技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(二)
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:放大器  噪声系数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3. 信噪比计算
  以上的计算还仅限于噪声谱密度的计算,在实际应用中其实主要要关注的是信噪比,这就要引入噪声计算中很重要的一点: 带宽。所以还需要考虑到带宽积分后的总噪声。
  在得到一定带宽内的电压噪声密度后,需要把电压噪声换算成功率,才能进行积分计算,而不能直接把电压噪声直接积分,如下: 假设我们已知一个放大器的电压噪声密度为5nV/rtHz,如果要计算10Hz 以内的积分噪声,则按如下方式计算:
  Figure 6 通过噪声谱密度计算综合噪声
  如我们上面所述,放大器的噪声分布是分区域的,如果再算上通道的滤波效应,计算积分噪声的步骤如下:
  Figure 7 输入电压噪声及电流噪声谱密度频率分布图
  1. 1/f 噪声区域(en1/f)
  Figure 8 1/f 噪声
  Figure 9 平坦带噪声
  以上的电路只是一个运放的通用模型,实际应用的场景下,运放的配置可能千差万别,可能可以是inverting 输入形式,也可能是non-inverting 输入的形式,还可能是全差分的运放形式。 且实际应用的时候,运放可能作为放大器,也可能作为ADC 驱动器,我们可能不仅关心运放等效输出的噪声有多大,同时也会关注运放这一级对整条链路的噪声恶化有多少,也就是运放的噪声系数。
  下面我们就对三种形式的运放: inverting 输入运放,和Non-Inverting 输入运放进行分别的计算。
关键字:放大器  噪声系数 编辑:神话 引用地址:技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(二)
上一篇:技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(一)
下一篇:技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
利用CMOS功率放大器优化单芯片手机方案
每年生产10多亿部手机的手机市场已成为半导体产业中竞争最激烈的领域。一直有这种说法:诸如砷化镓(GaAs)、横向扩散MOS(LDMOS)或硅锗(SiGe)双极CMOS(BiCMOS)等特殊工艺以不太精尖的几何精度就可提供制造商和设计师所需的短期成本优势和线性调制。但CMOS固有的规模经济驱使业界一直对其进行大量投入,因此其规模也一直且将继续领先于其他的工艺产品。   例如早先由英飞凌、恩智浦和Skyworks等供应商用专门的BiCMOS工艺制造的收发器模块,这些模块改用CMOS实现已有很长时间了,而且在某些场合它还被整合进系统级芯片中的手机主处理器内。设计师一再发现,尽管采用要求苛刻的工艺可能会带来电路模块方面的挑战,但从长
[模拟电子]
利用CMOS功率<font color='red'>放大器</font>优化单芯片手机方案
用运放驱动的高性能功率放大器
传统运放驱动功放,因受运放电压的限制,功率难以做大。本功放采用电压转换电流方式直接驱动功放管进行功率放大,所以输出功率主要取决于末级功放管和功放电源,且扬声器无开/关机冲击声。全机没有加任何补偿电容,原汁原味,移相小。由于采用运放作恒流放大,所以很方便更换不同性能的运放,音色有更多的选择。本文设计了一款用运放驱动的简单实用功率放大器。   电路如图1,IC1与T1、IC2与T2分别组成电流负反馈吸收式恒流源,分别负责音频信号正半周与负半周的电压、电流转换放大,使T3、T4基极电流只受IC1、IC2输入电压控制,也就是说,只要运放输入为一恒压值,末级管T3、T4集电极流过电流也为一恒定值。W1、W2(多圈电位器)分别用来调整T3、T
[模拟电子]
用运放驱动的高性能功率<font color='red'>放大器</font>
低功耗TinyPower运算放大器HT929x(HOLTEK
低功耗TinyPower运算放大器HT929x( HOLTEK) 盛群半导体新增运算放大器系列产品,推出TinyPower TM 系列—HT929X,满足了低耗电及低电压工作的需求。采用单电源供电,工作电压最低可至1.4V,单个运算放大器静态电流为0.6uA(典型值)。这些功能特别适合电池供电产品和可携式应用。 HT929X系列具有14kHz(典型值)的增益带宽积和单位增益稳定性。这些特性使得该系列非常适合于低频应用,例如电池电流监测和传感器信号调理。 HT929X系列提供单个运算放大器的HT9291,封装形式为TSOT23-5;双个运算放大器的HT9292,封装形式为8-pin的DIP及SOP;四个运算放大器的HT
[模拟电子]
低功耗TinyPower运算<font color='red'>放大器</font>HT929x(HOLTEK
MAX9680内置增益和滤波功能的3V视频放大器
MAX9680高速放大器和滤波器优化用于便携式视频系统。器件经过专门设计,兼容于嵌入至应用处理器内、具有0.4VP-P视频输出的视频编码器。输入共模范围包含GND电位,允许视频DAC (数字至模拟转换器)直流耦合至MAX9680。   器件连接标准背向端接视频负载(150Ω)时的输出摆幅为GND + 2mV至VDD - 20mV。内部电平转换电路防止输出端在0V输入时饱和,从而避免通用视频电路的同步脉冲削波。MAX9680理想用于直流耦合的视频负载。   MAX9680针对空间受限的应用进行优化,集成了内部增益设置电阻(G = 5.2V/V)和2阶视频DAC重建滤波器。   关断模式下,静态电流降至0.4µA以下,极
[模拟电子]
MAX9680内置增益和滤波功能的3V视频<font color='red'>放大器</font>
飞思卡尔推出全新的功率放大器
业内首款具备40dB增益的2W放大器,实现了一个设备覆盖1500 到2700 MHz 频段, 有助于减少部件数量,加快设计并降低成本。 2014年3月24日,中国西安(国际无线会议)讯-射频功率晶体管领域的全球领导者飞思卡尔半导体公司日前推出首款2W集成式功率放大器,采用5V电源,可提供超过40dB 的增益,可覆盖1500 MHz至2700 MHz的所有频段。该组件可支持在该频率下运行的任何蜂窝标准,其中包括GSM、3G、4G 和 LTE。 飞思卡尔MMZ25333B具备多功能、高增益特性, 适用于宏基站中的驱动器和预驱动器应用,以及小基站中的末级应用。其超高的性能和PA集成可帮助客户减少
[模拟电子]
飞思卡尔推出全新的功率<font color='red'>放大器</font>
“简洁至下”的晶体管甲类音频功率放大器
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关(如Relay、switch)不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100GHz以上。
[模拟电子]
精密运算放大器技术特点及设计要点
精密运算放大器一般指失调电压低于1mV的运放并同时强调失调电压随温度的变化漂移值要小于100?V。对于直流输入信号,VOS和它的温漂足够小就行了,但对于交流输入信号,我们还必须考虑运放的输入电压噪声和输入电流噪声,在很多应用情况下输入电压噪声和输入电流噪声显得更为重要一些。 传统的低噪声精密运放用双极(Bipolar)技术来设计,随着现有的很多产品采用电池供电,低功耗设计越来越重要,传统的精密运放在功耗和轨对轨(rail to rail)输出特性已不能满足市场的需要,而且传统的精密运放还有一个致命的缺点就是需要负电源供电,这在很多产品的系统设计中是不能容忍的。因而市场呼唤低功耗、低噪声、高速大带宽、轨对轨输出特性的精密运放,于是C
[电源管理]
精密运算<font color='red'>放大器</font>技术特点及设计要点
如何正确地选择运算放大器
现代电子工业的趋势是集成更多的功能到尽可能小巧的外形中,这已经不是什么秘密。移动电话就是这样的实例。当今许多生产商将MP3播放器、数码相机甚至卫星电视功能集成在移动电话里。过去几年,该市场已经取得了巨大的发展,并且仍在快速扩展。 这些产品的设计周期通常较短,测试比实际设计耗费更长的时间(设计大约需要4个月,测试需要6个月)。为此,设计师必须谨慎选择器件,以避免对最终的产品进行反复修改和导致延误。 下文将重点说明一些有用的设计技术、简短的计算和通用的评估方法,以帮助设计师更好地进行评估。 在便携电子领域,设计师基于多种因素(尺寸、成本和性能),利用他们的专业知识和最佳判断来选择器件。但这些因素通常需要进行权衡,设计
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
