粮食的水分含量是评价粮食品质的重要指标,是粮食检测的项目,正常的粮食都含有适量的水分并且水分含量通常保持在一定范围之内,这是粮食维持生命及保持其固有良种品质和食用品质所必需的。
由于受到收获早晚、成熟度及气候条件的影响,粮食的水分含量是变化的数值。粮食水分检测对粮食的收购、运输、储存、加工以及贸易都具有十分重要的意义。水分过高浪费运力与仓容,促使粮油生命活动旺盛,容易引起粮食发热、霉变、生虫及其他生化变化。电脑水分测定仪能够快速准确的检测出粮食的含水率。
托普云农的电脑水分测试仪主要采用的原理是干燥失重法,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。电脑水分测定仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
电脑水分测定仪与国际烘箱加热法相比,可变式混合加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
引用地址:
电脑水分测定仪的作用:它可用来研究粮食含水量
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 10:49
粮食的水分含量是评价粮食品质的重要指标,是粮食检测的项目,正常的粮食都含有适量的水分并且水分含量通常保持在一定范围之内,这是粮食维持生命及保持其固有良种品质和食用品质所必需的。 由于受到收获早晚、成熟度及气候条件的影响,粮食的水分含量是变化的数值。粮食水分检测对粮食的收购、运输、储存、加工以及贸易都具有十分重要的意义。水分过高浪费运力与仓容,促使粮油生命活动旺盛,容易引起粮食发热、霉变、生虫及其他生化变化。电脑水分测定仪能够快速准确的检测出粮食的含水率。 托普云农的电脑水分测试仪主要采用的原理是干燥失重法,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品
[测试测量]
粮食水分测定仪怎么样,它有哪些优势
在具体了解粮食水分测定仪之前,我们先来了解一下测量粮食水分的意义。 1、霉变:贮藏期间,种子水分过高,呼吸作用旺盛,产生大量呼吸热和水分,会引起种子堆发热而霉变。 2、药害:高水分种子呼吸旺盛,药剂熏仓时吸入过多药量而产生药害,从而降低生活力。((库存种子越夏熏仓前必须晒种子)。 3、冻害:高水分种子易发生冻害而降低发芽率。(发生冻害胚与胚乳分离,胚部发黑:水分20%不宜在—2℃冷冻;18%不宜在-5℃冷冻;17%不宜在-8℃C冷冻)。 由以上分析可知,在种子加工、包装前、贮藏期间等对种子水分含量的测定是水分重要的。那么,粮食水分测定仪是什么呢?顾名思义就是用来测定粮食中水分含量的仪器设备。近二十年来,粮食水分的检测技
[测试测量]
粮食水分测定仪、微量水分仪的工作测量原理
本仪器根据失重原理进行测量,也就是说通过加热干燥的样品的失重来测量水份。原则上,卤素水份测试仪由俩个仪器组成:分析称量单元和加热单元,于其他失重方法相反,卤素水份测试仪采用卤素加热技术,可以确保您快速加热样品。从而保证很快获得测量结果。 不论采用哪种测量方法,正确的制备样品和正确的选择一下测量参数可提高测量结果与质量 ■样品大小 ■干燥温度 ■关机模式 ■干燥时间 注意:这些参数设置的不正确会导致测量结果不准确。因此应检查各种样品的测量结果是否符合预期结果。 7.3 加热温度 ■加热温度对加热时间起着控制作用。温度太低会导致过长的烘干时间。 ■选择一个合适的温度,要求既不分解也不会改变样品的化学结构,一般设置为105度,如
[测试测量]
粮食水分测定仪特点及技术参数
粮食水分测定仪特点: 1、检测速度快,只需几分钟,测量准确; 2、体积小、重量轻,用途广泛; 3、操作简单,全自动测试; 4、显示部分采用红色数码管显示(7种参数:水份值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间); 5、具有与打印机连接功能(可选配件)。 粮食水分测定仪技术参数: 1、称重范围:0-60g 2、水份测定范围:0.01-100% 3、称重最小读数:0.01g 4、样品质量:0.5-60g 5、加热温度范围:起始-180℃ 6、水份含量可读性:0.01%
[测试测量]
电阻式粮食水分测定仪的设计
传统的直接水分测量法周期长,难以满足现代生产对速度和连续化的要求,而非电量的电测方法是比直接法更高效的水分测量方法,当前应用十分广泛。粮食水分检测方法原理上可以有:电阻法、电容法、中子法、微波法、红外法、核磁共振法等。考虑物料对象特性,红外法主要用于表面水分测量,多见于纸张水分检测中;中子法和核磁共振法基于水分中氢原子效应,系统复杂,造价高,不能体现检测对象的专用性。微波法是利用水对微波能量的吸收或作用于粮食的微波参量随水分变化的原理进行水分测量,其测量值与物料成分有关,测量电路及信号处理较复杂,价格偏高。电阻方法因其快速、准确、成本低的特点一直是最常用的水分测量方法,但由于电阻方法存在信号强度小、取样要求高、抗干扰性较差等缺陷,近
[电源管理]
电阻式粮食水分测定仪的设计
0 引 言 传统的直接水分测量法周期长,难以满足现代生产对速度和连续化的要求,而非电量的电测方法是比直接法更高效的水分测量方法,当前应用十分广泛。粮食水分检测方法原理上可以有:电阻法、电容法、中子法、微波法、红外法、核磁共振法等。考虑物料对象特性,红外法主要用于表面水分测量,多见于纸张水分检测中;中子法和核磁共振法基于水分中氢原子效应,系统复杂,造价高,不能体现检测对象的专用性。微波法是利用水对微波能量的吸收或作用于粮食的微波参量随水分变化的原理进行水分测量,其测量值与物料成分有关,测量电路及信号处理较复杂,价格偏高。电阻方法因其快速、准确、成本低的特点一直是最常用的水分测量方法,但由于电阻方法存在信号强度小、取样要求高、抗干扰
[测试测量]
电阻式粮食水分测定仪的设计
[模拟电子]
基于微波的粮食水分检测系统设计
粮食水分含量是粮食质量的关键指标,直接影响粮食的收购、运输、储藏、加工、贸易等过程。目前在国内粮食收购时,凭手摸牙咬或者传统检测方法来判断粮食的水分,存在测定结果极不可靠、检测时间长、浪费人力物力等问题。为了快速、准确检测粮食水分,设计了基于微波的粮食水分检测系统,通过检测微波信号与被测粮食相互作用前后微波幅值、相位等变化,推算出粮食水分含量。 1 微波水分检测 微波水分检测是近几年发展起来的一项无损检测新技术,它具有检测精度高、测量范围广、稳定性好、便于动态检测、对环境的敏感性小、可以在相对恶劣环境条件下进行等优点。微波作为一种频率非常高的电磁波具有很强的穿透性,它所检测的不仅仅是粮食表面的水分,还能够在无损的情况下检测
[测试测量]
