要模拟出一个信号或者要产生一个我们所需要的一个标准的信号,这个时候该怎么实现呢?其实有一种设备叫做信号发生器就能够很好的实现这样的功能。这种设备不仅仅是产生模拟信号这么简单,因为这种设备产生的模拟信号有可能不是一个标准的信号,或者有可能不是我们所需要的这种信号,那这个时候这种设备实际上还具有信号的代偿功能。通过这种代偿机制可以让这个产生的模拟信号更加符合我们所需要的标准参考波形。下面就来简单给大家介绍一下,这东西到底是如何去运作的。
信号发生器在运作的时候首先会产生一个信号,然后这个信号输出了之后,会有一个专门的逻辑分析单元,对这些信号进行分析,那么分析完毕了之后,会对这个信号的波形进行模拟描绘。请注意这个时候,仅仅只是模拟的描绘了一下这个波形,因为这个波形有的时候可能并不是我们所需要的这种波形,因此魔力描绘完毕了之后,去分析这个波形和我们所需要的这个波形到底有什么样的发生器里面。发生器收到了返回的这些信号之后对返回的这些需要进行补偿的信号再一次进行处理,处理完毕了之后再根据这个波形需要弥补的地方再次发出一些补充的信号,然后通过这个补充的信号进行补充,将这个波形图进行修正,最后再输出就得到了我们所需要的那个参考的波形。也就是说这个产生信号的设备并不是一次性工作完成的,而是有一个运作的流程,当然这个运作的流程中间的间隔时间极其的短暂,基本上就是一瞬间就能完成这个过程。
信号发生器工作的大致流程情况就简单给大家聊到这里了。有了这样的一种设备之后意味着什么呢,那就意味着我们想要生成什么样的波形就可以随意的去生成什么样的波形,那就相当于是这个信号全部都是可以人为的控制的了。我们在传统的信号处理的时候,要么就是接触正弦的波形比较多,要么就是接受余弦的模型比较多,而现在有了这样的一个信号产生装置,就意味着可以有更多符合不同规律的波形被人为创造出来。
关键字:信号发生器 运行流程 模拟信号
引用地址:
信号发生器的运行流程说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:28
什么是射频信号发生器?信号发生器具有哪些特点?(二)
想要在市场上寻找一个成本低、效率高的信号发生器,需要对数据表上所列出的参数有一个基本的了解,但在这个基础上,市场上多种多样的信号发生器仍然会带来选择上的困难。为了让选择变得更简单,让我们深入了解虹科两个信号发生器系列HK-LSG系列和HK-LMS系列之间的差异,以及如何有效地使用它们。 差异 在所有型号中,HK-LSG系列信号发生器的频率范围从20MHz到6GHz,功率输出水平高达20dBm,在10/100kHz时具有良好的频谱纯度,相位噪声低至-105/-125dBc/Hz,并且具有连续波和扫频的工作模式。 而HK-LMS系列信号发生器的切换速度为100us,频率分辨率为100Hz,频率范围为0.5MHz至20GHz。这
[测试测量]
AeroflexS系列信号发生器将相位噪声性能提高到-140 dBc/Hz
艾法斯控股有限公司的全资子公司艾法斯有限公司宣布:其最新版本的S系列信号发生器(SGA和SGD)的性能已得到了提升,使其相位噪声得以改善并拥有更好的RF电平精度。在载波频率为1 GHz、频率偏移为100 kHz至1 MHz时,相位噪声可以改善多达6 dB,使得此区间内的相位噪声典型值达到-140 dBc / Hz。S系列在实现了此项技术水平的大幅度提升的基础上,仍旧保持了高达100微秒的业界领先的频率切换速度。 通过添加宽带模拟调制和任意波形发生器(ARB)列表模式,SGD的应用范围实现了进一步的扩展。模拟调制功能提供了仪表的内部AM、FM和相位调制,ARB列表模式则允许用户在ARB中设置并生成多个波形文件,并将这些波形文件以串行方
[测试测量]
单片机信号发生器程序
有了 D/A 这个武器,我们就不仅仅可以输出方波信号了,可以输出任意波形了,比如正弦波、三角波、锯齿波等等。以正弦波为例,首先我们要建立一个正弦波的波表。这些不需要大家去逐一计算,可以通过搜索找到正弦波数据表,然后可以根据时间参数自己选取其中一定量数据作为我们程序的正弦波表,我们的程序代码选取了 32 个点。 /*****************************I2C.c 文件程序源代码*******************************/ (此处省略,可参考之前章节的代码) /***************************keyboard.c 文件程序源代码*********************
[单片机]
全数字信号发生器的软件设计
本仪器的程序主要由键盘、显示程序、AT24C01A读写程序、信号产生程序等部分组成。以下对部分功能作一些分析。一、键盘程序 本仪器需要调整的数值范围较大,因此,“增加”和“减少”键必须具有快速连加和快速连减的功能,否则调整速度太慢。这种键盘可以用多种方法来实现,关键在于设计一个正确的程序结构,图1是一种实现方法的流程图。 图1 流程图 程序工作时,不断地扫描键盘,第一次扫描到有键按下后如常规键盘一样,进行键值处理,处理完毕,不等待键盘释放,直接退出键盘程序。当又一次执行到键盘程序,如果检测到键还被按着,就不再直接去键值处理程序,而是将一个计数器加1,直接返回主程序,如此循环,直到计数到一个定值(如500,表示键盘程序
[单片机]
是德/安捷伦E4428C信号发生器自检报错故障维修
一、仪器型号 是德/安捷伦E4428C信号发生器 故障现象 报错210.256.315.514;相噪差。 UNLEVEL报错 检测过程 根据客户描述故障,开始进行检测,拆机后发现仪器源模块损坏严重,所以造成输出异常故障。 维修过程 确认故障后,工程师更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器。 五、维修结果 故障现象消失,仪器修复完成。 射频仪器使用注意事项: 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。
[测试测量]
分享罗德与施瓦茨信号发生器自检自校准方法
罗德与施瓦茨信号发生器在信号质量、灵活性和可用性方面表现优异。因此定期就要对仪器进行自检自检准操作,安泰信号发生器维修中心分享罗德与施瓦茨信号发生器自检自校准方法: 信号发生器 一、SMW200A/SMBV100B/SMA100B/SMB100B 1 自校准 System Config Setup General Internal Adjustments Adjust All 2 固件检查、升级或修复 System Config Setup Instrument Assembly Versions / Options Firmware FW version显示firmware版本。 存储firmware的U盘
[测试测量]
当RF遇到模拟信号和数字信号–EMI测试
当前,对工程师们来说,EMI (电磁干扰)和EMC (电磁兼容性)即使不算灾难,也算是非常棘手的任务。这是因为如果没适当的工具,找到略微超出极限的、讨厌的EMI辐射的来源可能会非常麻烦,这种EMI辐射可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。 当前的设计正变得越来越强大、越来越复杂、越来越小。越来越多的功能被塞进越来越小的封装中,即使本身没有无线功能,设计中仍存在着大量的组件,每个组件都会发出某类电磁能量(或RF噪声),可能会干扰设计中某些其它东西。正因如此,业内制订了EMC规则和法规,具体规定任何给定设计允许传播多少电磁能量、允许传播哪种电磁能量。但在满足这些目标之前,设计人员必需确认自己的设计 本身没有问题 。
[测试测量]
STM32 ADC详解
01、ADC简介 ADC是Analog-to-DigitalConverter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。典型的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。 从STM32F207的数据手册中下图看到,STM32F207VC有3个精度为12bit的ADC控制器,有16个外部通道,而144脚的STM32F207Zx和176脚的STM32F207Ix因为带PF脚,所以多8个通道,为24个外部通道。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。 02、STM32的ADC外设 上面说
[单片机]
