湿天然气测量技术及国际标准化研究进展
发布者:达文西happy最新更新时间:2013-12-03 来源: 21ic关键字:湿天然气  标准化  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
典型的湿气是未经处理的井口气或经部分处理的天然气。湿天然气的测量目的是在一定准确度范围内获得气体流量、烃流量和含水率等。湿天然气测量主要采用单相流量计、湿气流量计、多相流流量计计量方法,技术内容包括流量测量原理、修正计算模型、取样分析等。近年来,美国科罗拉多工程实验站CEESI、英国国家工程实验室NEL等国际知名的研究机构和Solartron等流量计生产厂商进行了大量湿气测量技术和测量标准的研究;国内的中国石油大学、浙江大学、海默公司等也开展了大量的湿气测量技术研究。目前,国际标准化组织ISO正在编制湿天然气测量技术报告,旨在推动和规范湿天然气测量技术的发展。
1 湿天然气测量技术
(1)湿天然气量化定义。国际上湿气的量化定义方法主要包括LM参数法、气体体积含率法(GVF法)和气体质量含率法(干度法)。通用的定义方法是LM参数法。国际技术报告ISO/TC193SC3WG2DTR-2010规定,LM参数小于0.3的天然气、烃和(或)水组成的混合流体称为湿天然气。LM参数定义为管道中单独液体流动条件下的液体惯性与管道中单独气体流动条件下的气体惯性之比的平方根,计算公式如下
newmaker.com
式中Q1为液体体积流量(m3/s);Qg为气体体积流量(m3/s);ρ1为液体密度(kg/m3);ρg为气体密度(kg/m3)
由式(1)可见,XLM越小,液相含率越低。对于XLM很小的湿天然气,通常采用单相气体流量计测量气体流量。对于XLM较大的湿天然气,通常采用多相流流量计或气液分离的测量方式。当XLM在一定范围内时,可以采用湿天然气流量计同时获得气液两相的流量。
(2)单相流量计。常用的单相气体流量计主要有孔板、文丘里管、喷嘴、涡轮、旋进漩涡流量计等。美国、荷兰、挪威等大石油公司和研究机构开展了大量的利用差压式流量计测量湿气的实验研究,研究结果表明,差压流量计测量湿天然气的结果偏高,需要建立修正模型。典型的修正模型包括孔板测量湿气修正的Lockhart-Martinell公式、Mur-dock公式和Chisholm公式[1],文丘里管测量湿气修正的DeLeeuw公式和Steven公式等[2-3]。国内石油大学、天津大学等也通过对模拟装置进行研究,获得了孔板、文丘里管等流量计在一定测量范围内的修正公式。
(3)湿气流量计。湿天然气流量计是指能够实时测得气、液两相流量的测量装置,多采用多参数或双参数测量方法,采用两种或多种传感器进行组合测量,产生包含两个未知数的方程,解此方程组得到两相流量,如采用双孔板、双文丘里管组合旋涡流量计等。目前,能够用于湿气测量的湿气流量计有Solartron、TEA、McCrometer、PECO、Agar、FMC等公司的产品。Solartron公司的DualstreamⅡ型双差压流量计测量湿气,气相流量测量不确定度可达到±5%,液相达±10%;Agar公司的WGM型双文丘里管加旋涡流量计测量湿气,气、液相流量测量不确定度可达到±2%;FMC公司的OneStep型加长文丘里管测量湿气,气相流量不确定度可达±2%,液相达±6%。国内天津大学、浙江大学等也进行了双孔板和双文丘里管双参数湿天然气流量计实验研究并开发了产品。
(4)多相流量计。多相流量计定义为能够同时测得气相、液相流量以及不同液体组分的流量计。多相流量计以多传感器为基础进行多参数组合测量,并通过专用微机系统进行数据处理分析,实现自动、连续、在线测量。多相流量计有两种测量方式,一种是部分分离测量方式,美国Agar公司的MPFM-400型多相流量计、英国Jiskoot公司基于小型气液旋流分离器的多相流量计、国内兰州海默公司的MPM2000H型多相流量计是典型的部分分离式多相流量计;另一种是不分离测量方式,它通过两个或更多传感器对多相流流速、流体密度或相分布进行测量,如挪威Roxar公司开发的RFMMPFM1900VI多相流量计和挪威Framo公司的Framo多相流量计。多相流量计一直用于石油天然气开采行业油气水三相流或多相流测量(即XLM>0.3范围),湿气测量(即XLM≤0.3)始终是多相流量计测量技术的困难领域,测量结果的误差明显大于多相流。
(5)其他测量技术。除了上述3类流量测量技术以外,为了准确获得湿天然气的体积流量、质量流量或者能量流量,还必须获得气相和液相的密度、体积比、组分、热值等参数,因此湿天然气取样技术、体积比测量分析技术、在线组分分析技术、现场测试修正技术等都是需要认真解决的技术问题。
2 国际标准研究进展
由于湿天然气测量技术尚不完善,目前国际上还没有颁布正式的湿气测量标准,已颁布的都是湿气测量技术建议或技术报告,主要有两类:一类是重点阐述多相流测量技术,其中涉及湿气测量技术要求,如挪威油气测量协会《多相流测量手册》、美国阿拉斯加油气保护委员会《多相测量原理》、美国石油学会《多相流测量推荐做法》;另一类是针对湿气和湿天然气测量的技术报告,如美国机械 工程师协会(ASME)《湿气测量指南》、国际标准化委员会封闭管道差压装置流体流量测量分委会技术报告(ISOTC30SC2DTR-11583,2010)《用差压装置测量圆形截面管道湿气流量》、国际标准化委员会天然气技术委员会技术报告(ISOTC193DTR,2011)《封闭管道湿天然气测量》。
(1)以多相流测量为重点的技术手册和建议。《多相流测量手册》是于1995年制定发布的世界上第一个涉及湿气测量的指导性技术文件,并于2005年发布了修订版。该手册主要包括多相流测量原理、流型、流量计性能技术要求、测量不确定度、多相流量计现场安装和运行等内容。《多相测量原理》于2004年颁布,主要包括多相测量原理、多相流量计分类、湿气测量技术、多相流量计性能等内容。《多相流测量推荐做法》于2005年9月发布,主要用于油气单井产量的测量,内容包括多相流测量方式和测量原理、流型、测量不确定度计算方法、流量计的验收和校准等方面的内容。
(2)ASME《湿气测量指南》。该指南于2008年发布,体现了国际上湿气测量技术的发展水平和最新研究成果,它不是只针对天然气行业,而是针对整个工业湿气(如蒸汽等)的通用技术报告,内容包括湿气流型、湿气流量计的分类和工作原理、湿气测量中的实际问题和推荐做法、测量不确定度等。
(3)ISOTC30《用差压装置测量圆形截面管道湿气流量》。该报告草案于2010年12月投票,于2011年发布。报告适用于用孔板和文丘里管测量气体体积含量大于95%的湿气,气体包括空气、氮气、天然气、水蒸气等,液体包括水、煤油、冷凝物等。报告给出了孔板和文丘里管用于湿气测量的适用条件,设计、安装、取压、修正计算公式、XLM参数测定方法,不同XLM参数下的测量不确定度,以及采用示踪技术测得液相含率的方法。
(4)ISOTC193《封闭管道湿天然气测量》。国际标准化委员会天然气技术委员会于2008年7月成立了上游领域湿气测量工作组(ISOTC193SC3/WG2),负责起草ISO湿天然气测量技术报告,并于2010年4月发布报告草案,2011年1月对报告进行了修改。报告名称为《封闭管道湿天然气测量》,适用于石油天然气行业中的湿天然气测量。报告主要给出了湿天然气的定义,流型分类,流量计种类,技术性能,安装、使用及维护的技术要求和建议。同时对于一些相对成熟的测量技术,提出了其在湿气测量应用中的限制条件,安装、校准和检定等方面的技术要求。此技术报告对于保证湿天然气测量的准确可靠具有重要意义,是目前世界上唯一的针对湿天然气测量的技术依据,具有较强的实际指导作用。
3 结语
我国陆上和海上油气田在单井、输配气站等生产环节需要进行大量多次的湿天然气测量,目前绝大多数测量节点采用单相流量计测量湿天然气,在测量工艺、流量计的类型、安装条件、取样方法、组分分析以及湿气修正等方面缺乏理论指导和相关标准的支持。我国尚无针对湿天然气测量的实验测试装置,不能开展湿天然气流量测量校准工作。我国应结合国际湿天然气测量最新技术报告的相关要求,对国内湿天然气测量技术现状进行调查分析,建设湿天然气实验测试标准装置,开展湿天然气测量相关技术研究,及时制定我国的湿天然气测量系列标准。(end)
关键字:湿天然气  标准化  流量计 引用地址:湿天然气测量技术及国际标准化研究进展
上一篇:上游组合管件对内锥流量计性能的影响
下一篇:弯管流量计的实用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
旋进旋涡气体流量计的原理及特点
一、 原理 当沿着轴向的流体流量传感器入品时,在漩涡发生体的作用下,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时,漩涡中心通过检测点的进动频率与流体的流速成正比。由压电传感器检测到的漩涡流进动频率信号经放大、滤波、整形后转换成流量值进行就地显示或信号选择。 二、特点 1、电路采用表面贴装工艺、结构紧凑、可靠性高 2、采用微功耗高新技术,凭内、外电源均可工作,整机功耗低; 3、采用高性能微处理器和现代滤波技术,软件功能强大,性能优越; 4、无机械可动部件、稳定性好、不易腐蚀、无需机械维修; 5、前后直管段要求低,前≥3DN,后≥1D
[测试测量]
旋进旋涡气体<font color='red'>流量计</font>的原理及特点
小口径金属转子流量计的安装注意事项
小口径金属转子流量计采用可变面积式测量原理,流量计全金属结构,内部衬四氟材料,适用于腐蚀性气体,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。小口径金属转子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表,具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量腐蚀性气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 小口径金属转子流量计的安装注意事项: 1、必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于
[测试测量]
小口径金属转子<font color='red'>流量计</font>的安装注意事项
大口径管道液体流量计有哪些
在测量大口径管道的液体流量时,选择流量计要考虑一下因素:压力损失应越小越好;由于流速不高(以降低运行成本),管道内壁易沉积污垢、淤泥;所用流量计的测量范围要特别大,以适应不同时间段的浏览的悬殊差别;流量计的防护等级也要满足所处环境的要求。 大口径管道液体流量计有以下几种及特点。 1、电磁流量计 电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律制成的,被广泛应用于工业过程中各种导电液体的流量测量。 特点: ①管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。 ②测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、黏度等物理参数无关。 ③测量精度高,测量范围大(高达200:1)。 ④直管段要求相对教低,易于满足。 ⑤有大口径及满足防护要求
[测试测量]
大口径管道液体<font color='red'>流量计</font>有哪些
孔板流量计在不同行业中的分类
孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小,智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,简单、实用的孔板流量计可以在很多领域中应用,它能够满足不同行业的不同需求。因此孔板流量计在工业中的应用分类有如下几种: 1、首先,可以按照传感器和转换器的组成进行分类,可将孔板流量计分为分体型和一体型。其中分体型的是一种比较常用的流量计,它的信号线缆是双层屏蔽的,用以减少噪音的影响,防止孔板流量计产生测量误差,这种流量计一般安装在传感器附近。而一体型是将传感器和转换器组装在一起,这样就可以减少或阻止空间电磁波的进入以干扰测量。 2、其次,根据孔板流量计的输出信号和电源连线进行分类,
[测试测量]
流量仪表的选型技巧和一般步骤
流量仪表(流量计)的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短选择自己最合适的流量计仪表。 (一)流量仪表(流量计)的一般选型: 可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下: 1、仪表性能方面: 准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等; 2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、
[测试测量]
C8051F350单片机实现气体流量计检测仪的设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
C8051F350单片机实现气体<font color='red'>流量计</font>检测仪的设计
电磁流量计的常见故障问题
一、 非轴对称流动引起的误差 流体在管内流速为轴对称分布时,且在均匀磁场中,流量计电极上所产生的电动势的大小与流体的流速分布无关,与流体的平均流速成正比,而非轴对称流速分布时,即每个流动质点相对于电极几何位置的不同,对电极所产生的感应电动势的大小也不同,愈靠近电极,速度大的质点所产生的感应电动势越大,因此,必须保证流体流速为轴对称。如管内流速为非轴对称分布就会引起误差。因而在选装电磁流量计时要尽可能保证直管段的要求以减小其所引起的误差。 二、 流体电导率的问题 流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效而产生误差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。 电极的输出阻
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的常见故障问题
影响质量流量计计量精度的因素有哪些
影响质量流量计计量精度的因素主要有:零点、斜率、温度、含气、堵塞、挂壁、机械振动和电磁干扰等。 1、零点影响 1.1零点漂移 振动管是质量流量计的检测单元,大多都采用双管式的构造。 振动管在驱动单元的作用下,振动管两管发生振动。由于两管在制造加工工序过程中存在的些微差异(如焊接或螺钉连接等),以及振动管本身存在的结构刚度、双管谐振频率的不一致和材料的内衰减等因素,造成了振动管机械振动的不对称。所以当介质流体的物理指标,如流量和黏度等发生变化时,管体结构的不平衡便会造成流量计的零位产生漂移。 受室外环境温度影响,测量管和测量元件会产生热胀冷缩现象,造成流量传输异常。同时,流量计在安装过程中由于人为安装所带来的安装应力等因素变化也
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
