防雷工作很难实施,主要存在以下问题:
1、仪表通常安装在人少去,路难走的地方。
2、热力管线很长,架空地埋的方式都有。
3、用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象。
4、城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击。
5、仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。高空架设的电线也是雷击的对象,gprs无线抄表系统,其中的远传通信容易受到雷击波的冲击引起仪表损坏。
雷电对涡街流量计引起的危害:
1、雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。
2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表。
3、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪烧坏通讯芯片或仪表。
通常采用的雷击方案:
1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。
2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。
两者相辅相成,缺一不可。外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷无法保证的。
防雷工作是一项持久性工作,在工作中要不断摸索和改进,提高工作效率和计量管理水平。
工作中需改进的方面如下:
1、制定工作计划和管理制度,在每年的雷雨季节前对所有用户安装的涡街流量计做定期检查。
2、测量全部接地装置,应符合安全要求。若发现接地电阻值有很大变化时,应对接地系统进行全面检查,必要时可补打接地桩。
3、防雷装置各部分导体因腐蚀或其他原因引起折断、锈蚀达30%以上时,必须进行更换。
4、检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象等。
关键字:涡街流量计 防雷工作 雷电
引用地址:
浅谈涡街流量计的防雷工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
为何雷电会使逆变器损坏?如何防范?
要稳定运营百万瓦(MW)级光伏发电业务并提高盈利能力,发电运营商必须具备电气设备知识,构建并运营适合的光伏发电系统。日本最大的MW级光伏逆变器(PCS)厂商东芝三菱电机产业系统(TMEIC)的技术人员、同时也是“百万光伏商务网”顾问的伊丹卓夫,将通过本连载解答光伏电站的一些基本技术问题。 首先,雷电对光伏电站造成的影响分为两种,分别为“直击雷”和“感应雷”。正如其名称,直击雷是指光伏发电系统直接遭到雷击;感应雷是指附近遭到雷击时,雷击产生的电能经由光伏发电系统内的输电线及接地电线等传导,对发电设备施加远远超过额定水平的电压,从而对设备造成损伤。 关于直击雷,通过在设计时降低光伏系统距离地面的高度,基本上可以避免。与风车等不同,地
[电源管理]
某校电源、网络及通讯系统,雷电及过电压防护设计方案
一、概述 雷电灾害古已有之,它给人类带来了许多惨痛的教训。随着现代科学技术的推广和普及,各种高、精、尖的设备已来到我们的身边,计算机网络也正以惊人的速度延伸至世界的每一个角落,置身于网络时代,使我们与世界的联系变得更加的紧密,享受着网络带来的新感觉,也品尝了许多早已遗忘的烦恼,雷电这些已被我们所克服的困难,雷电尤其是感应雷开始“照顾”这些“娇嫩”的设备。因雷电导致的系统瘫痪以及设备损坏比比皆是,造成不计其数的人力和物力损失。雷电灾害和防雷又成为社会各界关注的焦点。 雷电还是和二百多年前相同,并未发生任何的变异,只不过它的某些物理效应在新技术产品上发生作用,自富兰克林发明避雷针以来,科学技术有了突飞猛进的进步,但防雷技术
[电源管理]
涡街流量计测量冰盐水流量时注意事项包括哪些内容
选用涡街流量计测量冰盐水冷量时,应注意以下几个问题: (1)注意选择通径合适的涡街流量计,根据实际的流量范围,选择量程; (2)选择良好的安装位置,以减小环境中其他设备对涡街流量计产生的电磁和振动干扰; (3)注意仪表转换器的防潮保护,因为仪涡街流量计表安装在低温官道上,工作温度较低,转换器内的潮气极易凝露,使电子元器件和印刷导线之间绝缘电阻降低,影响仪表的电气性能,为此应采取下列措施: ①转换器内端子板地接线端应涂敷绝缘乳胶,使裸露的端子与潮气隔离,防止绝缘阻抗降低; ②仪表出厂前,转换器内的各印刷电路板应喷涂防潮漆,加强对电子元器件的保护; ③在转换器内合适的位置,放置小包装的除湿剂; ④加强转换器进线口、出现口和
[测试测量]
你能分清涡街旋涡流量计与旋进式旋涡流量计吗?
旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
利用卡曼漩涡原理的流量计:流体在经过一个柱状物体时,会在这个物体背向流体的两侧产生漩涡,当一侧漩涡发育时会压抑另一侧的漩涡,当一侧漩涡发育到一定程度时会脱离柱状物体随流体而去并在原位产生新的漩涡,同时另一侧的漩涡因失去压抑而发育,并压抑新生的漩涡,上述过程在柱状物两侧交替发生,发生的频率与流体的流速相关, 检测 这个频率可得到流速,并进而获得流量值。由于交替释放的漩涡在后面的流体中象马路两侧的物体一般排列,所以这种现象也被称作涡街。
根据这个原理工作的流量计称为涡街流量计或卡曼漩涡流量计。
[测试测量]
超小口径涡街流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及流量测量技术领域,尤其涉及一种超小口径涡街流量计。 发明背景 涡街流量计技术自20世纪70年代发明以来,已经成为流量计量领域的一种关键仪表,目前国内外知名流量计生产厂家都有系列化的多种口径规格的涡街流量计,但最小只能制造DN15口径,可测气体最小流量仅为4m3/h ,可测液体流量仅为0 .3m3/h。再小口径如:DN10、DN8、DN6等或测更小流量的涡街流量计尚属空白,而市场对于更小口径的涡街流量计测量更小流量的要求越来越多,如科研院所实验室、精细化工、生物制药、轻工纺织行业等的要测量更小的气体、液体或蒸汽流量计量或试验等需要。 发明说明 本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种超小口径涡街流量
[测试测量]
怎样检测涡街流量计旋涡频率?
涡街流量计旋涡频率的检测对判定涡街流量计的性能及工作是否正常非常重要,本问介绍了两种最常用的检测方法,并分析了各种检测元件的应用条件。 涡街流量计旋涡频率的检测方法主要有以下两种: 方式一:检测涡街流量计旋涡发生时的流速变化,采用热敏元件、超声波束等,旋涡发生体可以是实心圆柱、矩形柱、三角柱及T形复合柱。 方式二:检测旋涡发生时的压力变化,采用应变元件、压电元件、振动磁敏传感器、光电元件、弹性元件/电容元件、弹性元件/压电元件等。旋涡发生体可以是空心圆柱、三角柱、T形柱及各种复合柱。 热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度( 200℃)和较低密度的气体测景,但因热敏电阻用玻璃封装,较脆弱,敞易受流体中的污物、有害
[测试测量]
RS-485在多功能电能表中的防雷电路设计
智能电表系统已经广泛地应用到工业和生活的领域。在电表中使用自动抄表技术通过通信端口读取数据,而且大部分情况采用远程读数方式。对于电表应用来说既安全又节省了时间和金钱。实现该技术的关键是确保通信链路安全可靠。由于RS-485标准具有长距离传输(1200米以上),最大传输数率可以达到10Mbps,且高信号噪声印制。同时,RS-485电路具有控制方便,成本低等优点,使多点连接成为可能。因此,RS-485成为智能电表的标准通信接口。但RS-485口传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS-485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量
[嵌入式]
涡街流量计的安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力; 不要安装在管路的zui高点,因最高点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。4.测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的变送器部分竖直向下,或水平侧装,避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。5.直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30–40倍的管径,流量计后6倍管
[测试测量]
