示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。
Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
A:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。
Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?
A:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。
Q3:测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?
A:首先,带宽不足会损失掉信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。然而即使带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,对应用来说,测量上升沿上发生的错误非常关键,另外在数据信号中,对眼图的张开度影响也很大。正因如此,上升时间指标对在时域中执行测量的设备(示波器)非常重要。
Q4:带宽是否越高越好?
A:前面提到,目前广泛使用的电路板、连接器、电缆和集成模块的上升时间非常有限,以至于高速信号经过传输之后高频分量损耗严重。许多新的第三代标准(USB3.0,PCIEGen3,10G-KR)已经考虑到这一点,要求的带宽比以前低得多。当然,也有一些例外情况,要求更高的带宽。比如100G以太网方案,它采用复杂的调制技术(DP-QPSK),要求四个模拟输入及超过20GHz的带宽进行分析。鉴于这些应用,泰克已经宣布,其带宽超过30GHz的示波器将于今年下半年晚些时候推出。
Q5:怎样才能提高测试仪器的灵敏度呢?
A:选择合适的带宽,带宽过大会增加噪声,在垂直设置上,尽可能让信号填满屏幕,好充分利用示波器的AD位数,可以采用波形平均,合适的探头的带宽,选择高分辨率(Hi-res)采集模式等等。
Q6:在对系统设计进行调试时,确认异常现象并在短时间内弄清电路的运行条件,如何增加捕捉异常现象的机会?
A:使用DPX技术,并打开无限余辉,几秒钟就可以看到平时可能数小时看不到的异常信号。该性能提高了见证数字系统中出现的瞬态事件的几率,这些瞬态事件包括短脉冲、毛刺和转换误差等。
关键字:电子测量仪 示波器 FAQ
引用地址:
电子测量仪之示波器使用FAQ
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
ZDS2022示波器百集实操视频之92:CSV文件导出
大家好,当我们用示波器把波形测量出来之后,总想把它保存下来,尤其是非常重要的波形信息,无论是把它作为案例备用还是进行二次开发或是深度分析等等,考虑到这点,致远电子示波器研发团队在ZDS2022示波器中为您提供了7种存储类型,其中包括设置文件、二进制数据、CSV数据、BMP图像、JPG图像、PNG图像和灰度图像。今天我们就来跟大家着重分享下CSV数据存储类型。 现在我想把屏幕上的方波波形以CSV的数据类型存储下来,按下【Save/Recall】键,将存储类型设为CSV数据类型,存储路径选为外部存储,您还可以对文件名进行自定义设置,命名方式可选输入文件名或是以时间命名,还可以对存储内容进一步设置,按下存储设置软键,数据长度可选择屏
[测试测量]
汽修示波器测量汽车执行器流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。泄压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。泄压阀开启,多余油液经泄压阀流入回油口;高压时泄压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之87:测量之“真“与”伪”
大家好,示波器作为一种通用的测量仪器,它的老本行其实还是测量统计功能,放置在您实验台上的示波器,您可能使用过很多次,使用过很多功能,但是您真正地留意过它的本行测量统计功能吗?该功能真正可用、真正可靠吗? ZDS2022示波器在具有大多数示波器都有的功能后,着实地对测量、统计功能进行了用心设计与功能体验,不仅加入了51种测量参数项,并且可以同时实时显示24种参数测量结果。采用全硬件参数测量,速度非常快。而且,每一种参数项均可测出当前值、最大值、最小值、平均值和标准差多种数据类型。您可以通过观察统计的最大值和最小值可快速了解波形中可能存在的异常,通过观察平均值、标准差可快速评估信号特性。当然还包括计数,您可以通过统计的count值
[测试测量]
简便的示波器附件能产生多通道显示
在电路研发和测试中,往往需要显示的通道比现有示波器所提供的要多,1个简单的解决方案是触发几个并联的示波器。然而,单个示波器是更简单的,并允许通道间进行更精确定时测量。另外,两个输入脉冲相减,可直接观察它们的时间差。 图1所示的附件电路可转换单迹(或双迹)示波器的1个通道工作为双迹单元,具有通常的Add,Invert、Chop和alternate模式。此电路很容易扩展,用MAX4310多路转换器可提供4或8通道。 AD8055(或AD8056)输入缓冲放大器具有10MΩ输入阻抗(并联2pF),可使电路的输入阻抗达到1MΩ(并联30pF)。可以调节此电容使其匹配示波器本身的输入电容,所以可以采用低电容探头(在输入A
[测试测量]
峰峰值定义_示波器峰峰值怎么看
峰峰值定义 峰峰值是指一个周期内信号最高值和最低值之间差的值,就是最大和最小之间的范围。它描述了信号值的变化范围的大小。峰值是以0刻度为基准的最大值,有正有负。而峰峰值是最大值和最小值的差值,只有正的。 正弦波峰峰值计算 峰峰电压Vpp=垂直偏转因数(V/div) & TI mes;信号波形在垂直方向所占格数。 示波器峰峰值怎么看 一、对于模拟示波器: 用示波器测量信号的电压峰-峰值和周期时,把波形峰-峰值高度调到显示屏高度的80%左右,把一个周期的宽度调到显示屏宽度的80%左右。再通过垂直位移使时间轴落在水平中心刻度线上,并微调到波峰和波谷落在水平刻度线上;通过水平位移使一个周期波形的起点
[测试测量]
示波器分段存储原理讲解及案例分析
如果你在使用示波器时,因采集到的无效波形过多,导致有效波形失真,又或者你在捕获异常时,想获得每次异常现象,那么这里提到的分段存储功能,可能就是你想要的答案。 波形失真案例分析 我们采集一段波形CAN总线信号,用ZDS5054 Pro示波器对该信号进行采集并显示。第一次实验我们将示波器存储深度设置为1.4Mpts,采样时间设置为280us,采集完成一帧波形并按下暂停后,将波形调整至合适位置,波形和解码结果如图1所示,此时屏幕时基为10us/div。第二次实验我们将示波器存储深度同样设置为1.4Mpts,但采样时间设置为700ms,采集完成并按下暂停后将波形调整为第一次实验设置的参数即10us/div,获得的一帧CAN总线波形和解
[测试测量]
数字示波器自动检定系统介绍
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 数字示波器可以对数据进行运算和分析,特别适合于捕获复杂动态信号中产生的全部细节和异常现象,因而在科学研究、工业生产中得到了广泛的应用。 为了让示波器工作在合格的状态,对示波器定期、快速、全面的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。 手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储测试数据等特性,是传统的手工测试无法
[测试测量]
示波器的主要组成部分
示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。示波器的构成是很复杂的,有很多的部件都是我们不知道的。其实我们在使用示波器的时候对于它的主要组成部分也是需要了解的,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器的主要组成部分吧,希望可以帮助到大家。 1 示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 1.荧光屏 现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高
[测试测量]
