频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,它的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。
下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。下图是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。
传统扫频式频谱分析仪的结构框图
输入信号进入频谱分析仪后与本振混频,当混频产物等于中频时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号,通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐本振。
频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各个频率成分,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。
这种扫描-调谐分析仪的工作原理正象你家中的调幅AM接收机,只是调幅接收机的本振不是扫描的,而是用刻度旋钮人工进行调谐,另外不是用显示器显示信息而是用扬声器播放声音。
下图是最新的安捷伦MXA系列频谱分析仪的结构框图。
现代频谱分析仪/信号分析仪的结构
MXA采用全数字中频和数字信号处理的方式进行频谱分析和信号的矢量分析,这是现代的频谱分析仪/信号分析仪与传统频谱分析仪最大的不同。数字处理部分相当于多制式信号接收机,软硬结合满足各种各样频谱分析和矢量信号分析的应用。
关键字:原理结构
引用地址:
传统频谱分析仪和现在频谱分析仪原理结构图解
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 11:26
小型浮球液位开关原理与结构
小型浮球液位开关是液位开关一种常用类型,利用塑胶射出一体成型,具有结构坚固、性能稳定可靠、无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉等优点。今天小编来具体介绍一下小型浮球液位开关原理与结构,希望可以帮助大家更加了解小型浮球液位开关的使用。 小型浮球液位开关应用领域广泛,对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳,一般液体也可使用。 小型浮球液位开关基本部件由浮球、电缆、绳索、重锤等组成,干簧管发讯组全部内藏在密封的浮球内。干簧管置于浮球根部,磁环与动锤为一体,套在滑管上可自由滑动。当浮球顶部朝下时,动锤滑到浮球顶部,干簧管远离磁环,此时干簧管开路;当浮球根部朝下时,动锤滑到浮球根部,干簧管靠近磁环,干簧管吸合。 小型浮
[测试测量]
超全面的高精度行星减速机结构、原理、功能以及优势解析
行星减速机是运动控制系统中连接伺服电机和应用负载的一种机械传动组件,具有高减速比、良好的传动特性、结构紧凑、体积小、重量轻、可靠性高、低噪音等优点,广泛用于电机、汽车、机器人及各种工业机械中,以实现高效率和稳定性。 一、什么是行星减速机? 带太阳齿轮/行星齿轮/齿圈的机械装置。行星减速机是由太阳齿轮,行星齿轮的齿轮架和齿圈组成的机械装置。太阳齿轮位于中心,将扭矩传递到围绕太阳齿轮旋转的行星齿轮。行星齿轮和太阳齿轮位于齿圈内。 通过行星减速机机械结构内的元素,依次连接各个级可以获得多级行星减速机。通过齿轮组合,各个级的尺寸符合扭矩要求。 太阳齿轮 行星齿轮 行星齿轮架 内齿圈 二、行星减速机的功能 提供速度和扭矩的转
[嵌入式]
OLED的结构、原理
OLED 的基本结构是由一薄而透明具 半导体 特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。Oled的特性是自己发光,不像TFT LCD 需要背光,因此可视度和 亮度 均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一。 有机发光二极体的发光原理和无机发光二极体相似。当 元件 受到直流电(Direct Curr
[电源管理]
三相鼠笼式电机工作原理及结构
三相异步鼠笼式电动机的工作原理 当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组。 从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。 鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。 鼠笼转子分为:阻抗型转子、单鼠笼型转子、双鼠笼型转子、深槽式转子几
[嵌入式]
单片机定时器/计数器的结构以及和工作原理
定时器/计数器的结构 定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0、T1的启动和停止及设置溢出标志。 定时器/计数器的工作原理 计数器输入的计数脉冲源 系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频后产生; T0或T1引脚输入的外部脉冲源。 计数过程 每来一个脉冲计数器加1,当加到计数器为全1(即FFFFH)时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使TCON中TF0或TF1置1,向CPU发出中断请求(定时器/计数器中断允许时)。如果定时器/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数
[单片机]
电阻式触摸屏组成结构和触摸屏原理
很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这些触摸屏等效于将物理位置转换为代表X、Y坐标的电压值的传感器。通常有4线、5线、7线和8线触摸屏来实现,本文详细介绍了SAR结构、四种触摸屏的组成结构和实现原理,以及检测触摸的方法。 电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。 过去,为了将电阻式触摸屏上的触摸点坐标读入微控制器,需要使用一个专用的触摸屏控制器芯片,或者利用一个复杂的外部开关网络来连接微控制器的片上模数转换器(ADC)。夏普公司的LH75400/01/10/11
[电源管理]
智能电表工作原理和结构
智能电表作为智能电网的重要环节,它的发展对于 智能电网 的壮大具有不可替代的作用。本文包括智能电表的结构分类、工作原理和特点等,从中你还可以了解到智能电表能带给用户的哪些好处,其智能关键表现在哪些方面? 一、智能电表的定义 所谓智能电表,就是应用计算机技术,通讯技术等,形成以智能芯片(如CPU)为核心,具有电功率计量计时、记费、与上位机通讯、用电管理等功能的电度表。 智能电表通过用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。并对用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。 二、智能电表的结构分类 目前,国内
[模拟电子]
