Tektronix泰克 DPO7104数字荧光示波器
发布者:koimqerolulk最新更新时间:2023-03-20 来源: elecfans关键字:数字荧光示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克 DPO7000C 系列具有用于快速波形导航的搜索和标记以及 MultiView Zoom功能,以及用于常见技术和深入分析任务的 15 多种可选软件和分析包,提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试速度。DPO7104C 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
4个频道
采样率:20 GS/s 1 通道)
记录长度:125M(1通道)
MultiView Zoom 记录长度高达 500 兆点
使用 FastAcq的大波形捕获率 》250,000 wfms/s
FastFrame分段存储器采集模式,每秒捕获率超过 310,000 个波形
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
特点:
可选的串行触发和分析
I 2 C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 的自动串行触发、解码和搜索选项
MIPI D-PHY DSI-1 和 CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 的自动串行分析选项
从串行数据流中恢复时钟
64 位 NRZ 串行模式触发器,用于隔离高达 1.25 Gb/s 的模式相关效应
可选技术特定分析
软件解决方案为 MIPI? DPHY、以太网、BroadR-Reach、MOST 和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带射频提供内置领域知识
极限和模板测试提供对信号特性的快速洞察
连接性
前面板和侧面板上的 USB 主机端口,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和用于将示波器显示输出到监视器或投影仪的视频输出端口
Microsoft Windows 7 64 位操作系统,可轻松连接并集成到您的环境中
符合 LXI C 类标准
借助 DPO7104C 数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟和串行总线信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 1 GHz 带宽和高达 20 GS/s 的采样率,您可以确保拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持精细时序分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,DPO7104C 在所有通道上提供高达 125 M 点的标准深度记录长度,在一个通道上提供高达 500 M 点的可选记录长度。
关键字:数字荧光示波器 引用地址:Tektronix泰克 DPO7104数字荧光示波器
上一篇:简单LED示波器电路分享
下一篇:DIY制作低成本高精度示波器电流钳
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:22
使用数字荧光示波器调试功率因数校正电路
一、快捷简易地分析带有有源功率因数校正电路的开关电源中的波形   为了获得高功率因数,大多数开关电源设计都采用了有源功率因数校正电路。虽然这一设计可极大提高效率,但也给数字示波器的波形分析带来了许多麻烦。而现在,则可通过装有TDSPWR2功率测量和分析软件的TDS5000系列、TDS7054或TDS7104数字荧光示波器(DPO)大大加快设计和调试工作。   功率因数(PF)在技术方面是指实损耗的功率与视在功率之比,以0~1之间的小数表示。人们很早就知道,PF是正弦电压和电流波形之间的相位差。当AC 负载有电容或电感时,电流波形与电压不同相,而产生不被负载损耗的附加AC电流。这种附加电流可在电力电缆中产生12R的损耗。   当把
[单片机]
使用<font color='red'>数字</font><font color='red'>荧光</font><font color='red'>示波器</font>调试功率因数校正电路
富尼泰克成功研发网络高清烟雾摄像机
富尼泰克联合了中国最优秀的烟雾专家们,他们几十年服务于军方烟雾研究部门,结合安防系统应用的特点,经过上千次的测试与验证,成功开发出全新的网络高清烟雾摄像机,对于传统的安防系统是一个完美的补充,也让安防行业由原来的被动防守,转变成主动干预阶段。 对于跨界一词,相信大家早已不再陌生,如今正是跨界火热的时候,什么都想玩一把跨界。北京富尼泰克安防科技有限公司是国内较早从事数字安防的企业,公司早期就进行 安防产品 的数字化研究,公司从事安防行业18年,长期专注于安防产品的研发,见证了安防行业的各项新技术的发展与应用。报警探测器的质量越来越稳定,误报率和漏报率大大降低, 视频监控 图像越来越清晰…..这些新技术为众多用户提供了更好的安保体验。
[安防电子]
泰克Sentry为fuboTV的QoE提供更优质的信号
多频道视频节目转播商(MVPD)领域的竞争异常惨烈,因此对颠覆式的OTT提供商来说,留住用户最为关键。按月签约,不要求租赁硬件,竞争对手不断推陈出新,这既要求优质的性能,也要求高品质的内容传输。正因如此,fuboTV——美国领先的体育节目实况电视转播服务商采用了泰克解决方案来监测体验质量(QoE)。 泰克是业界领先的视频测试、监测和诊断解决方案创新企业,通过Sentry为fuboTV的QoE体验质量提供信心。Sentry是一种实时视频质量内容监测解决方案,在云端和虚拟流工作流程中为实况和点播视频提供质量保证。Sentry简化了当今复杂环境中的质量监测,可以了解传送流内容质量,为OTT/多屏服务提供深入分析和一致性报告,并
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>Sentry为fuboTV的QoE提供更优质的信号
如何利用泰克示波器进行电流测量
很多场合需要对系统、电路或者芯片的工作电流进行测试,以了解系统的功耗和工作状态。如果只是做静态电流的测量,使用万用表就可以了;如果要观察到稍快些的电流的变化情况,可以使用一些低速的数据采集设备,工业上通用的数据采集设备能够以比较高的精度对电流的波形做连续采集和记录,但通常采样率有限(约1Hz~100KHz左右);而如果希望观察到更快速的电流动态变化,比如测量设备上电瞬间的冲击电流、开关电源的开关损耗、存储芯片在不同读写状态的电流消耗等,可能就需要用到示波器了。 示波器本身只能显示电压随时间的变化波形,也就是只能进行电压量的测量。上一期安泰测试给大家分享过示波器进行电压测试的方法,如果要进行电流的测量,需要把电流量转换成电压量才
[测试测量]
如何利用<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>进行电流测量
泰克推出HDMI 2.0一致性测试及调试解决方案
新测试解决方案支持新“4K”视频监视器技术,帮助获得快速、一致和准确的结果。 中国 北京,2014年6月18日 —全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其提出的新的实现方法 (MOI)被HDMI论坛批准为针对最近发布的HDMI 2.0标准的官方一致性测试解决方案,该方法采用全自动一致性测试和调制解决方案来支持该标准。该解决方案支持全面的HDMI 2.0发射机和接收机电气物理层 (PHY) 测试,可帮助确保来自该快速成长行业的不同供应商的产品间的互操作性。 作为得到广泛采用的HDMI 1.4a/b标准的后继者,HDMI 2.0旨在满足未来超高清(或4K)电视的带宽要求,同时支持使用现有电缆,以保证向后兼容性。它
[测试测量]
NI与泰克公司合力开发业界最快的PXI数字化仪
新闻发布 ——2009 年 9 月 —— 美国国家仪器有限公司 ( National Instruments ,简称 NI )近日 宣布与测试测量和监测仪器主要供应商 —— 泰克公司合作,成功开发出最新款高速数字化仪—— PXI Express 数字化仪,它 为 PXI 模块化仪器的性能树立了一个新的里程碑 。新产品可以实现超过 3 GHz 的带宽,超过 10 GS / s 的采样率,超过 600 MB / s 的数据吞吐量并具有多模块同步功能。基于此合作成果,工程师和科学家们将进入一个全新水准的测量性能和测试效率时代 ,特别适合于有高速需求的应用领域如物理学和实验室研究,航空航天和国防,通讯,半导体
[测试测量]
泰克2023新年展望:引领数智化未来,助力本土化创新加速腾飞
泰克2023新年展望:引领数智化未来,助力本土化创新加速腾飞 泰克中国区市场总监 项佳莹 在经历三年疫情的起起落落之后,我们将迎来蓄势待发的2023。在这个充满紧迫感、复杂性、易变性的时代,我们跟客户与合作伙伴要比以往任何时候,都要更加密切、更加无障碍地支持创新。面对更具紧迫感和复杂性的时代,数智化未来是我们共同的语境,坚持自主研发和本土化创新,这是泰克的核心精神。紧随市场脚步,定制化研发和本土化创新,从而实现全球范围内快速应对不同环境和条件下的多样性需求,建立一个敏捷的运作体系,及时调整战略和技术,跟上多变的市场需求。 引领数智化未来,颠覆高速计算常规测试方式。 以“数智创新 碳索未来”为主题,围绕工
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>2023新年展望:引领数智化未来,助力本土化创新加速腾飞
可扩展的全线速感知视频质量监测解决方案【泰克
中国 北京,2011年2月18日---广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商---泰克公司日前宣布,已对其屡获奖项的Sentry®数字内容监测解决方案添加了许多新功能。Sentry 5.0的发布使得Sentry能够以全线速(每单元1 Gbps)对视频流进行深度监测。市场上的其他视频监测解决方案在速度和监测深度方面都无法和Sentry相比。该性能使得视频服务提供商能够在一台机器上实现对数百个视频流进行监测,这可以减少用于全面监测大量多频道节目所需设备的数量。 Sentry 5.0引入了eMOS或称感知视频质量(Perceptual Video Quality)的概念,这可以帮助服务提供商解决那些QoE得分良
[测试测量]
可扩展的全线速感知视频质量监测解决方案【<font color='red'>泰克</font>】
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
