峰峰值是指一个周期内信号最高值和最低值之间差的值,就是最大和最小之间的范围。它描述了信号值的变化范围的大小。峰值是以0刻度为基准的最大值,有正有负。而峰峰值是最大值和最小值的差值,只有正的。
正弦波峰峰值计算
峰峰电压Vpp=垂直偏转因数(V/div) &TImes;信号波形在垂直方向所占格数。
示波器峰峰值怎么看
一、对于模拟示波器:
用示波器测量信号的电压峰-峰值和周期时,把波形峰-峰值高度调到显示屏高度的80%左右,把一个周期的宽度调到显示屏宽度的80%左右。再通过垂直位移使时间轴落在水平中心刻度线上,并微调到波峰和波谷落在水平刻度线上;通过水平位移使一个周期波形的起点落在垂直刻度的零刻度线上,并微调到一个周期波形的终点落在垂直刻度线上。
二、对于数字示波器:
1、自动测量:
自动测量最简单,可以说是傻瓜式的,按一下自动测量键,全都搞定。
数字示波器显示的波形都是峰峰波形;如果是其测量参数,那就可以按“MEASURE”/“测量键”,示波器屏侧或下方会有软键,按“幅度”参数,翻页找“峰峰电压”即可。
2、手动测量:
先按上述第一点调节,然后开启捕捉功能。
(1)选择垂直测量,把两条光标线分别移到波峰和波谷,可自动读取峰-峰值。
(2)选择水平测量,把两条光标线分别移到一个周期波形的起点和终点上,即可自动读取周期数据。
对数字示波器测量不是很熟练者,建议选用自动测量功能。
关键字:峰峰值 示波器 周期
引用地址:
峰峰值定义_示波器峰峰值怎么看
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 11:45
Rigol DAS4052数字示波器操作介绍
自 然界运行着各种形式的波形,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器,这些力等非电的物理量可以转变为电信号,通过 示波器 就能够进行观察和研究。 示波器(Oscilloscope)是显示信号波形随时间变化特性的仪器。示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器的功能就是:捕获、观察、测量、分析波形。大多数波都属于如下类型:正弦波、方波和矩形波、三角波和锯齿波、阶跃波和脉冲波、噪声波、复杂波。还
[测试测量]
泰克示波器常见问题答疑
Q.MDO3000混合域示波器MDO4000混合域示波器,保存文件生成时间异常该如何处理? A.仪器时区与PC电脑设置不一致会导致在PC端查看文件生成时间异常。开机后,进入系统设置菜单,除了需要设置时间,也需要设置时区,中国为UTC: -8.0 此常见问题使用于:MDO3012, MDO3014, MDO3022, MDO3024, MDO3032, MDO3034, MDO3052,MDO3054, MDO3102, MDO3104, MDO4014-3, MDO4014B-3, MDO4024C, MDO4034-3,MDO4034B-3, MDO4034C, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4054B-3,
[测试测量]
示波器测量电源的纹波
示波器可以测量电源的微小纹波。具体的使用方法是: 1.打开使用的那路的菜单,有个选择是直流,交流和接地的选项,选择交流。 2.打开20MHZ滤波。 3.进行纵向的放大,到50mv左右的纵标,就可以看到明显的纹波了。 好点的电源纹波很小,小于50mv。当见到明显的锯齿波,产生的原因很可能是电源芯片提供不了你所要求的功率,换芯片和改电路很可能是最终的方案了。 4.在多次测量纹波的时候出现了这种情况:把示波器的地接到要测量系统的地上,示波器的正端还没有接上,发现示波器上出现规律的波形,在不把地断开的情况,将正和地线接起来,纹波依旧不变,解决的办法是将示波器的3个头的电源线中间的地线去掉不接。
[测试测量]
示波器实操特辑之11:智能词典
近期,有许多热心的用户建议我们将示波器的按钮改成中文,这样可以进一步降低学习成本,其实,在ZDS2022示波器的系统中隐藏着一个贴心的功能可以解决这个问题,下面我们来举两个例子。 我们为ZDS2022示波器操作面板上的每一个按键都设置了 注释 ,当您不知道操作面板上的某个按键的功能时,只需要长按这个按键,系统就会弹出窗口为您讲解。 ZDS2022示波器具有51种参数测量统计功能,其中有些参数的概念您可能不是很熟悉,此时您只需旋转旋钮B选中某参数,然后长按B旋钮,屏幕上就会弹出一个帮助信息框,信息帮助框包含了这个参数的概念以及计算公式。 ZDS2022示波器就是一本智能词典,从用户感受出发,每个按键、菜单、参数
[测试测量]
示波器常用术语解释
1、带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。 ▲5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。 2、上升时间:在数字世界中,时间的测定至
[测试测量]
示波器怎样使用_示波器选用_示波器怎么测量
我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率底,认为能抓到波形就行,认为没有必要买那么好的示波器,并且认为示波器操作简单,没有那么多规范。看到他们对示波器的操作,不做测试之前的准备,拿起来就用,其实那样做是不正确的,可能往往就是这个操作不正确导致测试结果失真,影响分析。即使一些很资深的工程师可能也不会注意到一些细节。不少工程师对示波器的认识度欠缺,如何更好的使用示波器还是有待提高的。下面就以我见到的很多工程师常犯的问题予以纠正,分享一下我掌握的一些知识。 很多工程师直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。只有在一些大公司或经过培训的工程师才会在使用前做准备工作 示波器使用前需要自校准和需
[测试测量]
电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施
电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪音更加敏感。因此,电路设计者们更关心电源噪音的影响。实时示波器是用来进行电源噪音测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,PRBTEK在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪音测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。 由于电源噪音带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪音测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪音。如果要测量的噪音与示波器和探头的噪音在相同数量级,那么要进行精确测量将是非常困难的一件事情。 示波器的主要噪音来源于2个
[测试测量]
智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
智能汽车核心产业链将是智能汽车2.0时代的必争之地。 今年以来,中国汽车产业在电动化、智能化赛道继续高歌猛进。高工智能汽车研究院监测数据显示,今年1-9月,中国市场(不含进出口)新能源乘用车交付实现同比增长43.76%,其中,自主品牌贡献占比仍高达86.95%。 而在智能化方面,1-9月,自主品牌乘用车标配网联座舱+智能驾驶(L2及以上)交付达到415.73万辆,占整体市场交付比重(自主/合资合计)的64.73%,其中,自主品牌新能源车贡献占比达到75.42%。 中国新能源汽车尤其是智能电动汽车市场需求的持续爆发,也带动相关产业链核心硬件(包括软硬一体方案)赛道释放巨大的增量空间。 与此同时,汽车电动化智能化技术变
[汽车电子]
