Diodes 公司的高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
【2022 年 8 月 4 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出一系列采用高稳定性零点漂移架构的双向电流显示器。这些装置能够在广泛的共模电压范围内准确测量极低感测电压。主要产品应用项目包括笔记本电脑、电池充电器、工业伺服装置、服务器、服务器农场中的电源机架和机器人系统。
ZXCT199 系列电流显示器装置有六款产品可供选择,每一款都有一个高精准运行的精密截波稳定运算放大器。其低补偿电压使得电流感应在分流器上的最大压降,低至 10mV 满刻度。这么一来便能使用平价、低值的分流电阻器组件来测量大电流。
ZXCT199 系列是电压输出型装置,有 50V/V、100V/V 和 200V/V 三种固定电压增益选项。这些装置可以测量共模电压为 -0.1V 至 26V 之间分流器上的电压,不受电源电压的影响。
Diodes 推出的新款电流传感器,操作温度范围为 -40°C 至 125°C,在此范围内表现出最小的增益误差。A 款与 B 款随温度变化的最大增益误差为 ±1.0%,C 款则为 ±0.8%。A 款的补偿电压位准最大为 ±150μV,B 款为 ±100μV,最精准的 C 款则为超低的 ±80μV。各款均可以透过 2.7V 至 26V 电源供电,能够更灵活地加以应用。消耗的电源电流最高仅 100μA。
关键字:Diodes 显示器 测量
引用地址:
Diodes高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 00:06
转子流量计导致测量误差的因素
流量仪表是现在工业上必不可少的一个产品,流量计种类很多,比如:转子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计。每一种大类的流量计之下又可以划分许多细小的流量计种类。如 转 子流量计又可以划分为玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、塑料管浮子流量计、微小流量流量计等等。但是转子流量计有时候常常因一些因素使其测量的误差较大。 1、气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。 2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行
[测试测量]
通过正确的步骤来实现精密的测量
各种用于提供控制或安全功能的设备常常需要使用电流测量装置。通过电路进行电流测量的最常用方法是测量一个低值电阻两端的电压降(图1)。流过负载的电流也流过传感电阻(也称为分流电阻)R SENSE ,并在该电阻两端产生电压降VM。 图1给出了两种电流测量方法的测量原理。传统的电流测量方法是使用诞生于电子学早期的安培表,这种方法目前仍在使用。安培表通常在流过它的电流为100 μA 或1 μA时指示满量程,所以在测量较大的电流时需把它与分流电阻(分去大部分电流)并联。这种方式可以调整安培表的量程进而用它测量任何幅度的电流。 一种更为现代的电流测量方法使用运算放大器对传感电阻两端的电压降进行放大,并且放大器输出通常连接到模数转换器(ADC
[测试测量]
流量测量方法和仪表的选择考虑因素
流量测量方法和仪表种类繁多,其分类 方法亦多。按测量对象划分就有封闭管道用和明渠用两大类。按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。按测量原理分为力学原 理、热学原理、声学原理、电学原理、原子物理学原理等。 1.考虑因素和选择步骤 要正确和有效地选择流量测量方法和仪表,必须熟悉被测对象流体特性和仪表两方面的情况,还应考虑如图1所示双框内五个方面因素和选择步骤。 1.1 确认是否真正要求安装流量仪表 如果仅希望知道流体是否在管道中流动或大约流量,那么选用流动窥视窗(flow sight)或流动指示器(flow indicator)就能以较低的费用达到目的。 1.2 初选测量方法和仪表 确定必须安
[测试测量]
一种宽动态范围的智能测量系统设计
摘要: 介绍一种宽动态范围的智能测量系统的设计及其中几项关键技术;自校零与自校准技术、程控放大和程控滤波电路的原理和实现途径。
关键词: 智能测量系统 自校零 自校准 程控放大 程控滤波
在电磁无损检测系统中,信号调理是一个重点和难点。由于信号的幅度小,只有 μV/mV 级,对于不同的材料、形状、缺陷类型,拾取的信号差别很大,动态范围宽;而且由于信号的干扰源多,有时甚至掩盖掉缺陷信号,很难辨识是缺陷信号还是干扰信号。工作不同的材质、形状、尺寸,不同的缺陷类型,不同的测量速度,得到的信号频谱不同,干扰信号的特点也不同。
[应用]
怎么用万用表测量温度传感器的好坏
万用表是一种常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。然而,对于温度传感器的测量,万用表可能不是最佳选择。温度传感器通常使用热电偶、热敏电阻或半导体传感器等不同类型的传感器,它们的测量原理和输出信号与万用表的测量范围和功能不完全匹配。 温度传感器的基本知识 温度传感器是一种将温度变化转换为电信号的装置。根据测量原理的不同,温度传感器可以分为热电偶、热敏电阻、半导体传感器等类型。每种类型的传感器都有其特定的测量范围、精度和响应时间等特性。 1.1 热电偶 热电偶是一种利用热电效应将温度变化转换为电压信号的传感器。它由两种不同金属或合金材料的导线组成,当两种导线连接在一起并在两个不同温度的点上时,会在两个接点之间产生一个
[测试测量]
功率计等测量仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
一、测试需求 功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。 二、解决办法 一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,假如一份
[测试测量]
汽修示波器测量汽车执行器流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。泄压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。泄压阀开启,多余油液经泄压阀流入回油口;高压时泄压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头
[测试测量]
三星推出了Smart Monitor M8,发力智慧屏领域
3月14日,据SamMobile 报道,三星宣布在韩国推出 Smart Monitor M8,售价 850000 韩元(约合 691 美元),并将于3月15日在韩国各地线上和线下商店发售。 据报道,Smart Monitor M8 是一款 32 英寸 4K 显示器,采用 QLED 显示屏,支持 HDR10+视频播放,具有 99% 的 sRGB 色域,同时采用了Eye Saver 技术。音响方面,它采用 2.2 声道立体声扬声器,并支持 Adaptive Sound+。此外,该显示器的厚度只有 11.3 毫米。 这款显示器运行Tizen OS,可运行音频和视频流媒体服务,配备语音助手 Bixby和可拆卸的 SlimFit 摄像头
[手机便携]
