国产进口工业在线PH计酸度计选型注意事项
发布者:闪耀的星空最新更新时间:2014-02-13 来源: ofweek关键字:PH计  工业在线PH计  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如何选购在线Ph计:标准型号PH计一般用于常温常压常规水的PH值检测仪,以下相应参数变动都是和在线PH计价格有着很大的关系。
  在线Ph计组成
  1、显主机也名二次仪表,用于显示测量值
  2、传感器又名电极或探头,用于感应测量水质PH值
  3、安装件,用于保护传感器,如管道式,水池式,漂浮式等。
  4、线缆,用于连接电极与二次仪表。
  选购在线PH值前需详细了解测量PH值现场条件如下
  1、介质:如污水,纯水,自来水或其它。
  2、介质温度:常温或高温
  3、传感器/电极安装:①水池、②管道安装(需确认压力,流速),③罐体(需确认罐体材质,温度,压力,传感器安装位置等详细信息)
  4、所需线缆长度(传感器二次仪表间所需线缆);如距离比较远,建议选配信号放大器
  注意事项
  1、水质是否含腐蚀物质,大约浓度;如含氢氟酸就需要选配专用的抗HF酸的传感器;
  2、温度,如高温必须选择相应的高温传感器。
关键字:PH计  工业在线PH计  选型 引用地址:国产进口工业在线PH计酸度计选型注意事项
上一篇:PH计缓冲液与PH电极方面的常见问题
下一篇:酸度计(PH计)的保养及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
FPSO常用液位计的选型及安装注意事项
一、常用液位计选型比较 对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制,目前在FPSO的液位遥测系统中主要采用的还是压力式液位计、雷达液位计、超声波液位计来进行液位测量,这三种液位计成为目前液位遥测系统中的主流液位计。现针对这三种液位计的测量方法进行比较,比较结果如表1所示。 通过研究FPSO常用类型的液位计的安装方式和特点,并对他们的原理分析,可以看出,海上FPSO项目应该根据自身的综合要求选择合适的液位测量方法。 二、常用液位计安装注意事项 1、压力式液位计安装注意事项: 1)压力式液位计探头通常
[测试测量]
FPSO常用液位计的<font color='red'>选型</font>及安装注意事项
蒸汽流量计怎样选型
蒸汽流量计的使用让恶劣的环境中也可以有准确的测量数据。所以其重要的作用就是有非常好的可靠性能、较长的使用寿命和高精度的特点,下面我们就来看看有关介绍吧。 蒸汽流量计测量的范围较广,可以准确的测量出流量多少和累积的流量值。并且不容易受到外界压力或是温度的改变影响,能够很好的保持长久工作状态。而且在使用中不会堵塞,对高温和高压也能正常使用,安全非常方便。 同时该流量计的脉冲或电流信号没有普通流量计所出现的零点飘移问题。所以蒸汽流量计的信号不会受到物理或是化学变化的作用。
[测试测量]
蒸汽流量计怎样<font color='red'>选型</font>
变频负载分类以及变频选型原则
变频负载分类 变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载。 1.恒转矩负载 负载转矩TL与转速 n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。 2.恒功率负载 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓
[嵌入式]
变频负载分类以及变频<font color='red'>选型</font>原则
污水流量计的选型_污水流量计安装规范
  污水流量计的选型   污水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?   一、对污水有充分了解   在选购污水流量计前,我们要知道是那种类型的工厂污水,一般有电厂、钢铁厂、化工厂、造纸厂、生活等污水测量等,不同污水适应不同的污水流量计,比如造纸厂用造纸厂污水流量计。同时也要对污水里面的成分有充分、细致、全面的了解,以便于对污水流量计的衬里和电极材料进行正确选型。比如污水腐蚀性的大小,含有的颗物和杂物的多少。如果对污水成分不甚了解,我们可
[测试测量]
高黏度流体流量测量流量计选型
在工艺上经常会遇到黏度比较大的流体的测量,也就是现场雷诺数比较的流体。在这种情况下,一般的流量计是无法测量的,目前常用的有差压式流量计和容积式流量计。 差压式流量计: 1.圆缺孔板 一般应用场合为被测介质在孔板前后可能产生沉淀物的脏污介质(如高炉煤气、泥浆等);但对现场管道有一定的要求,需是水平或者有一定倾斜的管道。 2.楔形流量计 含悬浮物的高粘度液体、蒸汽、气体的流量测量,雷诺数大于500可选用楔形流量计。 楔形流量计适用范围: ①可用于黏滞性液体的流量测量,黏度可高达500mPa.s,如燃油、渣油及重油等; ②适用于含悬浮颗粒的液固混合物,如浆状流体、污水等的流最测量 ; ③雷诺数使用范围宽广,可适用于极低的
[测试测量]
气体腰轮流量计选型
  气体腰轮流量计选型   1、气体腰轮流量计的选择要考虑如下三个方面:   流量计的型式、流量计的性能、流量计的配套设备。   2、气体腰轮流量计型式的选择应根据实际工作条件和被测介质特性进行。   3、腰轮气体流量计性能选择方面主要应考虑以下五个要素:   (1)流量范围;   气体腰轮流量计的流量范围与适用特点(连续工作还是间歇工作)、测量准确度等因素有关。同一腰轮气体流量计,用于间歇测量时,其流量范围较大,(主要是上限流量可以比连续工作时大);对于测量准确度,用于低准确度测量时,其流量范围较大,而用于高准确度测量时,流量范围较小。   为了保持仪表良好的性能和较长的使用寿命,使用时的工作流量最好选择不超过仪表最大流量的70
[测试测量]
如何从度电成本角度考虑逆变器选型
  随着分布式发电的普及和推广,越来越多的EPC开始从事分布式光伏电站的建设及运维。而组串式逆变器作为分布式光伏电站的核心要素,承担着把光伏组件直流电转换成交流电的重要使命,其品质直接决定了整个光伏电站的发电量和收益。而在考虑到电站全生命周期发电量和收益、电站初期建设及后期运维投入时,面对市场上参差不齐的逆变器品牌,我们该如何甄别良莠?       对于光伏电站投资商而言,他们最看重的是电站的投资收益比,那么投资收益比是怎样一个概念呢?投资收益比在光伏领域有一个专用术语叫光伏度电成本LCOE(Levelized Cost Of Electricity),指的是光伏项目单位上网电量所发生的综合成本,主要包括光伏项目的投资成本、运行
[新能源]
光伏逆变器的配置选型
   光伏逆变器 是 太阳能 光伏发电 系统的主要部件和重要组成部分,为了保证太阳能光伏发电系统的正常运行,对光伏逆变器的正确配置选型显得成为重要。逆变器的配置除了要根据整个光伏发电系统的各项技术指标并参考生产厂家提供的产品样本手册来确定。一般还要重点考虑下列几项技术指标。   1、额定输出功率   额定输出功率表示光伏逆变器向负载供电的能力。额定输出功率高的光伏逆变器可以带更多的用电负载。选用光伏逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求,以及系统的扩容及一些临时负载的接入。当用电设备以纯电阻性负载为生或功率因数大于0.9时,一般选取光伏逆变器的额定输出功率比用电设备总功率大10%`15%。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
