气相
色谱仪由于结构复杂、条件设置多、恢复准备时间长等原因,在使用过程中经常会出现各种异常情况。如果不针对病因进行维护,会导致严重的后果。下面就介绍一下气相色谱仪在应用中易发生的异常情况及其检修。
一、进样后不出色谱峰的故障
气相色谱仪在进样后检测信号没有变化,仪不出峰,输出仍为直线。遇到这种情况时,应按从样品进样针、进样口到检测器的顺序逐一检查。
1、首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,
2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气,
3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况,
4、最后观察检测器出口是否畅通。
5、检测器出口的畅通是很重要的,有人在工作中会遇到这样的问题:前一天仪器工作还一切正常,第二天开机后却无响应峰信号。检查进样口、注射器、垫圈和色谱柱都正常,可就是不出峰,无意中发现进样口柱头压达不到设定值,总是偏高,这时才怀疑是ECD检验器出口不畅通。由于E C D的排放物有一定的放射性,所以E C D出口是引到室外的。当时是秋冬之交,雨水进入到E CD排出口之后冻住了,因此造成仪器E CD的出口堵塞,柱头压居高不下,气体在气路中无法流动,也就无法载样品到检测器,所以不出峰。
二、基线问题
气相色谱基线波动、飘移都是基线问题,基线问题可使测量误差增大,有时甚至会导致仪器无法正常使用。
1、遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。
2、如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。
3、 当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯);
4、石英棉是不是该更换了;
5、衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验最后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,最后再重新安装。
6、此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
三、造成峰丢失的故障
造成峰丢失的原因有两种:一是气路中有污染,另一可能是峰没有分开。
(一)、第一种情况可通过多次空运行和清洗气路(进样口、检测器等)来解决。
1、为了减少对气路的污染,可采用以下的措施:程序升温的最后阶段应有一个高温清洗过程;
2、注入进样口的样品应当清洁;
3、减少高沸点的油类物质的使用;
4、使用尽量高的进样口温度、柱温和检测器温度。
(二)、峰丢失的第二种情况是峰没有分开,除了以上原因外,其也有可能是因系统污染造成的柱效下降造成,或者是由于柱子老化导致的,但柱子老化所造成的峰丢失是渐进的、缓慢的。
假峰一般是由于系统污染和漏气造成的,其解决方法也是通过检查漏气和去除污染来解决。在平时的工作中应当记录正常时基线的情况,以便在维护时作参考。
这里介绍的只是工作中三种常见问题的j检修方法,气相色谱仪的故障点比较多,故障恢复时间也较长,因此进行设备维护时的关键在于对原因的正确分析。每检查一个部件,便要将前后的分析结果进行比较,做到不将问题扩大化,相信通过反复尝试,一定能成功解决问题。
关键字:气相色谱仪 故障 检修方法
引用地址:
气相色谱仪易发生的故障及其检修方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
泰克示波器常见故障及预防措施分享
故障一: 泰克示波器和电脑用网线连不上,网线插入指示灯不亮怎么办? 故障可能原因:仪器主板接口控制电路组件坏,导致不能联机 预防措施: 1、示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏; 2、严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为; 3、使用完毕后,盖上保护面罩; 4、严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。 故障二:泰克示波器无法开机 故障可能原因:仪器主电源多处组件击穿损坏,PCB烧糊,造成不开机 预防措施: 1、注意各接口静电防护; 2、示波器探头接入信号时,注意信号幅度不可过大; 3、避免热插拔; 4、每个月,对
[测试测量]
RS-485总线通信故障的细节处理
RS-485(RS232转RS485)总线接口作为多点、差分数据传输的电气规范,现已成为业界应用较为广泛的标准通信接口之一。RS-485标准只对接口的电气特性做RS-485(RS232转RS485)总线接口作为多点、差分数据传输的电气规范,现已成为业界应用较为广泛的标准通信接口之一。RS-485标准只对接口的电气特性做出了规定,而不涉及接插件、电缆或协议,因此,用户可在此基础上建立自己的高层通信协议。
导读:RS-485(RS232转RS485)总线接口作为多点、差分数据传输的电气规范,现已成为业界应用较为广泛的标准通信接口之一。RS-485标准只对接口的电气特性做
[嵌入式]
基于现场总线的10kV高压开关柜在线检测及故障诊断系统
1 引言 在电力系统中10kV高压开关柜应用极为广泛,担负着控制、保护双重功能。随着电网日益扩大以及变电站无人值班管理模式和综合自动化的普及推广,高压开关柜的安全运行越来越重要,停电事故给生产和生活带来的影响及损失也越来越大,因此迫切需要高压开关柜具有高可靠性,并能在线检测故障,以便采取预防措施,避免停电事故发生。 随着电子技术的进步和传感器技术、计算机技术、信息处理技术、现场总线技术等的发展,高压开关柜功能智能化已具备技术上的条件。在“10kV高压开关柜的故障在线检测,,课题研究中将当今工业控制领域中广为流行的现场总线技术应用于其中,使高压开关柜的故障在线检测形成了一个分布式的监测系统,并使整个系统较以往集中监测系统性能增强,
[嵌入式]
高压真空断路器故障分析与处理
1引言 真空断路器的优越性不仅是无油化设备,而且还表现在它具有较长的电寿命、机械寿命、开断绝缘能力大、连续开断能力强、体积小、重量轻、可频繁操作、免除火灾、运行维护少等优点,很快被电力部门运行、检修和技术人员认可。早期国内生产的高压真空断路器质量不够稳定,操作过程中载流过电压偏高,个别真空灭弧室还存在有漏气现象。至1992年天津真空开关应用推广会议时,我国真空断路器的制造技术已经进入了国际同行业同类型产品的前列,成为我国高压真空断路器应用、制造技术新的历史转折点。随着真空断路器的广泛应用,出现故障的情况也时有发生,笔者对真空断路器出现的常见故障进行分析并给出处理方法。 2常见的真空断路器不正常运行状态 2.1断路器拒合、拒分
[电源管理]
电缆故障测试仪主要分类
随着电缆故障测试仪制造商的生产规模,电缆生产类型和销售数量逐年增加,许多电缆制造商购买了电缆故障测试仪,用于解决电缆生产过程故障和客户现场电缆故障的实际需求。地点。为了解决客户使用现场出现的实际电缆生产过程和各种类型的电缆故障。 由于电缆故障测试仪类型分为高电阻,低电阻,断线和复合故障,目前市场上的电缆故障测试仪通常是高压和低压成套设备,包括更多的部件和附件,以及一组设备部件。然后5-6件,超过10-11件。作为电缆制造商,有必要及时定位和处理工厂生产过程中发生的各种电缆故障,以确保及时交付产品;同时,还需要考虑在铺设客户现场电缆之后或在操作期间电缆的突然故障。定位。因此,作为电缆制造商,在购买电缆故障测试仪时,它是一
[测试测量]
汽车制动系统的十大故障及原因
汽车的制动系统有时也会发生故障,小编带你来看看这几个故障及原因。 汽车制动系统故障 1.故障现象:踩刹车踏板,踏板不升高,无阻力; 判断原因:检查制动液是否缺失;制动分泵、管路及接头处是否漏油;总泵、分泵零部件是否损坏; 2.故障现象:刹车踏板踩到底,制动效果不好;连续刹车,效果无改善,且踏板逐渐升高; 判断原因:制动系统内混有气体; 3.故障现象:连续踩刹车,踏板回位升高,制动效果有改善; 判断原因:摩擦片与制动鼓间隙过大; 4.故障现象:连续踩刹车,踏板位置升高,并有下沉感; 判断原因:漏油; 5.故障现象:踏板位置很低;再踏,位置不能升高,感觉发硬; 判断原因:总泵堵塞; 6.故障现象:踏板高度正常,不软不下沉,但制动效果
[嵌入式]
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除 用一只准确度较高的毫安表或无故障的万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低挡(如2.5V裆),直接去测量—节新干电池的电压,若仍无读数,则是表头线路开路;若有读数且指示值大于1.6V,则是分流电阻开路。 排除方法:若为表头线路开路,应找出其开路的原因。若为分流电阻开路,则需打开仪表后盖,逐一检查各分流电阻(一般为绕线式电阻),并将损坏的分流电阻换掉。 2、直流电压挡的故障及排除 一是各挡读数都偏大,说明万用表受潮,使分压电阻阻值变小;排除方法:烘干万用表。 二是各挡
[测试测量]
电控汽车传感器特性变化引起的故障分析
冷却液温度传感器由对温度变化非常敏感的负温度系数热敏电阻构成。该电阻具有外界温度越高其电阻值越小的特性。根据这一特性,利用电阻值的变化检测冷却液的温度,并将这一信号输送给ECU,作为喷油量的重要修正信号。 冷却液温度传感器的正常使用范围是-30℃~120℃,其对应的输出电压值为0.3V~4.7V。当ECU检测到超出这个范围的输出电压信号时,即可判断为传感器电路发生故障。此时自诊断系统一方面点亮故障指示灯并记忆故障代码,另一方面提供一个预先记忆在EUC存储器内的80℃冷却液温度的固定值,用于继续控制发动机运转,防止由于信号失常使汽车不能行驶。但是,当冷却液温度传感器的特性发生了变化,即传感器输送给ECU的电压信号与冷却液温度
[工业控制]
