分析仪器如何选择稳压电源
发布者:夜色迷离最新更新时间:2013-12-31 来源: 21ic关键字:分析仪器  稳压电源  稳压范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着我国工业的高速发展,各行各业均大量使用各种电子电器,而电子电器在使用过程中会产生大量的谐波,返回电网后不可避免的给电网带来干扰,形成电网污染,这类电子电器如电脑、监控系统、小型通讯设备、自动化设备及某些UPS电源都会产生谐波干扰。另外,凡是采用高压进行金相分析的分析仪器,其高压的产生都是采用倍压整流,倍压整流型的负载,其输入电流是失真很大的钟乳形脉冲波,开通角度约60°,输入功率因素PF≈0.65,但输入电流的幅度很高,产生大量的3次,5次……奇次谐波,如果返回电网便会形成临近设备的相互干扰,特别是对分析仪器的正常工作带来严重干扰。
  为分析仪器提供电源,除了要具备较高的稳压精度和较大的稳压范围外,那就是要对抗谐波干扰等电网污染以及抗雷击,要具备以上综合功能的稳压器不多,而铁塔牌参数稳压器在这方面是佼佼者,它曾被大量应用于如:美国热电、力可、PE、安捷伦、日本岛津、堀场、法国JY、北京纳克、超谱、德国斯派克、托利多衡器等配套电源。
  铁塔牌交流参数稳压器在设计时,便充分考虑了必须具备稳压范围宽、稳压精度要高、响应时间要短,输出电压波形失真要小,必须具备双向抗干扰能力及负载短路自动保护、隔离、滤波整形、必须能承受两倍电源电压冲击也不会出现过压输出等特殊功能,铁塔牌交流参数稳压器它是一个选频50HZ的窄带滤波器,针对电网上的尖峰干扰,谐波干扰、高频干扰、雷电干扰都不能通过它而进入设备中,分析仪器产生的谐波不会返回电网,相互之间不会干扰。
  铁塔牌交流参数稳压器在抗雷击方面,15KVA以上的产品在防雷能力方面达到一级防雷(6000V),通过铁塔牌交流参数稳压器的雷击,可将大雷电电流40KVA泄放入地,达到限流限压的目的,从而保护了用电设备。在防雷方面的应用,当属广播、电视、移动通讯的使用环境较恶劣,这些使用场合许多都是在山顶上、楼顶上,它们受到雷电袭击的风险十分之大。而铁塔牌交流参数稳压器多年来就服务于这些行业,有时,遭到强雷击后,雷电把稳压器输入线包打炸了,但它后面的用电设备都不会受到损坏。
  另外,铁塔牌交流参数稳压器的三柱芯稳压变压器其三柱磁通是互补的,所以三相线电压及相电压比较平衡,当输入三相有10%不平衡或负载有10%不平衡,共输出三相还是比较平衡,不平衡≤3%。铁塔交流参数稳压器经过适当调试,其输入端可作为电力传输线的无功补偿,其输出端可作为设备的容性无功补偿,其功率因数≥0.95。
  故此,多年来,铁塔产品被广泛应用于各种高风险用电保障部门,如银行、政府机关重要用电单位、医院、国防、航空航天(西昌卫星发射中心配备铁塔产品)等等。
关键字:分析仪器  稳压电源  稳压范围 引用地址:分析仪器如何选择稳压电源
上一篇:气相色谱仪选购注意事项
下一篇:气相色谱仪使用时气体的纯度分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
用瞬时比较法研制交流稳压电源
1.引言 精密电子仪器设备广泛应用于家庭、工业生产、办公自动化、实验研究、通信工程、医疗等领域,一般均由城市电网供电。城市电网额定电压为单相220V,是人为规定的理想状态的电压。由于来自变压器的供电线路首端电压为(220+10%)V、尾端电压为(220-10%)V,因而要求电气设备具备一定的抗电网电压波动的能力。尽管大部分电器设备具有抗电源电压波动的能力,但是据统计,电源电压的波动是引起电气设备故障的原因之一,因此,这些电气设备需要使用稳压电源才能保障其正常运行。 稳压电源是对电网电压起稳定作用的设备,在我国已应用多年,如:伺服电机带动调压变压器的滑动触点式、可变电抗器式、磁饱和式自动稳压电源等。 上述稳压电源原
[电源管理]
F004运放组成的可调稳压电源电路图
图中所示是用通用I型F004运放组成可调稳压电源的线路.输出电压V0=6~25V,输出电流I0=1A.图示线路是运算放大器作比较放大器的常用串联型稳压电源线路,由于F004最高允许电压限制,故输入电压应在20~35V以内.基准电压为稳压管压降V2,故其输出电压为
[电源管理]
F004运放组成的可调<font color='red'>稳压电源</font>电路图
电机控制用小功率稳压电源的设计
引言   永磁无刷直流电机是目前具有新原理、新工艺、新方法的新型电机,它是由永磁无刷直流电机本体(BLDCM)、转子位置传感器(RPS)和控制器(CU)三部分组成的机电一体化系统。该电机克服了有刷电机的诸多弊端,因此,近年来发展很快,已应用在很多领域。   控制用电源主要是给控制器的各种芯片提供电能,一般采用将系统外部输入电压经过高频DC/DC隔离式开关电源变换成多路电压输出后给控制器芯片供电。控制用电源功率较小,但要求简单可靠、稳定性好。传统的开关电源采用分立元器件,存在电路复杂、效率低、可靠性差等缺点。美国PI(Power Integration)公司推出的TOPSwitch-Ⅱ系列开关电源专用集成芯片能很好地解决这些问题
[电源管理]
电机控制用小功率<font color='red'>稳压电源</font>的设计
线性稳压电源的设计简介
   系统设计思路:   线性稳压电源的主要结构如下图所示:    图1 线性稳压电源主要结构   直流稳压电源一般由电源变压器,整流电路,滤波电路及稳压电路所组成。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电,整流器把交流电变为直流电,经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并稳定输出直流电压。    2.系统功能及其使用说明:   1.变压器   变压电路相对简单,仅有一个单相变压器,变压器将市电转化为电路能承担的电压。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电
[电源管理]
线性<font color='red'>稳压电源</font>的设计简介
基于AT89C52的高压直流稳压电源的设计
引言   高压电源是核辐射探测仪器中不可缺少的一部分,供给核辐射探测器件(如:正比计数管、GM计数管、光电倍增管以及半导体探测器等)高压,配合其它仪器做能谱分析或放射性强度测量之用。此外,高压直流电源也广泛应用于各行各业,农业领域也有应用,例如农业环境静电除尘,静电喷雾杀虫,农业物料静电喷涂包裹,农产品加工中的静电植绒、农业生物静电效应研究、静电杀菌、农业种子静电处理等等。   目前产生高压电源的方法大致分为两种:一种是模拟方法,另一种是数字方法。前者的稳压电路、调节电路和显示电路均采用模拟电路控制,而后者则是通过数字电路进行自动控制。传统的高压电源一般通过调整十圈电位器和波段开关预置所需电压,电压值由电压表头指示,这种手工控
[电源管理]
基于AT89C52的高压直流<font color='red'>稳压电源</font>的设计
直流数控可调稳压电源的设计
   1 引言   直流稳压电源是常用的电子设备,用以保证在电网电压波动或负载改变时,输出稳定的电压。低纹波、高精度的稳压电源在仪器仪表、工业控制及测量领域都有重要的实际应用价值。这里设计的稳压电源输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为500 mA,并具有“+”、“-”步进电压调节功能,最小步进电压为0.05 V.纹波不大于10 mV,并用LCD液晶显示器显示其输出电压值。    2 系统设计   系统硬件设计主要由AT89C51、稳压输出模块、按键处理模块、显示模块和供电模块5部分组成。如图1所示。    2.1 供电模块   供电部分输入220 V、50 Hz交流电,输出系统所需的3种电压:+5 v,+15
[电源管理]
基于51单片机的高性能直流稳压电源
0 引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机控
[单片机]
基于51单片机的高性能直流<font color='red'>稳压电源</font>
新型高功率单片高压开关TOP-GX系列稳压电源的研究
    摘要: 第三代单片高压开关TOP-GX系列比第二代单片高压开关TOP系列有了较大改进,它不仅使输出功率扩展到了250W,而且还增加了很多内置以及用户可配置的功能,从而使应用可开发为员可灵活地以最低的系统成本完成优化的电源设计。文中介绍了POWER INTEGRATION公司生产的TOP-GX系列开关的特点、功能和注意事项,并对其设计中应注意的问题和步骤作了详细描述。     关键词: 单片开关 高功率 稳压电源 TOP-GX系列 1 概述 人们对第二代单片高压开关TOP系列应用于开关稳压电源的设计已作为广泛深入的研究。目前POWER INTEGRATION公司又推出第三代单片高
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
