基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:网络分析仪  低噪声  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 低噪声放大器的特点和应用
LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是一个重要的指标。
LNA广泛应用于微波通信、微波测量、雷达等接收系统,是接收机电路中的第一个有源电路,输入端接RF滤波器,输出端接镜像抑制滤波器或直接连接混频器,其主要功能是将来自天线的微伏级电压信号进行放大。作用距离远、覆盖范围大以及失真小等都已成为Radar, E/W, Satellite和GPS系统的普遍追求,这就对系统的接收灵敏度提出了更高的要求,我们知道,系统接收灵敏度的计算公式如下:
由上式可见,在各种特定(带宽、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的LNA,所以如何精准的测量LNA的各种指标参数是尤为重要的。
2. 校准原理
校准的目的是为了消除测试系统中存在的系统误差。必须认识到校准本身也是一种测试过程,即用网络分析仪对已知高精度参数的标准校准件进行测量,网络分析仪测试的结果与系统中存储的校准件参数数据进行比对,两组数据之间必然存在误差,这些误差是由于网络分析仪的系统误差所引起,从而获取网络分析仪的系统误差。这些误差在后续的测量过程中将被消除掉,最终得到被测器件的测量结果。
校准的基本类型有单端口校准,双端口校准,归一化校准还有今年刚刚推出的增强型响应校准(Enhanced Response Calibration)。对于放大器测量,我们常常需要测量正向增益,输入端损耗,输出端损耗和反向隔离度,因此需要双端口校准。双端口误差模型如下:
图1 前向误差模型
图2 反向误差模型
以上12项系统误差,通过双端口校准可以获得。校准后,对被测件进行测量,测量过程得到四个测量S参数S11m,S21m,S12m和S22m。基于图3所示的四个双端口误差修正公式,消除12项系统误差,最终计算出实际需要的被测件的四个S参数S11a,S21a,S12a和S22a。
图3 双端口校准误差修正公式
图3四个公式简化为:
S11a=f(S11m,S21m,S12m,S22m,E12) S21a= f(S11m,S21m,S12m,S22m, E12)
S22a=f(S11m,S21m,S12m,S22m,E12) S12a= f(S11m,S21m,S12m,S22m, E12)
注:E12代表12项系统误差,S参数下标a为Actual实际值, m为Measure测量值。
结论:每个实际S参数是四个测试S参数和12项系统误差的函数。因此,要想获得高精度的S参数测量结果,必须保证四个测试S参数的测量精度和12项系统误差的准确度。
3. 网络分析仪系统结构
要想获取高精度的测量结果,必须非常清楚地理解网络分析仪的系统结构。安捷伦最新的网络分析仪PNA-X的系统结构如图4所示
图4 网络分析仪的结构图
前向测量时,B为测试接收机,A为反射接收机,R1为参考接收机;反向测量时,A为测试接收机,B为反射接收机,R2为参考接收机。两个35dB衰减器为接收机衰减器,用来避免大功率使接收机压缩;两个65dB衰减器为前向和反向源衰减器,改变端口输出功率范围。对应每个端口在后面板都有一个Bias-T直流偏指输入口,对放大器提供直流信号。
四个S参数定义如下:
前向:S11=A/R1,S21=B/R1 反向:S22=B/R2,S12=A/R2
4. 传统校准与测试
假设低噪声放大器的输入电平要求为-60dBm, 反向隔离度为40dB,工作频段从1.8 GHz到2.0 GHz。
一般情况下,工程师设置网络分析仪:起始频率为1.8 GHz,终止频率为2.0 GHz,功率为-60 dBm,中频带宽为10kHz。完成设置后,按图5所示连接电子校准件(也可以使用机械校准件)进行双端口校准。然后按图6所示连接放大器,进行测量,测试结果如图7所示。可以看出,测试结果抖动非常大,出现了毛刺,这是实际应用中所不能接受的。
图7 优化前测量结果
5. 对传统测试中存在问题的分析及解决方案
1) 校准功率电平比较低
校准是获取高精度测量结果的先决条件,如果校准精度差,绝对不可能得到比较高的测量精度,因此必须尽可能提高校准的精度。上面谈到校准本身也是一种测量过程,即用标准校准件测量网络分析仪自身系统误差。
安捷伦PNA-X内部信号源的功率范围从-30dBm到+13dBm或更高(最大功率输出取决于频段),由于PNA-X有65dB的源衰减器,因此功率电平最低可以到-95dBm。如果手动设置衰减器为30dB, PNA-X源的输出功率范围为从-60dBm到-17dBm。
使用网络分析仪非常重要的一点,如果网络分析仪衰减器不变,校准后,改变功率大小,基本上不影响测量精度。因此校准时,功率可以设置为-20dBm而不是-60dBm,这样可以提高校准精度。校准完成后,把功率设置为-60dBm,以便于满足LNA的测试条件。
完成双端口校准后,直通连接。功率为-60dBm与-20dBm的校准误差对比如图8所示。
图8 功率不同时校准误差对比
2) PNA-X端口2输出功率较低
PNA-X缺省模式下,端口1与端口2功率为耦合状态,因此端口2的输出功率也为-60dBm。由于校准为2端口校准,即使屏幕上不测试S12隔离度,网络分析仪后台也在测量S12,因为根据图3的公式或简化公式,放大器S21a需要S12m。网络分析仪在测试S12m时,由于端口2输出电平为-60dBm和隔离为40dB,到达端口1的功率为-100dBm,再经过端口1定向耦合器的15dB衰减的耦合壁到达A接收机的功率为-115dBm。-115dBm接近接收机的低噪,因此S12m的测量精度非常差,从而导致四个实际S参数的测试精度非常差。
网络分析仪的两个端口功率可以设置为非耦合状态,也就是端口2的功率可以与端口1的功率设置不一样。我们可以设置端口1输出功率-60dBm,端口2输出功率0dBm,这样可以保证S12m的测量精度, 从而使得4个S参数测量精度大大提高。
3) 校准时中频带宽值较大
由于校准是为了获得网络分析仪的系统误差,因此校准时,中频带宽建议设置为100Hz,完成校准后,为了提高测试速度,可以把中频带宽提高到10kHz或1kHz,这样的改变并不会明显改变校准的状态和影响测试结果。
解决上面三个问题后,重新进行校准和测量,测量结果如图9所示,可以看出抖动和毛刺现象不见了,测量结果比较理想。
图9 优化后测量结果
6. 总结
现代的LNA设计指标越来越好,优异的LNA性能对传统的参数测量方法提出了很大挑战,但是通过合理地设置网络分析仪以及优化校准过程,可以获得较高的测量精度。
关键字:网络分析仪  低噪声  放大器 编辑:神话 引用地址:基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
上一篇:电子管放大器抑制50赫交流声的原理方法
下一篇:电子管放大器如何抑制50赫交流声
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
运算放大器之开环增益
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低得多,但是几千以下的增益不适合高精度应用。此外还要注意,开环增益对温度变化并不高度稳定,同一类型的不同器件也会存在极大差异,因此,增益值必须很高。   电压反馈运算放大器采用电压输入/电压输出方式工作,其开环增益为无量纲比,所以不需要单位。但是,数值较小时,为方便起见,数据手册会以V/mV或V/μV代替V/V表示增益,电压增益也可以dB形式表示,换算关系为dB = 20×logAVOL。因此,1V/μV的开环增益相当于120 d
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大器</font>之开环增益
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[模拟电子]
用6v6gt胆机制作的推挽功率<font color='red'>放大器</font>电路图
基于TDA1524的带音调控制的立体声前置放大器电路
这是使用菲利普斯的IC TDA1524进行音调控制的出色立体声前置放大器的电路图。该 IC 只需极少的外部元件,噪声非常低,电源电压范围很宽。POTsR1至R4分别可用于控制音量,平衡,低音和高音。LED 为 D1 是电源接通指示灯,R1o 是其限流电阻。 电路图 笔记 将电路组装在高质量的PCB上。 开关 S2 是开/关开关。 Swich S1 可用于选择线性或轮廓模式。 电源电压可以是8至16V之间的任何电压。这里我使用了 12V DC 。
[嵌入式]
基于TDA1524的带音调控制的立体声前置<font color='red'>放大器</font>电路
ANADIGICS推出适用于E-Utra 7频段基站功率放大器
新款功率放大器具有业界领先的杰出性能 , 支持工作于 E-UTRA 7 频段的 WCDMA / LTE 设备 新泽西州沃伦2012年2月20日电 /美通社亚洲/ -- ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日推出适用于E-UTRA 7频段WCDMA和LTE应用的 AWB7128 和 AWB7228 两款功率放大器 (PA)。ANADIGICS 小型蜂窝无线基站功率放大器系列 具有业界领先的性能,集高输出功率、高效率和高线性度等优势于一身。其杰出的性能使其成为快速发展的小型蜂窝基站应用的最佳选择,包括picocell、企业级femtocel
[网络通信]
选择放大器电路图
选择放大器电路图
[模拟电子]
选择<font color='red'>放大器</font>电路图
科锐推出突破性 GaN基固态放大器平台
2012年7月11日,中国上海讯 — 科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布推出具有革新性功率与带宽性能的全新Ku波段40V、0.25微米碳化硅衬底氮化镓基(GaN-on-SiC)裸芯片产品系列。该创新型产品系列能够使得固态放大器替代行波管,从而提高效率和可靠性。 科锐无线射频销售与市场总监 Tom Dekker 表示:“与同频率范围的 GaAs 晶体管相比,科锐0.25微米GaN HEMT裸芯片产品系列拥有更显著的增益、效率以及功率密度。更高的增益能够实现更高效率的综合功率方案,从而提升固态功率放大器在 C 波段、X 波段以及 Ku 波段的性能。” 主要的市场应用包括航海雷达、医疗成像、工业及卫星通信等领域。与 G
[电源管理]
技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(二)
3. 信噪比计算   以上的计算还仅限于噪声谱密度的计算,在实际应用中其实主要要关注的是信噪比,这就要引入噪声计算中很重要的一点: 带宽。所以还需要考虑到带宽积分后的总噪声。   在得到一定带宽内的电压噪声密度后,需要把电压噪声换算成功率,才能进行积分计算,而不能直接把电压噪声直接积分,如下: 假设我们已知一个放大器的电压噪声密度为5nV/rtHz,如果要计算10Hz 以内的积分噪声,则按如下方式计算:   Figure 6 通过噪声谱密度计算综合噪声      如我们上面所述,放大器的噪声分布是分区域的,如果再算上通道的滤波效应,计算积分噪声的步骤如下:   Figure 7
[模拟电子]
技术专家手把手教你计算<font color='red'>放大器</font>噪声系数(二)
HMC-ALH444 产品详情浅谈
HMC-ALH444供应商 HMC-ALH444怎么订货 HMC-ALH444 价格 HMC-ALH444 是一款 GaAs MMIC HEMT 低噪声宽带放大器芯片,可在 1 至 12 GHz 之间运行。该放大器在 1 dB 增益压缩时提供 17 dB 增益、1.5 dB 噪声系数和 +19 dBm 输出功率,而 +5V 电源电压仅需要 55 mA。 HMC-ALH444 应用 宽带通信系统 监控系统 点对点无线电 点对多点无线电 军事与空间 测试仪器 甚小孔径终端 优势供应各大品牌MCU 单片机 IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
