万能材料
试验机属于高精度的
检测仪器,日常的维护保养对保证设备的正常运行及测量精度具有很重要的意义。
主机保养
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;
4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
油源的保养
1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
控制系统保养
1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
关键字:万能材料试验机 检测仪器 测量精度
引用地址:
万能材料试验机的如何保养
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
热流传感器测量精度的影响因素
热流传感器与被测物粘贴紧密程度对热流测量精度的影响: 热流传感器与被测物粘贴的紧密程度,对热流的稳定时间有着非常大的影响。粘贴越紧密,稳定越快,测量偏差越小;反之,测量偏差越大。因此,在瞬态热流传感器的使用过程中,要尽量保证热流热流传感器能够紧密地粘贴被测物体,这样才能减少测量时间,提高测量精度。导热胶(导热硅脂)的应用,为解决这个问题提供了非常好的条件。 热流传感器厚度对热流测量精度的影响: 当热流传感器厚度为0.1mm时,被测物表面热流稳定非常快,从开始到稳定只用了约0.5s的时间,通过热流传感器的热流值与实际值相差2.92%。当热流传感器厚度增加到1mm时,稳定时间达到了8s,为原来的16倍,热流值的偏差达到了6.26%。这
[测试测量]
电机扭矩测量和传感器精度对不上怎么办 扭矩测试关键因素
对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。 在电机测试系统当中,扭矩的测量往往是通过扭矩传感器来实现的。下图是典型的电机扭矩测试方式: 被测电机通过联轴器连接扭矩传感器,扭矩传感器另外一端通过联轴器连接负载电机。系统工作时,被测电机工作在速度环(或扭矩环),负载电机工作在扭矩环(或速度环),扭矩传感器测量扭矩大小并将扭矩值通过信号传送给测量仪器。了解了扭矩测试过程,我们就可以找到扭矩测试的关键因素点,第一:扭矩传感器的测量精度;第二:测试仪器的测量精度;第三:电机(被测和负载)
[传感器]
DS1820及其高精度温度测量的实现
摘 要: 结合数字温度传感器DS1820在水轮发电机组轴瓦温度测量中的应用经验,提出了用DS1820实现轴瓦温度高精度、高可靠性测量的可行性方案。
关键词: 数字温度传感器 DS1820 高精度 温度测量
在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。我们在为某水电站开发水轮发电机组轴瓦温度实时监测系统时,为了克服上面提到的三个问题,采用了新型数字温度传感器DS1820,在对其测温原理进行详细分析的基础上,提出了提高DS1820测量精度的方法,使DS1820的测量精度由0.5℃提高到0
[应用]
AD7794在高精度低功耗测量装置中的应用
1 引言 现代电子测量中,对测量精度有着越来越高的要求,同时,由于野外电池供电的原因,对整体电路的功耗也有着高要求。比如,在差压式流量测量/计量中,压力传感器给出的信号十分微弱,这对直流放大器和ADC电路提出了很高的要求。传统的精密数据转换和系统稳定性方案不能兼备低噪声、低漂移和低功耗特性,往往不得不牺牲某些性能。AD7794针对工业测量领域的这种特殊而义普遍的需求,采用了一种结合斩波放大电路(抑制漂移)、乏一AADC(提高精度和抑制噪声)和低功耗的复合结构,形成具有兼备上述优秀性能的较为理想了专用器件。同时器件体积极小,便于在各种设备中使用。 本文根据作者在内锥式智能工业燃气表的实际设计工作中的经验,总结出高精
[测试测量]
示波器参数测量是如何保证精度的?
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。 ZDS 系列示波器提供了非常丰富的测量功能,测量项目最多可达 51 种。工程师在使用时遇到的问题多是因为对细节及原理了解不够,下面就这些内容,带你一步一步深入挖掘,解开你的疑惑。 一、参数测量的使用方法 打开测量比较简单,记住两个要点: 1、我要测量哪个通道? 2、我要测什么? 图 1 打开测量 小结:测量项目有 51 项之多,支持 24 项测量项目同屏幕显示。 二、参数测量算法分析 示波器中测量的项目大体上可分为两大
[测试测量]
工业可燃气体检测仪器仪表管理规范规定
对于工业气体的使用,行业内有一套极为严格的标准,根据该气体的不同的物理和化学性质有所区别,本文向各位介绍的是关于工业可燃气体一般性的通用要求,此要求为使用过程中的最低标准,用户要根据本企业的工况情况对于该规范要求作珲《更详细和丰富的补充。工业可燃气体检测仪管理规范规定目的:为了规范公司在生产、检修过程中可燃气体检测工作,确保作业安全,特制定本规定。其主要适用范围:适用于全公司易燃易爆场所,有限空间内气体含量为检测。 一、工业可燃气体检测的检测仪器: 1、固定式(或移动式)检测装置、仪器的生产厂家有相应的资质(包括计量器具,防爆器具等生产许可证)。 2、装置(仪器比如燃气涡轮流量计等产品)灵敏度高,受温度、湿度影响、其
[测试测量]
如何计算电流测量精度以提高功能安全
【导读】随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。 正如之前在信号链基础知识 #141中所述,了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量的精度非常重要。此外,了解外部元件的影响对于获得正确的电流测量结果也至关重要。 高侧电流检测实现 在高侧配置中,有两种常用的电流测量方法: ● 使用差分运算放大器,如图1所示。 图1 用于高侧电流测量的运算放大器电路 使用电流检测放大器,如图2所示。 图2 用于高侧电流测量的电流检测放大器电路 这两种方法具有一些根本的区别,主要体现在电流检测放大器集成了增益电阻器
[测试测量]
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度 1. 低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,
[模拟电子]
