示波器进行功率测量时的7大秘诀
发布者:MysticalSoul最新更新时间:2014-01-08 来源: 21ic关键字:示波器  功率测量  电压探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在进行功率测量时,工程师选用的测量仪器,除了要有较大的测量动态范围,还要注意在探测中优化信号完整性。本文总结了每位工程师在使用示波器进行功率测量时必须知道的七大秘诀,下面将对每条秘诀进行详细讨论。
  第1个秘诀:通过计算平均值提高测量分辨率
  在某些功率测量应用中,常常需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。
  求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,提供更卓越的垂直分辨率。
  垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算4个样本平均值,便可将垂直分辨率增加1位。原理如下:
  增加的位数= 0.5 log2 N,N = 计算平均值的样本数。例如,对16个样本求平均值,垂直分辨率将增加:位数= 0.5 log2 16 = 2.因此,有效的垂直分辨率为8 + 2 = 10 位。
  这种算法在垂直分辨率为12位时效果最好,因为再继续增加下去,其他因数(例如示波器的垂直增益或偏置精度)将起到决定性作用。平均模式的优点是,它对示波器的实时带宽没有任何限制。缺点是它要求使用重复性信号,并会降低波形更新速率。在正常采集模式下与平均模式下捕获的开关电源的Vds分别如图1和图2所示。
图1 在正常采集模式下捕获的开关电源的Vds
图2 在正常平均模式下捕获的Vds
  第2个秘诀:使用高分辨率采集提高测量分辨率
  降低噪声的第2个方法是高分辨率模式,它不需要使用重复信号。Agilent InfiniiVision 3000 X系列等现代化示波器在正常采集模式下可提供8位垂直分辨率(与大多数其他数字化仪类似)。然而与平均模式一样,高分辨率模式也只能达到12位的垂直分辨率。在高分辨率模式下捕获的Vds如图3所示。[page]
  高分辨率模式是对同一次采集的连续点求平均值,而不是对某个时间段内多次采集的点求平均值。在高分辨率模式中,您不能像在平均模式中那样,直接控制平均值数量。垂直分辨率位数的增加由示波器的时间/格设置决定。
图3 在高分辨率模式下捕获的Vds
当在较慢时基范围状态下工作时,示波器会连续过滤相继的数据点,并将过滤结果显示到显示屏上。增加屏幕上数据的存储器深度,也会同时增加进行平均值计算的点数。高分辨率模式下,扫描速度越快,在屏幕上捕获的点数就越少,因此效果就越差。相反,扫描速度越慢,在屏幕上捕获的点数就越多,效果也就越显着。
  第3个秘诀:使用交流耦合去除直流偏置
  如果工程师正在重点研究信号的纹波,可能并不关心其直流偏置。通常,纹波和噪声与电源电压相比是极小的。如果使用示波器的动态范围对这种偏置进行定量测量,那么在遇到更微小的信号细节时,可能无法进行深入分析。将示波器的耦合设置为“交流”,将会从测量结果中去除直流偏置,最大限度提高测量的线性度和动态范围。
  第4个秘诀:使用示波器和探头限制带宽
  这种降低噪声、增加动态范围的方法虽然简单,但常常被忽视。电源信号内容与示波器的标称带宽相比往往低得多(kHz至几十MHz级别)。多余的带宽不会传输任何信号信息,只会给测量带来额外的噪声。
  大多数示波器使用专用的硬件滤波器来解决这个问题,通常是20至25MHz低通滤波器。硬件滤波器与软件滤波器相比的一个优势是,它不会影响示波器的更新速率。
  另一种方法是使用探头来限制带宽。测量链的带宽受其“最弱一环”的限制。500MHz示波器配备10MHz探头,其带宽将会是10MHz.安捷伦提供了多种无源、有源的电流和差分探头,总有一款探头的带宽会适合特殊测量。
  第5个秘诀:使用差分探头进行安全、精确的浮置测量
  示波器探头上的接地引线通过BNC连接器的外壳连接到机箱。出于安全考虑,示波器的机箱通过电源线的接地插头连接到接地参考面。示波器与电源的接地方式不同,两者之间可能产生冲突。许多令人感兴趣的信号是以电势而不是以接地作为参考的(浮置)。电源设计人员采用各种方法来克服这一测量限制。
  最常用的方法是,通过削除电源线的防护接地插头,或在电源线路中使用隔离变压器,使示波器“浮置”(隔离)。这种实践方法非常危险,因为它有可能在示波器机箱上形成高电压。此外,使用浮置示波器进行测量,可能导致测量结果不精确。
图4 使用差分探头或差分放大器进行浮置测量更安全
  测量浮置电源信号的另一种方法是,使用两个单端电压探头,用通道A的测量结果减去通道B的测量结果,即得到浮置电源信号。使用两个输入通道和探头来测量感兴趣的信号节点,然后使用示波器上的波形数学功能,让两个通道上的电信号相减,得到差分信号的迹线。[page]
  这种方法相对安全一些,因为示波器始终保持接地。然而当共模信号相对较小时,测量会受到一定的限制,因为此时使用的两个探头输入通道之间的增益失配,共模抑制比较低,大约不到20dB(10:1)。
  进行安全精确的浮置测量,最好使用差分探头或差分放大器(图4)。差分探头提供较高的共模抑制比,通常达到80dB或 10000:1甚至更高,因此可以测量大共模信号中隐藏的小差分信号,实现适当的测量精度和高灵敏度。使用动态范围和带宽足够满足应用需求的差分探头,可进行安全和精确的浮置测量。
  第6个秘诀:避免探测耦合了辐射功率的附件
  请务必谨慎使用探测附件。通用无源探头在标准配置中通常提供15厘米长接地引线和挂钩探针(图5),这两种附件可能会探测到电源或其他器件所产生的噪声。此外,长接地连接往往会产生电感负载,给被测信号增加振铃。
图5 测试中务必谨慎使用探测附件
反之,较小的探针、较短的接地连接,例如使用电路板上的BNC适配器或卡口式接地引线可以显着减少探测到的噪声,其原理是通过尽量减少连接的匝数,可降低电感负载。
  第7个秘诀:选择避开示波器最灵敏设置的探头
  如果测量电源的纹波和噪声幅度,有可能要用到示波器最灵敏的或接近最灵敏的V/格设置,这正好处于放大器安全性能范围的边缘。虽然测试仪器的工作可能会符合技术指标,但实际的测量效果也许还比不上它的“基本”性能。
  首先,应尝试使用1:1探头,而不是使用仪器附带的标准配置10:1无源探头。若使用10:1探头,不仅示波器的基线本底噪声会以10倍增加,而且示波器的最小V/格设置也会比使用1:1探头时的情况大10倍。这会导致信噪比降低,测量的动态范围缩小。使用衰减较小的探头,只要测量的信号不超过示波器的最大输入电压,那么就可以获得出色的信号完整性。
关键字:示波器  功率测量  电压探头 引用地址:示波器进行功率测量时的7大秘诀
上一篇:泰克推新产品助推中端示波器市场变革
下一篇:示波器连通性进展的讨论
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
力科针对下一代高速电气和光链路测试发布示波器
力科(Teledyne LeCroy)近日宣布增强公司的两款高性能示波器产品线。从2009年推出30GHz带宽的WaveMaster 8 Zi到现在100GHz带宽的LabMaster 10 Zi,这些屡获大奖的示波器平台使力科(Teledyne LeCroy)始终领导示波器技术的发展,不断打破带宽与采样率的界限。新开发的LabMaster 10 Zi-A改进了有效比特位、具有更低的噪声和业界领先的抖动测量底噪。新WaveMaster 8 Zi-B主要提高了采样率,降低了噪声,增强了处理能力和力科示波器最新版本的高级用户界面MAUI。带有旗舰型100GHz带宽的型号LabMaster 10 Zi-A和WaveMaster 8 Zi-
[测试测量]
如何正确测量示波器的底噪
  示波器的底噪到底是什么呢?   我们所说的“底噪”,通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。   底噪在示波器屏幕上表现出来就是当示波器置于最灵敏的垂直档位时产生的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器使用的器件、硬件设计、信号处理等各方面都有关系。   当我们在测量一些微小信号时,测量过程中引入的干扰噪声是不能忽略的,既然不能消除它,就要尽量选择噪声足够小的机器。当示波器的底噪很大时,就会影响微小信号的测量准确度;若示波器的底噪很低,则微小信号的测量就会更准确,那么测量工作就会更有价值。   那么应如何正确测量示波器的底噪呢?   1. 确保示波器处于正常的运行状态;   2. 示波
[测试测量]
如何正确<font color='red'>测量</font><font color='red'>示波器</font>的底噪
如何设计基于stm32的数字示波器
随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、通
[测试测量]
如何设计基于stm32的数字<font color='red'>示波器</font>
Tektronix泰克 DPO7104数字荧光示波器
泰克 DPO7000C 系列具有用于快速波形导航的搜索和标记以及 MultiView Zoom功能,以及用于常见技术和深入分析任务的 15 多种可选软件和分析包,提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试速度。DPO7104C 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:1 GHz 4个频道 采样率:20 GS/s 1 通道) 记录长度:125M(1通道) MultiView Zoom 记录长度高达 500 兆点 使用 FastAcq的大波形捕获率 》250,000
[测试测量]
一种新颖的简易多通道虚拟示波器的技术研究
简介:本文通过LabVIEW虚拟实验软件平台设计了一种利用ATmega16单片机进行数据采集,通过RS232串行通信将数据传送给PC的简易虚拟示波器。用户可以在开发平台上对数据采集参数进行设置和调整以及对波形数据存储。 本系统的创新点是摆脱了传统开发平台的限制,具有多通道、方便、灵活等特点,在数据采集、传感器监测等领域有重要应用。 0 引言 虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全 继承 了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的
[单片机]
一种新颖的简易多通道虚拟<font color='red'>示波器</font>的技术研究
示波器的电源供给电路
示波器的三个比较重要的电路已经给大家介绍了,那么大家对示波器的另外一个电路是否了解呢?那就是示波器的电源供给电路,为了让大家对示波器的电源供给电路有一个初步的了解,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下电源供给电路的相关知识。 电源供给电路:供给垂直与水平放大电路、扫描与同步电路以及示波管与控制电路所需的负高压、灯丝电压等。 被测信号电压加到示波器的Y轴输入端,经垂直放大电路加于示波管的垂直偏转板。示波管的水平偏转电压,虽然多数情况都采用锯齿电压(用于观察波形时),但有时也采用其它的外加电压(用于测量频率、相位差等时)。 因此在水平放大电路输入端有一个水平信号选择开关,以便按照需要选用示波器内部的锯齿波电压,或选用外加在X轴输
[测试测量]
盘点泰克在探头技术上的创新
为了帮助工程师不断创新,泰克始终为他们提供高性能,高可靠性的工具,来测试和测量其产品设计的关键参数。 在过去的25年中,技术的飞跃发展要求使用功能更强大的测试设备,甚至在示波器探头上也是如此。目前泰克开发了8大类型的探头,具有73项独特专利技术,以下将简单介绍三类探头创新案例,并继续阅读我们的示波器探头创新的三个示例。 IsoVu系列探头 电力电子和电源设计的最新进展已证明,传统的示波器探头不足以对宽带隙MOSFET进行差分测量。为应对这些挑战,泰克开发了IsoVu探头——一种具有高带宽,高共模电压和高共模抑制性能的前沿测量解决方案,可为使用宽带隙设计的应用提供精确的测量。 连接到测试点的IsoVu传感器
[测试测量]
盘点泰克在<font color='red'>探头</font>技术上的创新
【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
构建测试系统时,可能需要测量多个信号,此时仅依靠一个示波器的可用通道可能无法完全捕获所有信号。要增加测试系统中的示波器通道数量,常见的方法是将多个示波器组合在一起。多通道测量适用于各种场景,例如捕获复杂的粒子物理实验数据、测量大量电源轨以及分析三相电源转换器。 这些测量涵盖的任务包括检测电源对串行总线的串扰、分析射频干扰以及验证传入的输入/输出信号的完整性。在多通道应用或测量场景中,保持通道之间的精确同步对于准确分析整个被测系统内的时序关系至关重要。 图 1: TekScope PC 分析软件 当需要同步捕获许多信号时,实现示波器同步有多种办法。我们来说说使用 5 和 6 系列 B MSO 示波器和TekScope
[测试测量]
【泰克应用分享】实现<font color='red'>示波器</font>同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
