手持式折射仪的操作步骤及维护
发布者:创意驿站最新更新时间:2014-02-10 来源: ofweek关键字:折射仪  测量精度  目镜观察 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  手持式折射仪携带方便、测量精度高、价格低廉、操作维护简便、体积小重量轻等优点。被广泛地用于工农业生产和科学研究各个行业和部门。同时,又是精密的光学仪器,因此正确的操作使用和维护是保证获得精确的测量结果的可靠保证,同时又可大大延长手持式折射仪的使用寿命。
  下面是手持式折射仪的操作步骤及维护。
  第一步:打开盖板,滴入2-3滴蒸馏水或标准溶液在棱镜表面上,合上盖板,让样品溶液盖满整个棱镜表面,不能留有气泡或空隙,在进行第二步之前,让样液留在盖板上约30秒,这样可以促使样品与折射仪周围的温度一致。
  第二步:将折射仪置于光源下通过目镜观察,您将会看到一标有刻度的圆形区域,若图像不够清晰可通过调节调焦筒使刻度线更清晰些,区域上部分为蓝色,下面部分为白色。
  第三步:用蒸馏水或标准溶液作为样品,往目镜观察,并调节校准螺丝直至蓝色和白色区域交界线与0刻度线完全重合,此时调校完毕。尽量确保周围的温度在摄氏 20℃即华氏68℉的范围内,这样可确保不影响测量的准确性,当工作环境的温度波动超过5度时,请重新调校以保证测量结果的准确和可靠。如果折射仪是配有自动温度补偿系统的,不管仪器何时重新调校,必须保证调校时周围环境的温度为20℃即68℉。一旦调校完,周围环境的温度可在允许的范围内波动(10℃~30℃)均不会影响测量的准确性。
  第四步:用所要测量的溶液的样品溶液代替蒸馏水或调校液,然后重复第一步,接着进行第二、第三,读取蓝白分界线的刻度值,此刻度值即为该样品溶液浓度的准确测量值。使用完以后,不要用水清洗该仪器,要避免水渗进镜筒。该仪器为精密仪器,使用的时候要小心轻放。不要去接触、刮伤光学部件。要将仪器放在干燥、清洁、无腐蚀空气的环境中,以防止表面模糊。在携带的过程中要避免强烈的震荡,以免会损害光学元件零件和基本结构。使用完以后要用软的湿布把仪器擦干净,以免造成腐蚀和弄脏重要光学的元件,不然的话测量结果将会不准确。
关键字:折射仪  测量精度  目镜观察 引用地址:手持式折射仪的操作步骤及维护
上一篇:手持式折射仪的基本原理
下一篇:冰点折射仪构造参数及使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
Diodes高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
Diodes 公司的高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果 【2022 年 8 月 4 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出一系列采用高稳定性零点漂移架构的双向电流显示器。这些装置能够在广泛的共模电压范围内准确测量极低感测电压。主要产品应用项目包括笔记本电脑、电池充电器、工业伺服装置、服务器、服务器农场中的电源机架和机器人系统。 ZXCT199 系列电流显示器装置 有六款产品可供选择,每一款都有一个高精准运行的精密截波稳定运算放大器。其低补偿电压使得电流感应在分流器上的最大压降,低至 10mV 满刻度。这么一来便能使用平价、低值的分流电阻器组件来测量大电流。
[电源管理]
Diodes高<font color='red'>精度</font>双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确<font color='red'>测量</font>的结果
测量精度的五大迷思
前言 对于一个数据采集系统而言,测量精度是评估其性能的一个重要参数,也是科学家们不断努力希望提高的一个指标。在实际应用中,很多工程师都会面临测量精度的各种问题:它与模数转换器的分辨率有什么区别?哪些因素会产生系统的测量噪声?对于工程师而言,又有哪些实用的技巧可以帮助提高这个指标?这些都是值得深究的问题。 在本文中,将针对测量精度最常见的五个问题予以详细的说明与解答。 迷思一:分辨率=测量精度吗 市面上12位分辨率的数据采集卡的精度都是一样的吗?这个问题困扰了不知多少工程师,而其实质就是分辨率与精度的概念区别。 分辨率通常指的是最大的信号经采样后可以被分成的最小部分,例如带12位模数转换器(ADC)的数采卡,当输入电压范围为±
[测试测量]
<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>的五大迷思
工程师笔记|使用 HSE 时钟源对 LSE 精度进行测量
引言 客户在使用 STM32U5 时,想对外部 LSE 的起振情况和精度进行监测,于是使用 HSE 为时钟基准,对 LSE 进行测量。 Note : 本文中由于 Nucleo 开发板默认没有焊接 HSE 器件,因此,采用内部高速时钟替代 HSE作为 PLL 的时钟源。为保证测量精度,应用中可将时钟源替换为 HSE 。 测量的实现 使用 NUCLEO-U575 开发板的 Timer15 进行 LSE 的测量。Timer15 在 APB2 总线上, 配置为使用内部时钟,时钟 base 为 160MHz。使用 Timer15 对 256 个 LSE 周期进行测量,然后对比精确度。 测量的详细情况 TIM15 时钟源选
[单片机]
利用MEMS提高医疗设备流量测量精度
流量传感器是众多医疗设备的关键器件,它被用来监视气体输出量以确保流量精确。目前可用的流量传感技术主要包括压差传感、正排量传感及叶轮传感。与那些不包含集成的信号放大与温度补偿电路的测量元件,微机电系统(MEMS)大流量传感器更容易集成(图1)。虽然MEMS大流量传感器具备许多优点,但由于其测量的流量比较大,所以价格一直偏高。 降低成本、减少空间、减轻重量的一个方法是在旁路通道设置低流量传感器来测量主通道上较大的流量。MEMS流量传感器旁路通道设置类似于差压传感器(间接测量气体流量,见图2).。与压差传感器相比,MEMS传感器在很低流量情况下依然可以提供更高的分辨率。图3描述了普通大流量传感器与压差传感器之间的区别。在流量
[测试测量]
利用MEMS提高医疗设备流量<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>
DSP/FPGA高精度测量系统多电源可靠性设计
由于高精度测量系统工作频率高,数据处理量大,功耗也相对较高,而供电系统的好坏直接影响到系统的稳定性和系统的精度,所以设计高效率、高可靠性的供电系统具有极其重要的现实意义。本文主要叙述了一个实际高精度测量系统的电源设计。 1 DSP和FPGA的电源要求 系统采用Altera公司的Cyclone系列EPIC12型号FPGA和TI公司的TMS320C6713B型号DSP均需要两种电源 :外围I/O电压为3.3V及内核电压分别为1.5V和1.2V。因此必须考虑它们的配合问题:(1)在加电过程中,要保证内核先得到供电,外围I/O后得到供电,内核最晚也应该与周边I/O接口电源同时加电。否则可能会导致DSP和FPGA的输出端出
[测试测量]
DSP/FPGA高<font color='red'>精度</font><font color='red'>测量</font>系统多电源可靠性设计
利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案
  其基本测量方式是通过体表电极向检测对象施加安全的激励电流,并使用体表电极检测相应的电压变化,获取相关信息。该方法具有无创、无害、廉价的优点。   生物电阻抗技术是利用生物组织与器官的电特性及其变化规律提取与人体生理、病理状况相关的生物医学信息的检测技术。   目前针对生物阻抗测量系统的研究和文章很多,主要集中在对整个测量系统某组成部分的设计。显然,这些研究和设计工作均在某一方面对生物阻抗测量系统的精度提高做出了贡献,但是单一的方法对精度的提高有限,本文采用ADI公司的高度集成的阻抗测量芯片AD5933设计了一种精度高的阻抗测量方法,利用比例测量,DFT数字解调,软件校准和补偿四项技术,整体上提高了系统的测量精度。
[模拟电子]
基于MSP430单片机高精度温度测量的补偿方法
摘要:用MSP430P315单片机的A/D转换器,实现阻性温度传感器的电阻检测;用查表和线性插值结合的方法,简化标度变换的算法结构。对电池电压的降低进行补偿的同时分析补偿电阻的精度对温度检测的影响。 关键词:单片机 线性插值 补偿 温度检测 引言 长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完
[应用]
行业测量技术最佳选择:高精度机器视觉尺寸测量
本文核心提示: 本文主要阐述了机器视觉的基本介绍以及行业应用的最佳选择——高精度机器视觉尺寸测量。   机器视觉,简单的讲,可以理解为给机器加装上视觉装置,或者是加装有视觉装置的机器。给机器加装视觉装置的目的,是为了使机器具有类似于人类的视觉功能,从而提高机器的自动化和智能化程度。   由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及控制信息集成,因此,在现在自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛应用于成品检测、质量控制等领域。机器视觉系统可以用于检测各种产品的缺陷,判断及其选择,及物体的尺寸测量。   机器视觉系统具有测量功能,能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积等尺寸
[模拟电子]
行业<font color='red'>测量</font>技术最佳选择:高<font color='red'>精度</font>机器视觉尺寸<font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
