简析碳硫分析仪常用的几种分析化验方法
发布者:不染尘埃最新更新时间:2014-01-20 来源: 21ic关键字:碳硫分析仪  电导率  测量分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、红外吸收法(红外碳硫分析仪):试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高。
  2、电导法(电导碳硫仪):这是根据电导率的变化来测量分析碳硫含量的一种方法,被测样品经高温燃烧后产生的混合气体,经过电导池的吸收后,电阻率(电导的倒数)发生改变,从而测定碳、硫的含量,其特点是准确,快速、灵敏。多用于低碳、低硫的测定。
  3、容量法(气容碳硫仪):常用的有测碳为气体容量法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定最常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.030%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。
  4、滴定法(滴定仪):非水滴定仪系采用酸碱滴定法测定钢铁碳、硫元素之用。与电弧燃烧炉匹配,适用于一般化验室、炉前化验等使用。
  5、重量法(碳硫联合测定仪):常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成硫酸钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。
  6、测定金属中的碳、硫含量,还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等,各有其优点和适用范围。
关键字:碳硫分析仪  电导率  测量分析 引用地址:简析碳硫分析仪常用的几种分析化验方法
上一篇:浅析气相色谱仪的操作技巧
下一篇:食品检测实验室气相色谱-质谱仪的选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
日本白光LED测量标准介绍分析
        日本四团体共同制定的《照明用白色 LED 测光方法通则》为目前唯一针对照明用白光发光二极管(LED)所制定的 测量 标准,本文将对其内容进行介绍及分析,以供读者及有关产、学、研部门参考。    白光LED 标准出炉随着LED研发技术的突飞猛进,已被许多人视为充满潜力的新世代主要照明光源,然而LED具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,使原本适用于传统光源 光学 特性测量的方式未必适用于LED,如 光通量 (Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及色度(Chromat ic ity)测量,否则LED的测量精度及准度都将成问题。因此,全球各大标准协会均修订或是新增LED测量标准
[电源管理]
采用频谱分析仪测量宽带的相位噪声
无线通信产业正在通过增加调制复杂度和调制带宽向着更高的射频(RF)频率和数据率的方向发展。这些宽带无线系统必须要有可靠的测量技术作为支持。 关键指标 误差矢量幅度(EVM)是一种严格的规范,经常用于描述传输信号的调制质量。EVM测量的是理想的参考波形与被测波形之间的差别。如果接收机的EVM很差,它能够正确恢复传输信号的能力就会下降,这会增加蜂窝边缘的误码率(BER),导致覆盖范围缩小。 造成EVM差的原因之一是发射机和接收机当中所有振荡器的相位噪声。正交相移键控调制(QPSK)信号的相位噪声看上去像星座图的旋转(见图1),缩短了星座点之间的距离,所以对于给定的误码率,接收机就需要更高的信噪比。因此相位噪声降低了接收机的灵敏
[测试测量]
采用频谱<font color='red'>分析仪</font><font color='red'>测量</font>宽带的相位噪声
雷达脉冲信号分析--射频信号测量连载(四)
对于雷达等脉冲调制信号来说,对于脉冲信号其宽度、上升时间、占空比、重复频率等都是非常关键的时域参数。按照IEEE Std 181规范的要求,一些主要的脉冲参数的定义如下图所示。 当用宽带示波器已经把射频脉冲捕获下来以后,就可以借助于示波器里内置的数学函数编辑一个数学的检波器。如下图所示,黑色曲线是从原始信号里用数学检波器检出的包络信号。包络波形得到后,借助于示波器本身的参数测量功能,就可以进行一些基本的脉冲参数测试。 更进一步地,我们还可以借助于示波器的FFT功能得到信号的频谱分布,借助示波器的抖动(Jitter)分析软件得到脉冲内部信号频率或相位随时间的变化波形,并把这些结果显示在一起。下图显示的是一个Chirp雷
[测试测量]
雷达脉冲信号<font color='red'>分析</font>--射频信号<font color='red'>测量</font>连载(四)
点激光测量仪的原理及应用场景分析
点激光测量仪又称激光位移传感器,从原理上来看,包括三角测量型、光谱共焦型、光干涉型等多种类型; 应用场景一般会有以下几种: 一、最常用的应用场景就是进行产品的高度、高度差测量和距离定位相关应用。 二、还有很多客户会使用点激光进行产品的长宽或厚度测量,对于透明产品和非透明产品会有不同的测量方法: ①非透明物体可以使用两个感测头,通过专用夹具来保证两个感测头光轴对齐,之后把产品放在两感测头中间来实现产品的厚度和长宽测量。 ②透明物体或半透明物体就可以通过感测头穿透产品,直接进行产品的厚度测量,长宽需要和上面①中所说使用双头进行测量。 三、进行产品的摆动、振动和偏心也常使用点激光的方式,因为点激光一般可以实现高
[测试测量]
点激光<font color='red'>测量</font>仪的原理及应用场景<font color='red'>分析</font>
汽车初级点火电压波形分析示波器测量
汽油机点火系统具有以下三个主要功能: 产生火花。点火系统必须能够产生足够高的足以点燃混合气的高压电,并维持足够长的满足完全燃烧所需要的火花时间。控制点火正时。点火系统必须能够随发动机转速和负荷的变化,以及特殊工况的需求改变点火时刻。分配火花。点火系统必须在压缩行程的适当时刻向正确的气缸输送火花,以便开始燃烧过程。 初级点火波形本质上是次级点火的触发感应波形,它的波形可反映点火线圈的好坏及点火器的好坏。通过观察初级电压变化波形,可以观察点火线圈初级电流的导通时间、导通时的电压降,发现点火线圈、点火器的损坏以及点火电路中短路、断路、接触不良等故障。 根据点火系统的组成可以分为传统点火系统(即分电器点火系统)和电子点火系统两类
[测试测量]
汽车初级点火电压波形<font color='red'>分析</font>示波器<font color='red'>测量</font>
基于微波系统分析仪的卫星端到端群时延测量
就像几乎所有电信系统一样,对卫星系统的带宽要求也越来越高,原因是在这些链路上承载的互联网业务、数字电视和其它数字业务量在不断攀升。结果卫星运营商被迫彻底地使用直到频带边缘的所有可用带宽,而频带边缘的信号质量由于传输路径上的卫星转发器和地面系统中使用的滤波器等元件而有所下降。 现有卫星转发器典型配置下的信道带宽在36MHz至72MHz范围内——取决于具体的卫星系统——虽然更新系统配置的带宽达几百MHz也并不少见。由于在这些信道的频带边缘时延变化幅度会增加,因此很可能导致信号失真或信号恶化。为了确定信号失真或恶化的总量,测量这些转发器信道带宽内的相对群时延就显得非常重要。为了采取精确的补偿措施从而避免可能出现的数据混乱,这种时延测
[网络通信]
电源测量参数分析——艾德克斯IT9121功率表的应用
电源作为各种电子产品的必备零部件,在整机中所起的作用非常重要,它相当于有源器件的心脏,源源不断的向元器件提供能量。电源的好坏,直接影响到元器件的性能。电源的设计、制造及品质管理等过程需要进行电磁性能、稳定性、仿真、接口等各种测试。电源一般分成两类,线性电源和开关电源。现阶段应用最广泛的是开关电源(SMPS),可以说已经成为了数字计算、联网和通信等系统中的主导结构。一个开关电源的性能或故障可能会影响昂贵的大型系统的命运。所以电源测试始终是长盛不衰的话题,围绕着电源测试的产品也在不断变革。其中,功率表是电源测试必不可少的测试设备,可以测量功率、效率、电压、电流等各种典型参数。 一.功率的测量 电源设计人员努力改善设计效率,同时在一个输
[测试测量]
电源<font color='red'>测量</font>参数<font color='red'>分析</font>——艾德克斯IT9121功率表的应用
DDS-11A型实验室电导率仪使用方法
电导率仪是实验室电导率测量仪表,它能测定一般液体和高纯水的电导率电导率仪是食品厂、饮用水厂办理QS、HACCP认证的必备检验设备,现在就为大家揭晓DDS-11A型实验室电导率仪使用方法。 未开电源开关前,观察表针是否指零,如不知零,可调整表头上的螺丝使表针指零。将校正、测量开关 扳在校正位置。插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟调节调正器使电表满度指示。当使用前8个量程来测量电导率低于300 的液体时,选用低周,这时将 板向低周即可。当使用后4个量程来测量电导率在300至范围里的液体时,则将 扳向高周。将量程选择开关 扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率的大小,应先把其扳在最大电导率测量档,然后逐档下降,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
