一、从可燃性气体
检测仪原理分析故障的产生
1、可燃性气体检测仪是工业与民用建筑中安装使用的是对单一或多种可燃气体浓度发出响应的探测器。日常使用最多的可燃性气体检测仪是催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。饭店、宾馆、家庭制作间等使用煤气、天然气、液化气的场所主要使用半导体型可燃性气体检测仪,散发可燃气体、可燃蒸汽的工业场所主要使用催化型可燃性气体检测仪。
2、催化型可燃性气体检测仪是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化,所以当遇到高温等因素时铂丝的温度发生变化,而铂丝的电阻率便发生变化,探测的数据也会发生变化。
3、半导体型可燃性气体检测仪是利用半导体表面电阻变化来测定可燃气体浓度。半导体可燃性气体检测仪用灵敏度较高的气敏半导体元件,它在工作状态时,遇到可燃气体,半导体电阻下降,下降值与可燃气体浓度有对应关系。
4、可燃性气体检测仪由检测和探测两部分组成,具有检测及探测功能。可燃性气体检测仪检测部分的原理是仪器的传感器采用检测元件与固定电阻和调零电位器构成检测桥路。桥路以铂丝为载体催化元件,通电后铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零,当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大,使桥路失去平衡,从而有一电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液体显示器显示出可燃性气体的浓度。探测部分的原理是当被测可燃性气体浓度超过限定值时,经过放大的桥路输出电压与电路探测设定电压,通过电压比较器,方波发生器输出一组方波信号,控制声,光探测电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出探测信号。从可燃性气体检测仪原理可以看出如果出现电磁干扰会影响探测的信号,出现数据偏差;如果出现碰撞、震动从而造成设备断路会现探测失灵;如果环境过分潮湿或设备进水,也有可能会引起可燃性气体检测仪出现短路,或线路电阻值发生变化,出现探测故障。
二、使用者使用可燃性气体检测仪故障分析及对策
(一)使用者使用不当
使用者使用探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条:空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电。例如:可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃性气体检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃气体报警器附近,造成不能及时探测,怡误战机。另外使用者还应注意防爆场所的可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性气体检测仪不能任意移动装置的位置。使用者使用可燃气体报警器尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。
(二)施工过程不规范
施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。对于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。
(三)、维护保养
可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃气体报警器探测出现误差或不探测。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。
接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。
关键字:可燃性 气体检测仪 气体浓度
引用地址:
实验室可燃性气体检测仪的使用及其维护详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
可燃性气体检测仪电路与家用煤气(CO)安全报警电路
下图是差分式可燃性气体检测仪电路原理图。 在此电路中,BG1、BG2的参数应力求一致,最好选用差分对管。采用这种差分电路,检测气体的灵敏度可达100 ×10-6。 差分式可燃性气体检测仪电路 家用煤气(CO)安全报警电路 下图是家用煤气(CO)安全报警电路。 一部分是煤气报警器,在煤气浓度达到危险界限前发生警报;另一部分是开放式负离子发生器,其作用是自动产生空气负离子,使煤气中主要有害成分一氧化碳与空气负离子中的臭氧(O3)反应,生成对人体无害的二氧化碳。
[测试测量]
浅析气体检测仪安装与维修
气体检测仪主要分为两种便携式气体检测仪和手持式气体检测仪,是一种通过传感器感应环境中的有毒有害气体从而发出预警的一种仪器仪表工具,在使用气体检测仪时一定要进行正确的安装,才能保证正常的使用,下面我们就来简单的介绍了解一下。 气体检测仪的安装 第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。 但是为了保证正确使用探测器防止其故障的发生,以下为注意现象(不易安装的地方): 1、温度在-40℃以下或70℃以上的地方 2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方 3、
[测试测量]
VOC气体检测仪不同原理的区别
众所周知,气体检测仪有许多种检测原理。 而其中VOC,有三大种。 作为气体的两大类(有毒有害和易燃易爆)之一,VOC粗略算其有三种检测原理。 大家最常接触的,电化学。 不管是固态电解计还是液态电解计,电化学原理都必须有氧气参与反应,以电极板显示。 电化学传感器的话,不爆表就能用得久一些,爆表的话一般使用寿命是两年。 但许多人不清楚的是,电化学传感器只能测量二十多种VOC里面包含的气体。 与其同时与其相比,PID可以检测100多种。 碳氢化合物应用范围之广,使国内外都对其有单独的规定。 国外,一类(亚光类)涂料每升不得高于30g, 二类(有光类)不得高于每升200,国内要求是不得高于每升100g。
[测试测量]
四合一气体检测仪的介绍
四合一气体检测仪是能够检测四种气体吗? 通常是说的标准四合一气体检测仪,所谓标准四合一气体检测仪是指对:可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢四种气体进行检测,因为这些气体是我们生产或者作业过程中需要/产生的最多的气体,也是对人生安全影响最大的。 所谓的四合一就是说这款仪器是一个复合型的检测仪,可检测多种气体。仪器内部有多个传感器插槽,插放多个气体传感器,一般情况下都是每个传感器单独按放。只是这些传感器都被集中安装在了一起内部,组成了一台检测仪。 单一气体检测仪在单一检测时性价比比较高,但是要是需要检测气体比较多的情况下,多合一的检测仪优势就会体现出来了,易携带,价格实惠。 四合一气体检测仪怎样进行气体测试:
[测试测量]
新锂离子电池 非可燃电解质不会爆炸
德国科学家已经开发出新型锂离子电池方案,它无需可燃性电解液。 德国维尔茨堡硅盐酸研究机构的科学家已经找到一种无需可燃性电解液制造锂离子电池的方法。 这个研究机构的博士Kai-Christian Moller说:“我们已经成功用一种非燃性物质替代了锂离子电池中的可燃性电解液。这会显著提高锂离子电池的安全性。而且,它是一种固体物质,因此不会发生电池液泄露的情况。” 目前,这种新型电池尚处研究初期,但Moller博士预计,在三到五年时间内,这种非可燃性电池就会投入商用。 锂离子电池广泛使用于笔记本电脑,手机等设备中,近年来发挥的作用越来越大,但这种电池的安全性也引发了人们的关注。苹果,戴尔,联想,惠普与索尼近
[新品]
气体检测仪三大分类
气体检测仪的关键部件是气体传感器。 一、气体传感器从原理上可以分为三大类 A)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。 B)利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。 C)利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。 根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。由于它们性质和危害不同,其检测手段也有所不同。 可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等
[测试测量]
气体检测仪怎么设置
气体检测仪报警值如何设定 气体检测仪的用途越来越广泛,无论是环保监测,安全生产,科研实验都需要用到气体检测仪,又部分情况是需要使用声光报警的,在检测的气体浓度达到一定值时给与提示,那么如何设置报警值呢? 报警点设置: 常规出厂只有A1报警值、A2报警值;可以根据用户要求单独设置TWA报警值、S报警值以及低浓度报警值。 a、A1报警值:也叫一级报警值,当仪器检测到气体浓度高于A1设定值时,仪器将同时发出声光、振动报警,报警值以及报警类型可以自定义设置。 b、 A2报警值:也叫二级报警值,当仪器检测到气体浓度高于A2设定值时,仪器将同时发出声光、振动报警,报警值以及报警类型可以自定义设置。 c、低浓度报
[测试测量]
有毒有害气体检测仪常用的几种检测方法
在使用气体 检测 仪对有毒气体进行检测时,我们也是有多种气体检测技术可以选择的。同时,目前还没有任何一种技术可以既快速、便宜又很准确地解决特定的有毒气体的测定问题,所以我们在选择合适的有的气体的检测方法的时候也需要考虑和兼顾到各种各样的因素。 1、比色管测量技术 除了使用有毒气体报警器以外,比色管技术是目前还在工业环保中使用的有毒有害气体的检测方式。这种以化学显色反应为基础的测量方式的最大好处是可弥补采用 仪器 测量时遇到的没有合适检测 传感器 的不足。 2、电化学传感器 电化学传感器是目前应用于便携式气体检测仪中检测有毒有害气体最常见和最成熟的检测技术。电化学传感器的特点是体积小、耗电小、线性和重复性好、
[测试测量]
