NEC近日发布了一种通过弱无线电波来准确侦测目标形状、人或物体运动轨迹的监测装置。
这种装置应用NEC公司专门开发的可铺设于地面的片状传感器,通过片状传感器及自动分析技术来监测某个地区或场所的物体移动及目标人群,而整个监测系统没有任何摄像头装置。
NEC预计该系统未来将被应用于公共场所监测潜在突发事件,并且可以很好的保护大众隐私。
系统内置的片状传感器可以从表面发射出微弱的无线电电波,并且通过电波在扩散之后的强度及稳定性来分析物体的运动及状态,比如捕捉脚印形状、朝向以及复数脚印的移动方向等,还可以检测出轮椅、导盲犬和拐杖。
另外,系统的片状传感器虽然厚度只有几毫米,但是其强度却非常可靠,可以直接铺设在公共场所的地面上并且随意踩踏,加之应用弱点波的独特方式,与目前同等精度的传感器相比,铺设成本可降低九成。
这套系统很适合应用到养老院和医院,可第一时间发现在无人处摔倒的老人或患者,非常适用于对老年人生活状态的追踪以及其它与安全相关的领域,并且无需担心隐私安全问题。
另外,NEC还将从传感器里收集到的信息,通过独自开发的图像识别技术进行处理,精细再现脚掌形状。在掌握人的位置、方向、动作的同时,还能一次检测出多人的状态,可应用于禁区监控或特定区域复杂状况时的监测。
NEC今后还将继续此项研发,预计2015年推出相关解决方案。
关键字:无摄像头 NEC开发 片状传感器
引用地址:
无摄像头也能监控?NEC开发全球首例片状传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
背部无突起 再传新iPhone将配双摄像头
此前《电子时报》报道过新iPhone有望采用双摄像头设计,近日韩媒ETNews再次爆出从供应链渠道获得的新iPhone将采用双摄像头设计的消息,不过此前也有消息曝光称新iPhone将采用来自索尼的1200万像素摄像头。 双摄像头遐想图(图片引自cnbeta)
相比较单摄像头模组,双摄像头有着明显的优势,也被认为是智能手机相机发展的重要趋势,并且能够带来更轻薄的(俗称无突起)带光学防抖的1600万或者2000万像素相机。如果新iPhone加入双摄像头设计,双镜头和传感器系统可明显改善拍摄深度、亮度,在色彩表现上也会有进一步的提升。
编辑点评:对于最终新iPhone会采用哪种方案还需要等待官方正式发布。
[手机便携]
无摄像头也可监控 NEC发布首例片状传感器
11月11日,NEC发布了一种通过弱无线电波来准确侦测目标形状、人或物体运动轨迹的监测装置。这种装置应用NEC公司专门开发的可铺设于地面的片状传感器,通过片状传感器及自动分析技术来监测某个地区或场所的物体移动及目标人群,而整个监测系统没有任何摄像头装置。NEC预计该系统未来将被应用于公共场所监测潜在突发事件,并且可以很好的保护大众隐私。 无摄像头也可监控 NEC发布首例片状传感器 系统内置的片状传感器可以从表面发射出微弱的无线电电波,并且通过电波在扩散之后的强度及稳定性来分析物体的运动及状态,比如捕捉脚印形状、朝向以及复数脚印的移动方向等,还可以检测出轮椅、导盲犬和拐杖。另外,系统的片状传感器虽然厚度只有几毫米
[安防电子]
犹他大学研发无透镜摄像头 普通玻璃用作透镜
据外媒报道,犹他大学(美国犹他州盐湖城)的电气和计算机工程师找到了一种方法,可以使用常规玻璃或是任何可透视玻璃窗作为透镜,打造“透视”无透镜摄像头,开放了该应用的“无限”可能。 为了制作无透镜摄像头,研究人员在透明玻璃窗的边缘放置了一个图像传感器(无透镜),并用它来形成透过玻璃窗看到的物体图像。如果无透镜对准物体,普通的数字摄像头传感器会生成无法识别的像素化图像,但是,研究人员表示,此类像素化图像仍有足够的数字信息,如果计算机经过适当训练,只需简单创建一个算法解码图像,就仍可识别物体。 研究人员表示此类摄像头传感器拍摄的图像可能并不高清,但对于自动驾驶车辆的回避障碍等应用来说已经足够了。然而,更强大的摄像头传感器可以产生分辨率
[汽车电子]
华虹NEC成功开发具超高可靠性的嵌入式非挥发性存储器模块
世界领先的纯晶圆代工厂之一,上海华虹NEC电子有限公司(以下简称“华虹NEC”)今天宣布,基于公司成熟的0.13微米SONOS嵌入式存储器工艺平台,已成功地开发出了具有超高可靠性(UHR- UltraHighReliability)的嵌入式非挥发性存储器模块(EEPROM/FlashIP),使0.13微米SONOSEEPROM /FlashIP的数据保存时间从常规的10年提升到了超过30年,而擦写次数则从100K大幅提高到超过500K。这次在0.13微米嵌入式存储器工艺上的技术提升将进一步扩大华虹NEC在嵌入式非挥发性存储器代工市场上的竞争优势,巩固公司在智能卡和安全类芯片领域的领导厂商地位。
华虹NEC销售与市
[工业控制]
