驾驶领域深化合作开发的可能性,以涵盖更高的自动化级别,将应用范围从高速公路扩展到城市道路。此外,宝马与戴姆勒还希望能与其他汽车厂商以及科技公司合作,以加快上述平台的研发。两家公司的长期目标是开发完全自动驾驶汽车,即L5级自动驾驶汽车。 “我们将两家公司的技
[汽车电子]
富士正在研发全球最快有机传感器
继不久前松下展示了可同时捕捉可见光与近红外光的有机传感器后,富士近日也宣称在有机传感器研发方面获得了新的进展,这款号称全球最快的有机传感器共由两层组成,上层为传统像素层,下层则为专门负责数据传输的电路层。该电路设计将能够使相机的图像及视频拍摄能力提升至更高水准。 尽管此前已有包括富士、松下等在内的多家公司公布了有机传感器的专利技术,但直到目前仍没有任何一款搭载此类传感器的相机产品面世。不过可以确认的是,至少富士已经在朝着将有机传感器应用于其相机产品线中的方向而努力。虽然拥有诸多优势,但有机传感器仍然存在难以突破的技术瓶颈,上一代有机传感器就曾因功耗及发热问题无法解决而难以被应用于相机产品上。
[家用电子]
​ATAM:距离传感器是触发器的非接触替代品和节约成本新选
从维护的角度来看,涉及到成本时有很多考虑。航空、车辆制造和运输等行业需要高度耐用和可靠的设备,以使他们的机械按预期的功能运行。这类行业还要求零件具有高度的可靠性,因为人的安全始终是这些操作的首要问题。 对任何机械的安全和效率的成功至关重要的这样一个部件是触发装置。这些装置减少了人工处理的需要,并允许一台设备向另一台设备传递信息,帮助同步计时。有大量的设备具有这种功能,但有两个高度利用的设备是接近传感器和限位开关。 大多数行业从业者会争论哪一个更好。它们都提供相同的意图,可以成为一个过程的触发器,但仔细观察其中一个比另一个提供的功能,可以成为作出决定的一个关键和独特的点。 接近传感器 这些传感器有不同的形状和大
[物联网]
​ATAM:距离<font color='red'>传感器</font>是触发器的非接触替代品和节约成本新选
传感器网络操作系统平台TinyOS下CC2420驱动组件的设计
引言 网络节点是构成无线传感器网络的基本单位,无线传感器网络节点有两种常用体系结构:Atmel AVR处理器+TinyOS 和MSP430+TinyOS .本文采用 ATmega128L+TinyOS的体系结构。因此,CC2420驱动组件设计应符合TinyOS的硬件抽象体系结构(Hardware AbSTractiON Architecture,HAA) .TinyOS中将硬件抽象体系结构分为3层:硬件表示层(Hardware Presentation Layer,HPL)、硬件适配层(Hardware Adapation Layer,HAL)和硬件接口层(Hardware Interface Layer,HIL)。各层功能作用
[单片机]
<font color='red'>传感器</font>网络操作系统平台TinyOS下CC2420驱动组件的设计
车规级位置传感器AS5172的车载应用
艾迈斯欧司朗提供性能优越的 AS5172 系列位置传感器,具有高效抗外部磁场干扰能力,可以帮助客户实现更安全和更智能的车载系统。 AS5172 系列是车规级位置传感器,根据 PSI5 版本 1.3 和版本 2.1 的协议,提供 14bit 的位置数据输出。按照 ISO26262 标准,AS5172 系列位置传感器定义为独立安全单元 (SEooC),并采用 SIP封装以降低成本。 AS5172 系列非常适用于刹车和油门踏板,节气门,活塞控制,方向盘角度传感器,悬架高度模组,尾气循环系统,2/4 驱切换开关等车载应用。 工作原理 AS5172 系列是使用 CMOS 工艺并基于霍尔原理的旋转磁感应位置传感器,主要功能框图
[汽车电子]
车规级位置<font color='red'>传感器</font>AS5172的车载应用
消息称三星将在其智能手机中使用更多的索尼相机传感器
3 月 11 日消息,相机传感器是智能手机最重要的组件之一,索尼是全球第一大相机传感器制造商。三星的 System LSI 部门也生产 ISOCELL 品牌的相机传感器,且位居全球第二。一直以来三星自家的 Galaxy 手机大多采用其自主研发的传感器,不过未来这一局面可能会发生改变。 据韩国科技媒体 ETNews 报道,三星未来可能在其智能手机中采用更多索尼的相机传感器。索尼半导体解决方案公司(Sony Semiconductor Solutions,索尼相机传感器的制造商)计划将部分相机传感器生产线从日本转移到韩国,据称是为了扩大和加强对三星的传感器供应。有消息称,索尼已经与其韩国后端代工合作伙伴商讨了封装和测试工序,这些合作伙
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
