用运放驱动的高性能功率放大器
最新更新时间:2011-01-20来源: 互联网关键字:运放  功率放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统运放驱动功放,因受运放电压的限制,功率难以做大。本功放采用电压转换电流方式直接驱动功放管进行功率放大,所以输出功率主要取决于末级功放管和功放电源,且扬声器无开/关机冲击声。全机没有加任何补偿电容,原汁原味,移相小。由于采用运放作恒流放大,所以很方便更换不同性能的运放,音色有更多的选择。本文设计了一款用运放驱动的简单实用功率放大器。
  电路如图1,IC1与T1、IC2与T2分别组成电流负反馈吸收式恒流源,分别负责音频信号正半周与负半周的电压、电流转换放大,使T3、T4基极电流只受IC1、IC2输入电压控制,也就是说,只要运放输入为一恒压值,末级管T3、T4集电极流过电流也为一恒定值。W1、W2(多圈电位器)分别用来调整T3、T4静态电流与输出零点,IC3与R1、R2、R5组成准电流负反馈电路,只要相应改变R3、R4或R2、R6阻值,就能改变增益大小。该功放保护电路(图2)采取切断总电源方式,优点是当功放发生故障时,不仅保护了扬声器,同时还保护了末级管。工作原理是:当接通电源时,T6得电导通,J吸合自保,电源维持接通状态。当功放输出零点直流成分大于±0.24V时,IC4或IC5输出一高电平,因而T5饱和导通,T6截止,继电器J释放,切断了总电源,从而实现对扬声器和功放管的保护功能。
用运放驱动的高性能功放
  本机调试较简单,先把W1、W2调至最小位置,然后缓慢调节W1、W2使R8、R7上压降为40mV(200mA)。测量输出点,再微调W1或W2使输出点电压控制在5mV以下。然后预热半小时后,再重调一下,即可接入音箱试音。主观评价,该功放信噪比高,低音丰满,有弹性,高音纤细流畅。
  运放采用NE5532或AD827等双运放,T1、T2选中功率管2SB647、2SD667等,末级功放管可选用三肯对管2SC2922、2SA1216或2SC3281、2SA1302等音频对管,电阻用1/4W金属膜电阻。
关键字:运放  功率放大 编辑:神话 引用地址:用运放驱动的高性能功率放大器
上一篇:高保真BTL放大器的原理及设计
下一篇:125W D类超低音功率放大器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
低成本表面贴装封装的2W、4W功率放大
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布面向Ku频带和VSAT地面终端应用,推出一对采用低成本表面贴装封装的新2W和4W功率放大器。Avago的AMMP-6413/6415采用5mm x 5mm表面贴装封装,为提供高线性度的全单石功率放大器,这些新放大器产品都拥有可以降低功耗和散热需求的高效率,使得Avago的新功率放大器产品非常适合做为需要为高速数据传输提供更佳线性度系统的最后一级功率放大器使用。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。 VAST设备设计工程师一直以来都希望可以取得高可靠性的低成本功率放大器,并提供高动态范围,如更好的输出功率、增益和线性度来满足
[网络通信]
如何降低射频功率放大器的功耗方案比较
在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。   利用超CMOS工艺,从提高集成度来间接提升PA效率   UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraCMOS能
[模拟电子]
如何降低射频<font color='red'>功率放大</font>器的功耗方案比较
DIY制作:自制智能太阳能充电器
  这个太阳能充电器采用 89C 2051 控制,能实现两节电池轮流充电,充满自停。可以设置放电,放尽自停,兼容镍氢和镍镉电池等功能。   工作原理:用水银天关控制整个电路的电源,当充电器反转时便切断电源。 C1 和 R2 组成单片机的开机复位电路,由 LM324 和 89C 2051 内部的模拟比较器组成检测电路。   智能太阳能充电器运放1   检测电池 A 的电压, RP1 设置电池 A 、 B 的上限电压,这里设置为 1.4V ,当电池 A 充满时,即超过上限电压,运放输出 1 ,反之输出 0 。   智能太阳能充电器运放2   检测光照强度, RP2 设置允许充电的光照强度,光敏电阻 RL 和 R
[电源管理]
DIY制作:自制智能太阳能充电器
超大电大电流双极晶体管的魅力(上)——MOTO名管MJ11032/33与改进型平衡功率放大器的制作
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
场效应8管功率放大
[模拟电子]
提高射频功率放大器效率的技术路线及其比较
    在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。 利用超CMOS工艺 从提高集成度来间接提升PA效率 UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraC
[模拟电子]
RFMD量产WCDMA/HSPA+功率放大
    RF Micro Devices公司宣布启动其 RF720x WCDMA/HSPA+ 功率放大器 (PA) 的大规模生产。RFMD 的RF720x 产品系列由 7 个高性能功率放大器组成,这些功率放大器是针对智能手机和3G设备需要的特定模式和特定频段前端架构而设计。RF720x 产品系列适用于所有主要 WCDMA/HSPA+ 频段及其组合,且为与 Qualcomm 和其他开放市场有领导地位的3G芯片组供应商的参考设计相配套而进行了优化。     RFMD 蜂窝产品部 CPG )总裁 Eric Creviston 指出,“RFMD 创新的 RF720x 产品系列使得实现过程变得无法匹敌的容易,且为与开放市场有领导地位的3
[网络通信]
ITT2301AF集成功率放大器的特性及应用
        1. 概述      ITT2301AF集成功率放大器是美国CaAsTEK公司的产品,该放大器使用该公司的自调整 MSAG-lite工艺。采用单电源供电,具有100%的占空比、其工作频率范围为2300~2600MHz。     ITT2301射频集成功率放大器适用在2.4GHzISM、无绳电话、无绳专用交换机和有线 /无线局域网(RLL/WLL)等系统中使用。      2.  ITT2301AF的封装与管脚     ITT2301AF采用16脚TSIO塑型封装形式。图1所示为其引脚排列。     3. ITT2301AF的主要参数     3
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
