艾法斯控股有限公司的全资子公司艾法斯有限公司宣布:其最新版本的S系列信号发生器(SGA和SGD)的性能已得到了提升,使其相位噪声得以改善并拥有更好的RF电平精度。在载波频率为1 GHz、频率偏移为100 kHz至1 MHz时,相位噪声可以改善多达6 dB,使得此区间内的相位噪声典型值达到-140 dBc / Hz。S系列在实现了此项技术水平的大幅度提升的基础上,仍旧保持了高达100微秒的业界领先的频率切换速度。
通过添加宽带模拟调制和任意波形发生器(ARB)列表模式,SGD的应用范围实现了进一步的扩展。模拟调制功能提供了仪表的内部AM、FM和相位调制,ARB列表模式则允许用户在ARB中设置并生成多个波形文件,并将这些波形文件以串行方式连续播放,从而为用户提供一种定制化的快速的测试序列切换能力。这种测试能力将广泛应用在跳频雷达、跳频电台及快速频率切换的测试过程中。
“相位噪声的改善,将使那些使用S系列信号发生器进行传统接收机测试的客户受益。尤其是当该信号发生器被用作本地振荡器或作为干扰信号而使用时,相噪的改善将显得特别重要;在接收机选择性和信噪比测量中提高的测试余量将支持对更高质量接收机的测试。SGD各项性能的提升既能满足模拟系统测试,又可以满足进行最新数字标准测试的客户需求。ARB任意波列表模式可以为射频芯片(RFIC)的设计验证和生产测试用户提供当前最快的测试序列。”Aeroflex信号源产品经理David Asquith说
关键字:Aeroflex 信号发生器 相位噪声
引用地址:
AeroflexS系列信号发生器将相位噪声性能提高到-140 dBc/Hz
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
视频信号发生器设计方案
引言 在光电测量系统中,需要图像处理器进行图像采集、处理。目前检测图像处理器的信号发生器多是标准的模拟视频输出,如文献提出的模拟视频发生器,有的虽然能产生数字视频但内容是固定的,如果对内容进行更改则需要对数字视频信号发生器重新编程以达到要求,比较麻烦,不能满足日益复杂的要求。因此灵活改变视频内容的数字视频信号发生器的研制变得十分迫切。本文提出一种数字视频信号发生器的设计方法,此方法可以同时得到LVDS和CamerLink制式的视频,供数字化图像处理器检测使用。本文提出的设计方法除可以脱离计算机独立使用外,如果想实时更改信号发生器输出视频的各项参数,无需重新改写程序,只需把该信号发生器通过串口连接到计算机上,即可通过人机交互
[嵌入式]
什么是射频信号发生器?信号发生器具有哪些特点?(一)
什么是射频信号发生器? 射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时也具有复杂的数字调制能力,具有QPSK、QAM、FSK、BPSK和OFDM等格式;而射频信号发生器提供的调制包括振幅调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)和脉冲调制。 参数 现在的测试测量设备中有许多是具有附加功能的射频信号发生器,它们用于广泛的应用中。射频信号发生器各项参数从根本上可以解释为对输出信号质量的评估,这包括了输出频率和功率的范围、分辨率和精度,以及开关时间和光谱纯度。 频率范围和输出功率是信号发生器的重要参数,以
[测试测量]
调试用的仪器
1.数字万用表或指针式万用表; KBPC1010 它可以很方便地测量交、直流电压,交、直流电流,电阻及晶体管p值等。特别是数字万用表具有精度高、输入阻抗高、对负载影响小等优点。 2.示波器 用示波器可以测量直流电位,正弦波、三角波和脉冲等波形的各种参数。用双踪示波器还可同时观察两个波形的相位关系,这在数字系统中是’比较重要的。因示波器灵敏度高、交流阻抗高,故对负载影响小。调试中所用示波器频带一定要大于被测信号的频率。但对高阻抗电路,示波器的负载效应也不可忽视。 3.信号发生器 因为经常要在加信号的情况下进行测试,则在调试和故障诊断时最好备有信号发生器。它是一种多功能的宽频带函数发生器,可产生正弦波、三角波、方波及对称性可
[测试测量]
Aeroflex容量测试系统获得4GWE年度产品奖
Aeroflex控股公司(纽约证券交易所:ARX)旗下的全资子公司Aeroflex有限公司今天宣布:其EAST500 LTE容量测试系统获得了全球领先的B-2-B和整合营销媒体公司“技术营销公司(TMC)”所颁发的2010年4GWE年度产品奖;这是Aeroflex的LTE产品连续第二年获得此项殊荣。获奖者都代表了2010年度市场上最具创新性的新产品。 4GWE的编辑们选择了那些展示出远见、领导力和坚守卓越的公司作为年度产品奖的颁奖对象。 “年度产品奖授予那些对品质和优异性能的承诺都得到实证、同时能够满足市场实际需求的公司。”TMC的首席执行官Rich Tehrani说:“我们很荣幸为这些公司在4G产业前进过程中所取
[测试测量]
信号发生器的运行流程说明
要模拟出一个信号或者要产生一个我们所需要的一个标准的信号,这个时候该怎么实现呢?其实有一种设备叫做信号发生器就能够很好的实现这样的功能。这种设备不仅仅是产生模拟信号这么简单,因为这种设备产生的模拟信号有可能不是一个标准的信号,或者有可能不是我们所需要的这种信号,那这个时候这种设备实际上还具有信号的代偿功能。通过这种代偿机制可以让这个产生的模拟信号更加符合我们所需要的标准参考波形。下面就来简单给大家介绍一下,这东西到底是如何去运作的。 信号发生器在运作的时候首先会产生一个信号,然后这个信号输出了之后,会有一个专门的逻辑分析单元,对这些信号进行分析,那么分析完毕了之后,会对这个信号的波形进行模拟描绘。请注意这个时候,仅仅只是模拟的
[测试测量]
R&S SMC100A射频信号发生器适合于测量有高功率输入要求的DUT
R&S公司的R&S SMC100A信号发生器证明:高质量产品也能有低价格。相比同档次的仪器,该信号源外观紧凑(1/2 x 19“, 2 HU),却具有极低的单边带相位噪声(SSB)(典型值:-110dBc, 在1GHz频率,偏离20kHz,测量带宽1Hz)和宽带噪声(典型值:-148dBc)。因此,用户能在经济型仪器中体验到具有极纯净频谱的信号。测量仪器自身的性能局限不再会影响测试结果。模拟AM, FM, φM和脉冲调制功能都是标准配置。频率范围最高至3.2GHz,可以覆盖2.54GHz 的ISM频段以及EMC应用要求。 大于17dBm(典型值)的高输出功率,适合于测量有高功率输入要求的DUT。并且能够轻松补偿由于外部器件,比
[测试测量]
脉冲信号发生器的使用方法
脉冲信号发生器可以产生重复频率、脉冲宽度及幅度均为可调的脉冲信号,广泛应用于脉冲电路、数字电路的动态特性测试。脉冲信号发生器一般都以矩形波为标准信号输出。 脉冲信号发生器的种类繁多,性能各异,但内部基本电路应包括图1所示的几个部分。 图1 脉冲信号发生器基本电路框图 主振级一般由无稳态电路组成,产生重复频率可调的周期性信号。隔离级由电流开关组成,它把主振级与下一级隔开,避免下一级对主振级的影响,提高频率的稳定度。脉宽形成级一般由单稳态触发器和相减电路组成,形成脉冲宽度可调的脉冲信号。放大整形级是利用几级电流开关电路对脉冲信号进行限幅放大,以改善波形和满足输出级的激励需要。输出级满足脉冲信号输出幅度的要求,使脉冲信
[测试测量]
浅析鼎阳科技信号发生器EasyPulse技术
目前大多数信号发生器的脉冲信号的产生所采用的方法是通过对DDS波形存储器填充原始脉冲数据来实现。根据不同的上升下降沿、脉宽,预先编辑好脉冲波形数据表,DDS就可以输出相应的脉冲波形。这样的脉冲波形边沿、脉宽是可以细调的,也达到低抖动的效果。实现的原理框图如下: 但是也有很大的缺点: 上升下降沿会受到频率的影响,在低频时边沿很缓慢; 占空比不能做到很小,因为受到波形长度的限制; 改变脉冲的频率、边沿、脉宽时,需要重新更新波形数据,那么当波形长度较大时需要长时间来改变脉冲的各个参数。 鼎阳自主创新了一套脉冲发生的算法,就是目前主推的SDG5000系列信号发生器具有的EasyPulse技术。基于这项新的技术,SDG
[测试测量]
