红外测温仪精确测量温度的技巧与方法
发布者:JoyfulLife最新更新时间:2014-03-11 来源: ofweek关键字:红外测温仪  精确测量温度  光电探测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。
  一、红外测温仪工作原理
  红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
  二、使用红外测温仪的益处
  1、便捷:红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实。轻巧。(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。
  2、精确:红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器。变压器。保险丝。开关。总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。
  3、安全:安全是使用红外测温仪最重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉附近,他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确测量就象在手边测量一样容易。Raytek红外测温仪都有激光瞄准,便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了。
  三、红外测温仪使用的主要领域在哪里
  红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障。或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。
  四、如何用红外测温仪测量温度
  下列为Raytek非接触测温仪的三种测温技术:
  1、点测量:测定物体全部表面温度,像发动机或其他设备
  2、温差测量:比较两个独立点的测量温度,像连接器或断路器
  3、扫描测量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。
  五、选择红外测温仪主要考虑
  1、温度范围:每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。
  2、目标尺寸:测温时,被测目标应大于测温仪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪视场的50%为好。
  3、光学分辨率(D:S):即测温仪探头到目标直径之比。如果测温仪远离目标,而目标又小,应选择高分辨率的测温仪。
  六、精确测量温度技巧
  当测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,测量胶条区域温度。
  要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量,就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。最好将测温仪放在经常使用的场所。
  用红外测温仪读取流体食品的内部温度,像汤或酱,必须搅动,然后就可测表面温度。使测温仪远离蒸汽,以避免污染透镜,导致不正确的读数。
关键字:红外测温仪  精确测量温度  光电探测器 引用地址:红外测温仪精确测量温度的技巧与方法
上一篇:高效液相色谱仪的原理
下一篇:红外探水仪概述及用途浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
精确温度至比特转换器解决了温度传感器测量难题
尽管温度是我们生活的基本方面,但是温度难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略 (Galileo) 发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克 (Seebeck) 发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,常常利用热电偶以及受温度影响的电阻元件 (RTD 和热敏电阻器) 和半导体元件 (二极管) 以电子方式测量温度。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于 0.5oC 或 0.1oC 的准确度测量温度依然富有挑战性 (参见图 1)。 图 1:LTC2983 的温度准确度 要数字化这些基本传感器元件,就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC2983
[测试测量]
<font color='red'>精确</font>的<font color='red'>温度</font>至比特转换器解决了<font color='red'>温度</font>传感器<font color='red'>测量</font>难题
铁路专用轻便型红外测温仪的应用与管理
1 概述 红外测温仪也叫辐射温度计, 是一种以热辐射能量为基础的非接触式测温仪器。目前主要用于冶金、机械、石油、化工和铁路等部门。铁路专用轻便型红外测温仪被铁道部列为 I 类强制管理的铁专计量器具目录, 它的重要性尤为突出, 本文就红外辐射测温仪的基本原理、应用及管理进行分析探讨。 1.1 热辐射概念 对于红外辐射温度计, 这里不得不了解热辐射的基本概念。辐射就是物体表面连续向外放射能量,此种能量称为辐射能, 是和光波、X 射线相同本性的电磁波, 其差别仅在于波长不同。也就是说物体只要是有温度存在, 就会有热辐射产生。辐射电磁波谱如图 1。 电磁波谱是由波长相差很大的 r 射线、x 射线、可见光、紫外线、红外线、和无线电波
[测试测量]
铁路专用轻便型<font color='red'>红外测温仪</font>的应用与管理
了解红外测温仪的工作原理
了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是为了帮助用户正确地选择和使用红外测温仪。 一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性 辐射能量的大小及其按波长的分布 与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。 黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,电动水质采样器但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子
[测试测量]
一种新型谐振腔增强型光电探测器的性能分析
随着光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)通信技术的发展,具有波长选择特性和高响应速度的光探测器已经在光通信中显示出了它的巨大优势。这里探讨一种新型的光电探测器——谐振腔增强型光电探测器(Resonant Cavity Enhanced Photodetector,RCEP ),该RCEP的基本结构是将吸收层插入到谐振腔当中。由于谐振腔的增强效应使其在较薄的吸收层情况下即可获得较高的量子效率,同时减少了光生载流子在吸收层的渡越时间,提高了器件的响应速度,因而能够解决传统探测器量子效率和响应速度之间的相互制约矛盾。此外,由于谐振腔的作用使该器件本身具有波长选择特性,无需外加滤波器,
[模拟电子]
红外测温仪在造纸工业的应用
在造纸工业的生产过程中有许许多多的参数需要测量,其中,温度就是一个重要的参数。因此,正确选用合适的测温仪表显得至关重要。 在造纸生产的过程中,利用同步棍旋转,红外测温仪可以持续探测、测量和区分热特性,并探测造纸业中使用的纸面压光机的表面,当探测到超过标准的热点时,红外测温仪发出警报,操作员可以在第一时间采取补救措施,进而防止对压光棍表面造成损坏,并产生昂贵的维修费用;同时也有效的保护了印刷纸张的一致性,避免产生不必要的浪费。同时红外测温仪还能将测量数据保存至记录文件,以供将来分析之用。 由此可见,在造纸工业中应用红外测温仪,也在一定程度上增强了工作效率,减少不必要的支出,最终降低了生产成本。
[测试测量]
非接触式红外测温仪常识
非接触式红外测温仪常见应用场合 A.预测性及预防性工业维修保养:检查变压器,配电盘,连接器,开关装置,放置机械设备等. B.饮食服务及安全:检查储藏,服务及存放温度 C.采暖通风与空调系统/风门:监视空气分层,供风/回风风门及炉子性能. D.过程控制及监控:检查钢铁,玻璃,塑料,水泥,造纸,食品及饮料生产工艺过程温度. E.汽车服务维修:诊断缸体,加热或冷却系统 使用非接触式红外线测温仪的优点: 非接触式红外测温仪采用红外技术进行测量,测量时不需接触被测物体,只需瞄准和按动板机就可快速准确测出表面温度,测量数据直接显示在LCD显示屏上. 红外测温仪 重量轻,体积小,使用方便,并能可靠地测量热的,危险的以及其它难于杰出的物体,而不
[测试测量]
红外测温仪与钢水测温仪的测温方式有什么区别
红外测温仪是利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。   钢水测温仪与传统的测温方式(如热电偶、不同熔点的蜡片等放置在被测物表面或体内)相比,热像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。   钢水测温仪可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障,揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。   钢水测温仪是利用带电设备的致热效应,采用专用的设备获取从设备表面发出的红外辐射信息,进
[测试测量]
红外测温仪怎么选?
红外测温技术是产品质量控制和监测的重要手段,也是设备在线故障诊断和安全保护的重要保障。基于此技术诞生的红外测温仪,则越来越受到各变电站、发电厂、炼油厂的关注和青睐。 随着需求量的增加,红外测温仪的生产厂家也是遍地开花。但是由于资金和科研实力的限制,许多厂家生产出的产品质量不过硬、使用寿命短、测量精度低。所以,用户在选购红外测温仪时,一定要慎重,务必要实地考察,考虑以下几个因素: 1、测温范围。测温范围是测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度就越高,反之,则精度就越低。华天电力HT305红外测微仪的测量范围是-50℃~1050℃(
[测试测量]
<font color='red'>红外测温仪</font>怎么选?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
