气相色谱仪使用时气体的纯度分析
发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2013-12-31 来源: 21ic关键字:气相色谱仪  纯度分析  气相色谱柱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  森林土壤检测操作气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,虽然是一个老的技术问题,但是对于刚刚接触气相色谱仪的用户,目前很难找到有关这方面的综合资料,所以他们总是到处询问究竟选择什么样的气体纯度最好的这类问题。
  根据每一家用户具体使用的那一类仪器,选择什么样纯度的气体,确实是一个比较复杂的问题。原则上讲,选择气体纯度时,主要取决于
  ① 分析对象;
  ②色谱柱中填充物;
  ③检测器。
  我们建议在满足分析要求的前提下,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高仪器的高灵敏度,而且会延长色谱柱,整台仪器的寿命。
  实践证明,作为中高档仪器,长期使用较低纯度的气体气源,一旦要求分析低浓度的样品时,要想恢复仪器的高灵敏度有时十分困难。对于低档仪器,作常量或半微量分析,选用高纯度的气体,不但增加了运行成本,有时还增加了气路的复杂性,更容易出现漏气或其他的问题而影响仪器的正常操作。
  另外,为了某些特殊的分析目的要求特意在载气中加入某些“不纯物”,如:分析极性化合物添加适量的水蒸气,操作火焰光度检测器时,为了提高分析硫化物的灵敏度,而添加微量硫。操作氦离子化检测器要氖的含量必须在5~25ppm,否则会在分析氢,氮和氩气时产生负峰或“W”形峰等。本文就不在此做详细讨论了。
  气体纯度低的不良影响根据分析对象,气相色谱柱的类型,操作仪器的挡次和具体检测器,若使用不合要求的低纯度气体,不良影响有以下几种可能:
  1)  样品失真或消失:如H2O气使氯硅样品水解;
  2) 色谱柱失效:H2O,CO2使分子筛柱失去活性,H2O气使聚脂类固定液分解,O2使PEG断链。
  3)  有时某些气体杂质和固定液相互作用而产生假峰;
  4) 对柱保留特性的影响:如:H2O对聚乙二醇等亲水性固定液的保留指数会有所增加,载气中氧含量过高时,无论是极性或是非极性固定液柱的保留特性,都会产生变化,使用时间越长影响越大
  5)  检测器:TCD:信噪比减小,无法调零,线性变窄,文献中的校正因子不能使用,氧含量过大,使元件在高温时加速老化,减少寿命。
  FID:特别是在Dt≤1Ⅹ10ˉ⒒/秒下操做时,CH4等有机杂质,会使基流激增,噪声加大不能进行微量分析。
  ECD:载气中的氧和水对检测器的正常工作影响最大,在不同的供电工作方式中,脉冲供电比直流电压供电影响大,固定基流脉冲调制式供电比脉冲供电影响大。
  这就是为什么目前诸多在操作固定基流脉冲调制式ECD时,在载气纯度低时必须把载气纯度选择开关从“标准氮”拨到“一般氮”位置的原因。大家会发现在此情况下操作,不但灵敏度变低,而且线性亦变窄了。
  实践证明:在操作ECD时,载气中的水含量低于0.02ppm,氧低于1ppm时可达到较理想的性能。值得指出的是,我们多次发现由于仪器的调节气路系统被污染而造成的对载气的二次污染至使ECD基频大幅度增加使信燥比减小。FPD和NPD等常用检测器,由于他们属于选择性检测器,操做时要根据分析要求,特别注意被测敏感物质中杂质的去除。
  6)在做程序升温操作时,载气中的某些杂质,在低温时保留在色谱柱中,当拄温升高时不但引起基线漂移还可能在谱图上出现比较宽的"假峰"。
  7)仪器影响
  a. 各类过滤器加速失效;
  b. 调节阀(稳压阀,稳流阀,针形阀)被污染,气阻堵塞,调节精度降低或失灵;
  c.气路系统被污染,若要恢复仪器在高灵敏度情况下操做,有时要吹洗很长时间(可能一周以上)污染严重时有时再也无法恢复。
  d.检测器的寿命,实践表明,对ECD和TCD的寿命影响最明显,应引起用户特别注意
关键字:气相色谱仪  纯度分析  气相色谱柱 引用地址:气相色谱仪使用时气体的纯度分析
上一篇:分析仪器如何选择稳压电源
下一篇:各种碳硫分析仪器方法总结归纳
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
溶剂样品分析色谱仪中的应用
  众从周知水不是一种理想的溶剂,主要由于以下几方面原因:   1.它有很大的蒸发膨胀体积;   2.在许多固定相中水的润湿性和溶解性较差;   3.水会影响某些 检测 器的正常检测和会对色谱柱的固定相造成化学损伤。   在常用的色谱溶剂中,水具有最大的汽化膨胀体积。   溶剂样品分析(水)简介   通常 色谱仪 进样器的衬管体积约200~900μl,当进样1μl水样时,其气化后的蒸气体积(大约1010μl)会膨胀溢出衬管,称为倒灌。其将导致汽化的样品返入载气和吹扫气路,由于载气的吹扫气路的温度较气化室低许多,样品会凝结在这儿,在后来的分析中被气体吹入分析系统形成鬼峰,避免的方法可采用加大衬管体积、减小进样体积、降低进样器
[测试测量]
使用色谱仪时应当注意什么
对于气相色谱仪而言,其性能方面的好坏,通常来说就会直接影响到产品。因此为了实现较为良好的质量,对于气相色谱仪,需要遵循一定的检定规程。只有充分保障规程较为有效的实施,生产分析等各方面任务,才能实现较为顺利的进行。对于仪器性能方面,也能实现科学有效的检定。本文着重分析气相色谱仪运用过程中,应当注意何种方面问题。 对于现代仪器分析,需要掌握合理有效的方法。运用分析技术开展过程中,不仅力求实现,而且应该充分保持较为快速灵敏。力求通过较为准确的测定,能够帮助相关人员充分判断物质含量。而色谱分析法,还能够起到分离作用,物质方面的纯化,都能通过此装置制备。一直到至今,具有广泛的普及和应用。在各种试样中,我们要想知道具体的某物质组分,或者
[测试测量]
使用<font color='red'>气</font><font color='red'>相</font><font color='red'>色谱仪</font>时应当注意什么
色谱仪的使用方法
气相色谱仪的使用方法 一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。 (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。 (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
