可燃性气体检测仪电路与家用煤气(CO)安全报警电路
发布者:omega34最新更新时间:2011-12-15 关键字:气体检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下图是差分式可燃性气体检测仪电路原理图。
在此电路中,BG1、BG2的参数应力求一致,最好选用差分对管。采用这种差分电路,检测气体的灵敏度可达100 ×10-6。
差分式可燃性气体检测仪电路
家用煤气(CO)安全报警电路
下图是家用煤气(CO)安全报警电路。
一部分是煤气报警器,在煤气浓度达到危险界限前发生警报;另一部分是开放式负离子发生器,其作用是自动产生空气负离子,使煤气中主要有害成分一氧化碳与空气负离子中的臭氧(O3)反应,生成对人体无害的二氧化碳。
关键字:气体检测仪 引用地址:可燃性气体检测仪电路与家用煤气(CO)安全报警电路
上一篇:采用蓝牙技术的数据记录仪设计
下一篇:热量表的流量自动标定系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:21
可燃性气体检测仪使用过程中应注意防电磁干扰
在安装可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面都应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条(1)空中电磁波干扰(2)电源及其他输入输出线上的窄脉冲群(3)人体静电。另外使用者还应注意防爆场所可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。 使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上不要放置物品或挂置物品。装好的可燃气体检测仪不能任意移动。使用者使用可燃气体报警器要尽量选用传感器
[测试测量]
关于气体检测仪使用的一些常见问题
1) 注意经常性的校准和检测。 有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正
[测试测量]
LK_4有害气体检测仪的研制
研制一种可检测空气中4 种气体浓度的一体化小型多功能有害气体快速检测仪,以适用于公共场所,突发事件及平战时空气卫生的监测,方法设计的LK-4有害气体检测仪为4 通道泵吸式采样,气体传感器检测被测气体产生相应的电信号,信号采集放大后转换为标准信号,逐一送入模数转换电路被中央处理器读取,经程序计算分析后结果在液晶屏上显示,并对检测结果储存和打印。
[模拟电子]
二氧化碳气体检测仪在粮食储藏中的应用
二氧化碳检测技术采用的是二氧化碳气体检测仪,二氧化碳检测仪精确进行二氧化碳检测,采用红外进口二氧化碳传感器,信号稳定,二氧化碳检测仪具有灵敏度及精度高等优点。二氧化碳控制器采用了世界上先进的微电脑技术、数字传感器技术、自动控制技术,带有数码管显示和键盘操作,能够自动监测并显示室内的二氧化碳、温度、湿度数据,通过键盘可以设置二氧化碳、温湿度的上下限,当二氧化碳、温湿度超过所设范围时自动报警,带有通讯接.该系统是实现气调工艺、确保工艺浓度的关键,其主要实现的功能为:粮仓CO2数据的实时自动采集、转换和传输,数据显示、打印,数据的管理(包括数据记录、数据分析处理、报警提示、预留数据通信等功),并具有手动和自动操作的切换功能,
[测试测量]
密闭空间内该选何种气体检测仪
  气体检测仪的种类有很多,在密闭空间中使用的气体检测仪主要有三类,这是由于气体种类决定的。密闭空间中的危险气体大致可以分为三大类;氧气水平(不足或过量)(氧气检测仪)、可燃气体(可燃气体报警器)、有毒气体(有毒气体报警器)。   气体检测仪在设计时要根据这些气体的产生原因来设计,这些原因大致包括:空间中的自然过程(比如分解、腐烂等);与密闭空间相关的工作过程;在空间中使用的或产生的物质;外在污染源等。   在选择气体报警器时应该考虑到:作为密闭空间进入的危险评估,一定要考虑到密闭空间内部和外部其他部位的状况,以及它们对密闭空间的潜在影响。在很多情况下,引起密闭空间内危险气体存在的源头也许并不在密闭空间之内。   比
[测试测量]
密闭空间内该选何种<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>
实验可燃气体检测仪故障原因及解决方法
综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现
[测试测量]
安装气体检测仪需注意防范电磁干扰
家中安装使用气体检测仪,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可体报警器,就有可能造成可体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。 气体报警器探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性气体检测仪不能任意移动装置的位置。使用者使用可体报警器尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。 可燃性气体检测仪的使用过程中还应注意防电磁干扰。可体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。 当安装可燃气体报警器的场所需安装
[测试测量]
基于单片机的气体流量计检测仪
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计量
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>气体</font>流量计<font color='red'>检测仪</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
