互感器特性综合测试仪技术指标
发布者:数字火花最新更新时间:2013-12-09 来源: ofweek关键字:互感器  特性综合测试仪  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  互感器特性综合测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试和通流实验,是一台性能价格比比较高的多功能试验仪器。本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线(伏安特性),一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻,携带﹑操作方便。其性能独特,是目前国内不可多得的仪器。
  主要功能:
  1、单机可进行电流互感器伏安特性测试,变比特性及极性测试,还可作变压器极性判别。
  2、主机设有断路,漏电保护,安全性能高
  3、输出容量大,单机伏安特性测试最大输出高达999.9V,20A,变比最大一次电流可达600A。
  4、测试时可随需取数据,并自动储存,计算,面板自带打印机可随时打印伏安特性电流,电压数值及曲线并自动计算变比值,省去了人工记录,整理,描曲线等烦琐劳动。快捷,精确,直观,简单,方便。
  5、极性采用指针表头显示,直观,方便。
  6、可选外接升压器,选配的外接升压器最高可升至2000V,2A。采用外接升压器适于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性实验。
  7、带有大容量的存储器,可储存20组实验数据。
  技术参数:
  1、输入电压:交流220V或380V,50Hz/60Hz,自动识别输入电压。
  2、工作环境温度:-10℃-50℃。
  3、输出电压:
  输入交流220V时,输出0-500V-1000V;
  输入交流380V时,输出0-1000V-2000V。
  电流:最大瞬时电流、测变比时为600A。
  输入交流220V时,输出0-400A;
  输入交流380V时,输出0-600A。
  外接升流器时为1000A-3000A。
  外接升压器时为1000V--2000V
  伏安特性测试时为15A。
  4、数字电压表测量范围:0~999.9V;分辨率:0.1V。
  作电流显示时:0-9.9A;分辨率:0.1mA。
  5、数字电流表测量范围:0~999.9A,分辨率:0.01A。
  6、误差:I≤2%, U≤2%。
  7、测CT变比时,可自动计算变比值,并打印数据和计算结果。
  8、测伏安特性时,存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。
  9、外型尺寸:长×宽×高= 471×341×260mm。
  10、重量:23Kg。
关键字:互感器  特性综合测试仪  技术指标 引用地址:互感器特性综合测试仪技术指标
上一篇:高效液相色谱仪有效分析食品中的添加剂含量
下一篇:气相色谱检测器的清洗技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
变压器和互感器的区别
电压互感器的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别。 变压器:   变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),用于改变电压等级,负载较大电流。 1、变压器种类很多,按冷却方式、防潮方式、铁芯或线圈结构、电源相数、用途等分若干个类; 2、变压器的容量由小到大,从几十伏安大到几十兆伏安; 3、变压器的一次侧电压受二次负荷影响较大,负荷大时系统电压会受到影响; 4、变压器二次侧负荷就是各种用电设备,通过的电流较大,具有较强的带负载能力; 5、变压器一次侧电压不论多高,均可根据需要升高或降低二次电压
[电源管理]
变频互感器综合测试仪的功能有哪些?
变压器综合测试仪又称变压器伏安特性测试仪,其主要功能是检测变压器。我们知道变压器的容量很小,一般只有几伏安到几十伏安,到千伏安以内的电流,对于变压器的连接方式、工作原理和铁磁谐振特性,电力工作者需要对其进行测试 互感器综合测试仪的具体功能包括:检测互感器的角差比、伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路。保护CT和保护Pt均可检测。因此,互感器综合测试仪的功能非常全面。在使用互感器综合测试仪的这些功能时,如何操作这些功能?传统方法元件多,布线复杂。随着电力测试设备的发展和进步,对电流互感器的检测只需要一台变压器综合测试仪。本仪器不需要人工记录、整理、调压、曲线跟踪等,只需简单的仪器接线,设定被测参数,一键即可使仪器
[测试测量]
Fluke 15B+的数字万用表性能特点及技术指标分析
在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。Fluke 15B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。 Fluke 15B+ 数字万用表的特点 600 V Cat III 安全设计指标 显示范围大出 50%,背光为明亮的白色 电压、电阻、电流、电容 输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A 二极管测试, 数据保持 Fluke 15B+ 数字万用表的技术指标: 校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±(读数 % + 最低有效位数
[测试测量]
织物透湿量测试仪技术指标以及技术特点说明
织物透湿量测试仪 主要用途:透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 透湿量测试仪技术指标: 1.可调温度控制精度:20~50℃±0.1℃; 2.可调湿度相对湿度:40~95%±1%RH 3.标准试验温湿度:30℃±0.5℃23℃±0.2℃(水温);23℃±0.5℃50%±2%RH;20℃±0.5℃65%±2%RH;38℃±0.5℃50%±2%RH;38℃±0.5℃90%±2%RH;40℃±0.5℃50%±2%RH;40℃±0.5℃90%±2%RH; 4.风速范围:0.02~0.8m/s 5.风速调节方式:自动调节、手动调节; 6.透湿杯架层数:三层; 7.透湿
[测试测量]
互感器伏安特性测试仪的简介
互感器伏安特性测试仪是继电器保护和高压绝缘专业用来测试电流互感器和电压互感器的专门检测仪器。可直接测量电流互感器和电压互感器的变比,测量电流互感器计量误差(不需要传统测试必用的精密电流互感器,升流器,负载箱,电流导线等笨重设备);可现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷,可测量保护用的电流互感器的伏安特性曲线和10%误差曲线等等。它采用高精度、自动线性调节的直流和交流电源;高速、高可靠性的数字处理模块;高测量精度、高稳定性的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度。另外,本仪器采用大液晶全中文界面平台技术,具有人性化的人机界面,且具有任何测量参数保存的功能。 本仪器是一种新颖的自动化检测仪器,运用先进的电子技术,对互感器的
[测试测量]
智能双显绝缘电阻测试仪的产品特性技术指标
产品有点: BC2010智能双显绝缘电阻测试仪具备多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、交直流两用、抗干扰强、指针与数字同步显示、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC2010绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 一、产品特性: 1、BC2000有两种电压输出(2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。 2、两种方式同步显示绝缘阻值
[测试测量]
智能双显绝缘电阻<font color='red'>测试仪</font>的产品<font color='red'>特性</font>与<font color='red'>技术指标</font>
IDT90E36三相电能表设计方案
IDT公司的IDT90E32/36三相电能计量芯片,集成了7个单独的2阶sigma-delta ADC,可实现三相四线系统中的三个电压通路(A,B和C相)和四个电流通路(A,B,C相和中线),和标准IEC62052-11, IEC62053-22 and IEC62053-23, ANSI C12.1与ANSI C12.20兼容,动态范围6000:1时的有功功率精度±0.1%,无功功率精度±0.2%,片内的基准电压温度系数6 ppm/ ℃,主要用于0.5S 级或1级三相四线(Y0)和三相三线(Y或Δ)电表,数据采集终端,电源监视仪表等.本文介绍了90E36主要特性,方框图以及三相四线电流互感器(CT)电表电路图和材料清单, 三相四线
[电源管理]
IDT90E36三相电能表设计方案
有线电视三大技术指标详解
有线电视三大技术指标 详解 一个有线电视网络系统性能的好坏,我们通常都用载噪比(C/N)、组合三次差拍比(CTB)、组合二次差拍比(CSO)进行衡量。国家广电行业标准(GY/7 106-1999)规定:有线电视系统的载噪比≥43db、组合三次差拍比≥54db、组合二次差拍比≥54db。那末这三大指标的含义是什么?在这里向大家逐一介绍。 一、载噪比 定义:在系统的指定点,图象或伴音载波电平与噪波电平之比(用db表示)。 噪声是一切干扰信号的泛指,它的存在影响着有用信号的清晰度。在有线电视系统中的噪声主要是热噪声。在日常,我们打开电视机,不输入任何信号,我们会看到屏幕上布满了无规则的黑白点,即所谓的“雪花”点,这些
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
