采用频谱分析仪测量宽带的相位噪声
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2023-05-30 来源: elecfans关键字:频谱分析仪  相位噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线通信产业正在通过增加调制复杂度和调制带宽向着更高的射频(RF)频率和数据率的方向发展。这些宽带无线系统必须要有可靠的测量技术作为支持。
关键指标
误差矢量幅度(EVM)是一种严格的规范,经常用于描述传输信号的调制质量。EVM测量的是理想的参考波形与被测波形之间的差别。如果接收机的EVM很差,它能够正确恢复传输信号的能力就会下降,这会增加蜂窝边缘的误码率(BER),导致覆盖范围缩小。
采用频谱分析仪测量宽带的相位噪声
造成EVM差的原因之一是发射机和接收机当中所有振荡器的相位噪声正交相移键控调制(QPSK)信号的相位噪声看上去像星座图的旋转(见图1),缩短了星座点之间的距离,所以对于给定的误码率,接收机就需要更高的信噪比。因此相位噪声降低了接收机的灵敏度。
对于像LTE和WiMAX当中的正交频分复用(OFDM)信号,本振(LO)的相位噪声叠加在n个副载波上的。这里的相位噪声有两个效果:(1)所有副载波的随机相位旋转常称为公共相位误差(CPE);(2)载频间干扰(ICI)是由给定的副载波被n-1个相邻的带有噪声的副载波恶化而产生的。
OFDM符号包含特定的被称为“导频”的副载波,“导频”能帮助接收机跟踪到CPE,同时估计出传输信道的频率响应。这些“导频”并不会改善ICI,但它仍然会影响EVM。这会导致相位噪声对OFDM的影响略微不同于对传统的QPSK信号的影响,但是相位噪声仍然是信号恶化的一个重要原因。
对于64-QAM调制的OFDM来说,对发射机输出端的EVM的要求非常严格:均方根的典型值是2.7%左右。这就是为什么本振的相位噪声和抖动对于本振锁相环(PLL)的设计很关键的原因。要实现均方根2.7%的EVM,我们推荐将总相位抖动均方根值低于1°作为选择合成器的标准。
测量相位噪声
由于相位噪声对EVM有如此重要的影响,所以在开发过程中检验本振的相位噪声性能就非常关键。虽然低成本设备(比如用户设备或者毫微微蜂窝设备)的生产测试次数较少,不允许进行这种深入测试,但是相位噪声测量功能却有助于过程监控和排除生产问题。
在频谱分析仪中,通过观察信号的“边缘”,可以很容易看到相位噪声。频率相当缓慢的倾斜就显示了相位噪声(见图2)。然而这幅频谱分析仪的图并没有显示抖动强度有多大。
现代的频谱分析仪可以很容易测量dBc/Hz为单位的相位噪声,或者以角度、弧度或者秒为单位的相位抖动。频谱分析仪的相位噪声测量适用于中等质量的合成器,比如在商用无线用户设备或者毫微微蜂窝设备中的合成器,甚至可能用在基站中的合成器中。在这里的示例中(见图3),频谱分析仪测量得到2.3GHz的信号在10kHz~5MHz范围内的抖动是0.1°,很明显,它完全可以胜任测量本振的工作。
然而,频谱分析仪不适用于测量质量很高的合成器,比如实验室标准的合成信号发生器或者原子钟。在这些情况下,测量结果是频谱分析仪的残留相位噪声基底,而不是被测设备。
当测量有漂移的信号源时,比如压控振荡器(VCO),频谱分析仪同样有局限性,因为VCO的频率漂移会影响测量结果。在偏移量较大时,比如大于1MHz,这通常不是问题,但是偏移量较小时,比如1kHz,VCO的输出会经常漂出测量范围,导致结果无效。
因为相位噪声是用dBc/Hz为单位来测量的,但是本振需要用角度的均方根来测量,所以需要一些转换,这就要对相位噪声在数十个偏置范围内进行积分,并且转换到恰当的单位——角度、弧度或者秒。虽然你可以手动完成这一复杂的过程,但是让设备完成要简单得多。
偏移量范围的问题
但是这会产生一个问题:在什么偏移量范围内进行积分?对于OFDM,一个不错的经验法则是,将码元速率到系统带宽的偏移量作为积分范围。码元速率的限制是因为接收机消除了CPE,而CPE主要位于码元速率以下的偏移量处。超出系统带宽的偏移量被接收滤波器滤除了,所以就没有什么影响了。
对于WiMAX,准确的偏移量取决于使用的具体配置,比如说,可以使用10kHz~5MHz的偏移量。对于LTE,原理是相同的,但是偏移量会稍有不同,它同样取决于无线电的使用模式。比如,LTE可以使用15kHz~20MHz的范围。
相位噪声图不仅提供了一种在具体频率偏移量范围内得到抖动的方法,而且可以用来更好地理解PLL。仔细查看图3所示的相位噪声图,我们会发现几个不同区域。
从10Hz到近1kHz,以及从近100kHz到1MHz的偏移量具有相当稳定的每分贝20dB的斜率。这是频率参考和压控振荡器中的谐振元件起主要作用的区域。从近1kHz到10kHz,我们看到一个平坦的区域,两边分别过渡到20dB/分贝。这是参考源的宽带噪声基底被搬移到RF频率而造成的。
锁相环的带宽也在这个区域,很可能靠近高值端。在这区域内可能会有很大的尖峰,取决于环路滤波器;这意味着存在欠阻尼,它可能会造成不稳定。在大约1MHz以上的偏移量处,我们可以看到压控振荡器的宽带噪声。
所以,使用频谱分析仪和相位噪声测量软件可以很好地检验本振的抖动性能。这种组合成本低,性能充足,而且便于展示在一定频率偏移量范围内的抖动。
关键字:频谱分析仪  相位噪声 引用地址:采用频谱分析仪测量宽带的相位噪声
上一篇:超声波微压测量仪的工作原理和如何实现应用设计
下一篇:手把手教你气密性检测仪使用方法及操作指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 03:32
相位噪声对频率步进雷达的影响仿真
  1 引言   作为高分辨率雷达之一,毫米波频率步进雷达因具有极好的距离分辨率,而被越来越广泛的使用。利用傅立叶逆变换(IFFT)实现频率步进雷达一维成像的过程是:在自由空间中,发射机发射n个脉宽为t,载频步长为Df的脉冲串,各载频分别为fi=f0+iDf,其中i=0,1,2, ,n-1,重复周期为T,这n个脉冲的步进总带宽B=(n-1)Df。发射的信号遇到距离为R并且径向速度为v的目标后反射回超外差结构的接收机,经过一次或多次下变频后,对每个回波脉冲脉宽中心点进行正交采样,最后对采样数据作n点IFFT,即可获得目标的一维距离像(Range Profile)。   在噪声中检测信号的能力是检验雷达系统性能好坏的关键,雷达系统
[电源管理]
<font color='red'>相位噪声</font>对频率步进雷达的影响仿真
传统频谱分析仪和现在频谱分析仪原理结构图解
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,它的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。 下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。下图是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。 传统扫频式频谱分析仪的结构框图 输入信号进入频谱分析仪后与本振混频,当混频产物等于中频时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号,通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐本振。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各个频率成分,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描-
[测试测量]
传统<font color='red'>频谱分析仪</font>和现在<font color='red'>频谱分析仪</font>原理结构图解
基于单片机+FPGA频谱分析仪系统电路设计详解
  目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。   设计方案   图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051($8.5125)系列单片机中的 C8051($8.5125)F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8($86.5000)型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计遵循抽样定理,在时域内截取一段适当长度信号,对其信号抽样量化,按照具体的步骤求取信号的频谱,并在LCD上
[单片机]
基于单片机+FPGA<font color='red'>频谱分析仪</font>系统电路设计详解
技术文章—采用分布式PLL系统评估相位噪声的方法
对于数字波束成形相控阵,要生成本地振荡器(LO) ,通常会考虑的实现方法是向分布于天线阵列中的一系列锁相环分配常用基准频率。对于这些分布式锁相环,目前文献中还没有充分记录用于评估组合相位噪声性能的方法。 在分布式系统中,共同噪声源是相关的,而分布式噪声源如果不相关,在 RF 信号组合时就会降低。对于系统中的大部分组件,这都可以非常直观地加以评估。对于锁相环,环路中的每个组件都有与之相关联的噪声传递函数,它们的贡献是控制环路以及任何频率转换的函数。这会在尝试评估组合相位噪声输出时增加复杂性。本文基于已知的锁相环建模方法,以及对相关和不相关贡献因素的评估,提出了跟踪不同频率偏移下的分布式PLL贡献的方法。 对于任何无线
[电源管理]
技术文章—采用分布式PLL系统评估<font color='red'>相位噪声</font>的方法
频谱分析仪的基本使用方法
一、使用前须知 在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。 1.分贝(dB) 分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大能力、衰减量等,表示的是一个相对量,分贝对功率、电压、电流的定义如下: 分贝数:101g(dB) 分贝数=201g(dB) 分贝数=201g(dB) 例如:A功率比B功率大一倍,那么,101gA/B=10182’3dB,也就是说,A功率比B功率大3dB, 2.分贝毫瓦(dBm) 分贝毫瓦(dBm)是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为: 分贝毫瓦=101g(dBm) 例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行
[测试测量]
为什么频谱分析仪间距中发现杂散信号?
过度激励分析仪的输入混频器可能会导致杂散信号。 大多数频谱分析仪(尤其是使用谐波混频扩展调谐范围的分析仪)都拥有二极管混频器。将用于创建中频信号的 LO与该二极管混频器中的输入信号相结合时,创建内部失真。为多种混频器输入电平规定第 2 个和第 3 个失真产品。 针对您的频谱分析仪,可参阅校准指南或规范指南中的动态范围曲线。无杂散动态范围取决于混频器中的输入电平。 深入了解动态范围图表非常重要,但简单测试可以确定显示的杂散信号是否是一个内部生成的混合产品还是输入信号的一部分:修改输入衰减。衰减器是射频输入和第一个混频器间的唯一一个硬件。在杂散信号上做出标记并提高输入衰减。如果标记值没有改变,那么杂散信号就属于外部信号。而
[测试测量]
为什么<font color='red'>频谱分析仪</font>间距中发现杂散信号?
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(四)数字信号处理
数字信号处理(DSP),是以数字运算方法来实现对信号的变换、滤波、检测、调制解调和快速算法等处理过程,它具有高精度、高可靠性、可程序控制、可时分复用、便于集成化等优点。   数字下变频器 数字下变频(DDC)指在超外差式接收机中经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低的一种混频方式。在超外差式接收机中,如果经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低,那么这种混频方式叫做下变频 (DC),将射频信号通过一次或者几次的模拟下变频转换到中频上,在中频对信号数字化,然后再进行数字下变频。 数字下变频分为两个基本的模块,数控振荡器NCO混频模块和抽取滤波模块,其中NCO模块产生正余弦波样本值,然后分别与输入数据相乘从而完成混频。
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时<font color='red'>频谱分析仪</font>功能概述(四)数字信号处理
频谱分析仪的种类、功能及应用
与网络分析仪、 示波器 以及信号发生器一样,频谱分析仪也属于必不可少的 射频 测试 测量 仪器。 而在所有射频测试仪器中,频谱分析仪是功能较为齐全的一类,能够完全适用于实验室设备,或集成在较大的射频测试组件中,也可以用作移动射频信号/干扰捕获应用的一部分,甚至可以是无线和手机信号塔技术人员的随身穿戴装备。这些设备对于识别和定位干扰信号以及测量射频组件和系统来说至关重要。 一、频谱分析仪的应用 频谱分析仪在本质上是专业度极高且可进行不同配置调整的接收器,因此应用范围非常广泛,能够用于检测和测量连续波(CW)及调制射频/微波信号。通常情况下,频谱分析仪的感应硬件以及相关功能项与软件及控制系统相结合使用,进而实现更为强大的信号信
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的种类、功能及应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
