塑料颗粒是用来生产和注塑塑料制品的原料,广泛应用于各类塑料制品。塑料粒子的产品质量、色泽及表面水分,直接影响塑料粒子的注塑后塑料制品的质量。特别是塑料粒子的表面水分是影响其产品的重要因素之一。由于注塑过程是一个高温成型的过程,如果粒子表面含有一定的水分,在高温成型过程中,表面的水分就会气化产生气泡。而存在于塑料制品内部,也有可能造成塑料制品厚薄不均匀,从而影响塑料制品的外观及强度。所以实际测定粒子表面的水分含量成为塑料粒子及塑料制品一道关键程序。
实际工作中,我们用于塑料颗粒表面水分的方法是采用烘干减重法,即通过加热到一定的温度,使粒子表面的水分挥发后,从而测定粒子表面的水分。常用的分析仪器为烘箱加热、电子天平称量、人工计算,由于这种测试方法时间过长,有一定的误差,操作起来也不是很方便。现在更多的厂家选择的是MS-100型快速水分测定仪测试塑料粒子中的水分,通常采用的红外线水分仪或卤素水分测定仪。参考的型号:MS-100型卤素快速水分测定仪。测试一个样品时间大约是在2——10分钟,结果准确性高,使用起来非常方便,操作非常简单。
针对有用户反映,他们用快速水分测定仪测试塑料粒子中的水分,数值偏高,后来经我们分析,发现问题在于他们的样品身上。他们的样品除了水分还含有其他挥发性的溶剂,在加热过程中,挥发水分的同时,也在挥发其他挥发性溶剂,从而造成水分含量偏高。我们针对这种样品的特点,另外选择一种新的水分测试方法,采用FD-C1型化工原料水分仪或者HYD-8B在线全自动水分测定仪,准确快速测定塑料粒子的表面水分含量,其结果得到用户的承认,这种方法也不失为塑料粒子表面水分测试最新测试方法。
关键字:塑料颗粒 水分测量 水分测定仪
引用地址:
塑料颗粒水分测量方法的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
水分测定仪测量重复性差的原因
水分测定仪应用于医药、塑胶、化工、食品、粮食、饲料、种子、菜籽、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行中的生产过程及实验过程中。水分测定仪在操作中常会遇到重复性差的问题,是那些原因导致的呢,下面就来说说水分测定仪测量重复性差主要原因有: 1.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。 2.保护玻璃污蚀会导致加热量不能发挥,样品沸腾并不断飞溅也会改变温度,这时可以清洁保护玻璃。 3.选择的判别时间太短,延长判别时间。 4.样品没有完全干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。 5.选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。 6.样品沸腾并不断飞
[测试测量]
电脑水分测定仪的作用:它可用来研究粮食含水量
粮食的水分含量是评价粮食品质的重要指标,是粮食检测的项目,正常的粮食都含有适量的水分并且水分含量通常保持在一定范围之内,这是粮食维持生命及保持其固有良种品质和食用品质所必需的。 由于受到收获早晚、成熟度及气候条件的影响,粮食的水分含量是变化的数值。粮食水分检测对粮食的收购、运输、储存、加工以及贸易都具有十分重要的意义。水分过高浪费运力与仓容,促使粮油生命活动旺盛,容易引起粮食发热、霉变、生虫及其他生化变化。电脑水分测定仪能够快速准确的检测出粮食的含水率。 托普云农的电脑水分测试仪主要采用的原理是干燥失重法,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品
[测试测量]
