真空计的基础知识
发布者:oplndctkl出最新更新时间:2013-12-25 来源: ofweek关键字:真空计  电磁波  物理效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  真空是一种不存在任何物质的空间状态,是一种物理现象。在“真空”中,声音因为没有介质而无法传递,但电磁波的传递却不受真空的影响。事实上,在真空技术里,真空系针对大气而言,一特定空间内部之部份物质被排出,使其压强小于一个标准大气压,则我们通称此空间为真空或真空状态。1真空常用帕斯卡(Pascal)或托尔(Torr)做为压力的单位。目前在自然环境里,只有外太空堪称最接近真空的空间。真空计(Vacuum Gauge),又称规,是测量真空度或气压的仪器。一般是利用不同气压下气体的某种物理效应的变化进行气压的测量。在科研和工业生产中广泛使用。
  真空计是按照真空计测量原理所利用的不同的物理机制,可将主要的真空计分为三大类,分别是利用力学性能、利用气体动力学效应和利用带电粒子效应的真空计。利用力学性能的真空计典型的有波尔登规(Bourdon)和薄膜电容规;利用气体动力学效应的典型真空计有皮拉尼(Pirani)电阻规和热电偶规;利用带电粒子效应的典型真空计有热阴极电离规和冷阴极电离规。
  按真空度刻度方法分类
  (1)绝对真空计:直接读取气体压力,其压力响应(刻度)可通过自身几何尺寸计算出来或由测力确定。绝对真空计对所有气体都是准确的且与气体种类无关,属于绝对真空计的有U型镑压力计、压缩式真空计和热辐射真空计等。
  (2)相对真空计:由一些气体压力有函数关系的量来确定压力,不能通过简单的计算进刻度,必须进行校准才能刻度。相对真空计一般由作为传感器的真空计规管(或规头)和用于控制、指示的测量器组成。读数与气体种类有关。相对真空计的种类很多,如热传导真空计和电离真空计等。
  按真空计测量原理分类
  直接测量真空计
  这种真空计直接测量单位面积上的力,有:
  (1)静态液位真空计:利用U型管两端液面差来测量压力。
  (2)弹性元件真空计:利用与真空相连的容器表面受到压力的作用而产生弹性变形来测量压力值的大小。
  间接测量真空计
  压力为10-1Pa时,作用在1cm2表面上力只有10-5N,显然测量这样小的力是困难的。但可根据低压下与气体压力有关的物理量的变化来间接测量压力的变化。属于这类的真空计有:
  (1)压缩式真空计:其原理是在U型管的基础上再应用波义耳定律,即将一定量待测压力的气体,经过等温压缩使之压力增加,以便用U型管真空计测量,然后用体积和压力的关系计算被测压力。
  (2)热传导真空计:利用低压下气体热传导与压力有关这一原理制成。常用的有电阻真空计和热偶真空计。
  (3)热辐射真空计:利用低压下气体热辐射与压力有关原理。
  (4)电离真空计:利用低压下气体分子被荷能粒子碰撞电离,产生的离子流随电力变化的原理。如:热阴极电离真空计、冷阴极电离真空计和放射性电离真空计等。
  (5)放电管指示器:利用气体放电情况和放电颜色与压力有关的性质判定真空度,一般仅能作为定性测量。
  (6)粘滞真空计:利用低压下气体与容器壁的动量交换即外摩擦原理。如振膜式真空计和磁悬浮转子真空计。
  (7)场致显微仪:以吸附和解吸时间与压力关系计算压力。
  (8)分压力真空计:利用质谱技术进行混合气体分压力测量。常用的有四极质谱计、回旋质谱计和射频质谱
关键字:真空计  电磁波  物理效应 引用地址:真空计的基础知识
上一篇:如何管理模拟世界的大规模测量数据
下一篇:涡街流量计的优点、选型和安装维护
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
东京威力推新型半导体 可利用电磁波储存电力
半导体设备大厂东京威力科创(Tokyo Electron Ltd)旗下子公司东京威力Device和美国发电系统大厂Powercast Corporation,共同研发可将手机电磁波转换为电力的特殊半导体。 此半导体由特殊的素子组成,能藉由日本手机相当于800兆赫(MHz)的电磁波,持续数安培的电力输出,暂定价格为2,000~3,000日圆(约25~38美元)。 东京威力Device计划将此半导体推广至平板计算机(Tablet PC)或笔记本电脑(NB)等3C产品,并自7月22日起,将此半导体和销售中的小型锂离子充电电池搭配贩售,目标至2015年内,销售额达到20亿日圆(约2,558万美元)。 东京威力Device
[工业控制]
物位计测量技术难点剖析
引言 调频连续波( frequency modulated contin - uous wave,FMCW)雷达是一种通过对连续波进行频率调制来获得距离与速度信息的雷达体制系统,由于它具有无距离盲区、高分辨率和低发射功率等优点,近年来受到了人们的广泛关注。 一、物位测量技术发展 物位测量技术经历了结构上从机械式仪表向电子式仪表发展,以及工作方式上由接触式向非接触式发展的阶段。 物位仪表的分类如图1所示。      图1中,前4种测量技术都属于接触式测量方法,第5种辐射法为非接触测量方法。其中,直视法是指眼睛可以直接观测到介质容量变化的一类方法;测力法是指通过被测介质对指示器或传感器等目标施加外
[测试测量]
物位计测量技术难点剖析
老司机带带我S01Esp:这些传说竟然都不是假的谣言!
咳咳,改版以后好久都没有好久没开车了,但是后台用户的询问不断,所以已经完结的第一季决定诈尸一期。   这期节目老杨总结了一些网友热切关心的数码领域小技巧,我来给大家从原理上解释一下这些问题的成因。   问:为什么手机放在裤兜里杀精?   首先,手机的辐射来自两方面,一方面是与信号站的通信,另一方面是来自手机电流运行过程中电磁感应产生的电磁辐射。   分子在接受到辐射的波影响后,物理上的活性会加强,也就是分子会开始运动,这样也就造成了分子间摩擦变大,而我们又知道摩擦会产生热量,所以辐射中的分子会开始升温。   而精子对于温度是非常敏感的!举个例子人体在发烧的时候,精子活性就会明显下降,而这只是体温两三度的提升。   实现表明,暴
[手机便携]
真空计的基础知识
  真空是一种不存在任何物质的空间状态,是一种物理现象。在“真空”中,声音因为没有介质而无法传递,但电磁波的传递却不受真空的影响。事实上,在真空技术里,真空系针对大气而言,一特定空间内部之部份物质被排出,使其压强小于一个标准大气压,则我们通称此空间为真空或真空状态。1真空常用帕斯卡(Pascal)或托尔(Torr)做为压力的单位。目前在自然环境里,只有外太空堪称最接近真空的空间。真空计(Vacuum Gauge),又称规,是测量真空度或气压的 仪器 。一般是利用不同气压下气体的某种物理效应的变化进行气压的测量。在科研和工业生产中广泛使用。   真空计是按照真空计测量原理所利用的不同的物理机制,可将主要的真空计分为三大类,分别是利
[测试测量]
红外热像仪基础知识
红外热像仪的发展可分为三个阶段,第一个阶段是人类通过制造工具,扩展体力活动的能力;第二个阶段通过提高判断能力,寻求更清晰和更广泛的理解与判断事物的标准;而人类近年来致力的增强获得输入信息的能力,扩大感觉范围或增添新的感官,使我们的大脑能接受更多的信息,正是人类发展的第三阶段。 在这个阶段中,红外技术的发展已经把人类的感官由五种增加到六种。在海湾战争中,高科技武器展示了先进技术的广阔平台,成为世界科技发展的风向计,也成为世界各国竞相研究和开发的方向和重点。这些高科技技术也因此成为新的产业和投资热点,创造了亿万的财富和无法预计的社会效益。在这些新科技中,以卫星定位(GPS)和红外热成像(TIS)两项技术。卫星定位系统(又称GPS)已经
[测试测量]
超声波流量计的工作原理
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率在20~20000Hz的波成为可闻声波;频率在20kHz以上的波称之为超声波。 超声波是频率在20kHz以上的机械振动波,它的指向性好,能量集中,穿透本领大,能穿透几米厚的钢板,能量消耗不大,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显的反射和折射现象。 超声波在传播的过程中是有一定的衰退现象,这是因
[测试测量]
超声波流量计的工作原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
