提供支持 3GPP 第 11 版标准的 LTE-Advanced 射频一致性测试
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出最新的 X 系列测量应用软件,巩固了其在 LTE-Advanced 测量领域中的领导地位。该应用软件针对 LTE-Advanced FDD和TDD 发射机和元器件提供符合最新 3GPP 第 11 版标准的最全面的射频一致性测试。该测量应用软件既适用于台式测试仪表,也适用于模块化测试仪器。
LTE-Advanced 是 LTE 标准发展的演进。在整个 LTE 开发周期内执行准确的测试与测量,这对于 LTE-Advanced 的成功推广仍然是至关重要的。安捷伦之前推出的业界领先的 LTE-Advanced 信号分析仪和信号生成解决方案在研发阶段解决了这一问题。今天安捷伦推出的最新嵌入式 LTE-Advanced X 系列测量应用软件能够在设计验证与生产制造阶段更好的解决这个测试难题。
最新LTE-Advanced测量应用软件为Agilent X 系列和模块化信号分析仪提供一键式测量。该应用软件测量速度快、操作简单,可进行 SCPI 编程、执行合格/不合格测试,是设计验证和生产制造的理想工具。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Andy Botka 说:“LTE-Advanced 发射机和元器件的验证与生产制造要求使用业内最优秀最领先的解决方案。凭借安捷伦在前沿无线技术标准开发领域中的出众经验,这款支持 3GPP 第 11 版标准的最新嵌入式测量应用软件将会快速准确的帮助我们的客户进行深入分析,信心十足地面对 LTE-Advanced 无线测试。”
更加简单的射频一致性测试
Agilent LTE-Advanced 测量应用软件根据 3GPP 第 11 版标准的定义,可在 LTE-Advanced发射机的连续和非连续配置下执行业内最全面的射频一致性测试。该应用软件支持的测量包括:发射机输出功率测试、发射信号质量测试、基站和用户设备的多余辐射测量。
该测量应用软件还针对带内非连续载波聚合提供累积 ACLR(CACLR)和累积频谱辐射模板(SEM)测量——这是 3GPP 第 11 版提出的新要求。由于在标准中规定sub-block间隙中的频谱可额外部署,带内非连续载波聚合配置引入了多余辐射测量的特殊挑战,新增了 CACLR 要求和特殊的 SEM 测量模板。最新 LTE-Advanced 测量应用软件是市场上唯一一款针对非连续载波聚合提供 CACLR 和特殊 SEM 模板的解决方案。
X 系列测量应用软件
X 系列测量应用软件能够提高安捷伦信号分析仪的能力和功能,加快分析速度。测量应用软件可为蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用应用等方面的特定任务提供关键测量,覆盖了 40 多种标准或调制类型。该应用软件适用于台式测量仪表和模块化测试仪器,唯一的不同是仪器硬件实现的性能水平。选择适合您应用的性能水平,充分确保从开发到生产制造过程中信号分析仪始终保持一致的计算和算法。
关键字:安捷伦
引用地址:
安捷伦推出支持3GPP 11的LTE-A射频测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
安捷伦科技 PCIe 数字转换器推出平均器功能
2014年 6 月 4 日,北京――安捷伦科技公司日前宣布,为旗下的 PCIe 数字转换器系列推出最新的平均器实时处理功能。 采用信号平均技术可以减少随机噪声的影响,从而改善信噪比,提高分辨率和动态范围。该功能不是使用等效时间采样技术,而是通过单次触发和捕获实现了高达 3.2 GS/s 的采样率。平均器实时处理功能可对单次采样的 520,000 次触发取平均值,并且支持自触发模式,有效地减少了应用中的同步码型噪声。Agilent PCIe 数字转换器系列具有丰富的功能,此项功能更是使之如虎添翼。 平均功能与近期宣布的峰值探测和数字转换器实时处理功能构成了一套完整灵活的工具箱,能够为安捷伦客户提供最佳分析,以满足他们的应用要求。
[测试测量]
平台化信号分析仪系列覆盖无线测试需求
无线设计和测试的挑战集中在有限的带宽催生出了复杂的调制和编码技术,因此要求更高质量的 射频 信号和信号保真,而3G、4G的演进,各种调制制式对应着各自的解调方案,并且,MIMO等新的传输方式的出现,也对测试和生产提出了新的挑战。 针对上述的测试挑战, 安捷伦 科技日前推出了其X 系列 信号分析仪 中性能最高的N9030A PXA系列分析仪。PXA 提供3Hz-26.5GHz 的频率范围,25MHz、40MHz、140MHz的中频选件。PXA的应用领域主要面向大型通信系统、国防、航空航天、宇宙空间。 PXA信号分析仪可有效分析微小信号,传统上,分析仪自带的本底噪声是测量中的一个限制因素,噪声会限制动态范围的下限和小信号测
[测试测量]
安捷伦示波器如何加选件_如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、
[测试测量]
安捷伦USB DAQ家族推出更多独立型和模块化方案,以实现可扩展
北京,2007年11月13日- 安捷伦科技(NYSE:A)今天为其独立型和模块化 USB 数据采集器(DAQ)解决方案家族推出多种新产品,从而使客户能建立更灵活的可扩展的测量系统。 Agilent DAQ 家族集多功能 DAQ 和数字输入 — 输出装置于一体,既可独立使用,也可作为模块化一起使用。当在 Agilent U2781A 模块化主机中使用时,更可方便地扩展到 384 个通道。主机能装入不同功能的模块,从而帮助用户实现各种装置和应用的同步。 无论采用何种配置,各 DAQ 装置均通过 USB 接口及捆绑软件进行快速和容易的设置,因此用户能立即开始测量。经由所带的 IVI 驱动程序,用户也能选择使用 Agilent VEE
[新品]
PCB产线测试的最佳方案:安捷伦E5063A
“PCB产业仍然是朝阳产业。”来自安捷伦日本神户工厂的电子测量集团元件测试事业部应用市场工程师Hidekazu Manabe指出。Manabe的数据显示,2012到2017年,PCB市场年复合增长率为5%,其中手机PCB市场的年增长率将超过10%。目前全球PCB产值约为600亿美元,手机占拒了1/4,消费电子为1/6,PC约为1/7。但PCB市场并不是寡头垄断的市场,全球PCB供应商超过了3000家,前十大供应商的出货比率不足市场容量的5%。 面对高速增长,并且客户群众多的PCB供应商,测试测量厂商也一直在试图改进技术以满足他们的需求。作为PCB测试设备供应商领军人物安捷伦来说,更是如此。根据安捷伦的统计,每年
[测试测量]
安捷伦E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
一、仪器型号 安捷伦E8363A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。 三、故障检测 遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成不开机;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。 四、维修与处理 更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。 五、维修结果 质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常
[测试测量]
安捷伦推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化网站
2012 年 7 月 9 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化的网站.该网站支持客户管理与安捷伦的联系,并接收符合自身兴趣和产品需求的个性化信息。myAgilent 门户网站为客户带来以下便利: • 完成产品注册即可接收实时更新信息,包括固化软件更新、应用指南、服务通知、相关论坛讨论等。 • 审查产品保修和校准状态。 • 查看产品订单状态。 • 通过论坛与其他用户交流。 • 跟踪感兴趣的产品,接收特价促销活动通知。 安捷伦电子测量事业部电子商务经理 Neil Martin 说:“我们的客户反映,他们想要快速访问直接与自身相关的信息。我们对新近推出的 myAgile
[测试测量]
安捷伦科技:勇破示波器格局 独创性价比新高
Agilent DSO5000系列便携式示波器震撼问世 Agilent DSO5000 系列的存储器比竞争对手的深100 倍,却拥有极具竞争力的价格。 (北京,2007 年4 月18日)—— 安捷伦科技(NYSE:A)今天隆重推出了6 款具有突破性意义的Agilent 5000系列便携式示波器,产品将凭借其一百万点的存储器深度,256级辉度的高清晰显示和极具竞争力的价格为全球示波器市场和中国行业的发展做出积极贡献。秉承着持续创新的精神,安捷伦将以往只有在更大、更昂贵的仪器中才能够获得的出色性能和高分辨率的测量能力,第一次创造性的在轻盈便携的箱体中得以实现,满足用户在现场和测试工作台上的越来越复杂的测试需要。Agil
[新品]
