钢水测温仪与传统的测温方式(如热电偶、不同熔点的蜡片等放置在被测物表面或体内)相比,热像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。
钢水测温仪可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障,揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。
钢水测温仪是利用带电设备的致热效应,采用专用的设备获取从设备表面发出的红外辐射信息,进而判断设备状况和缺陷性质的一门综合技术。
上一篇:红外测温仪的软件设计表现在哪些方面
下一篇:红外线测温仪测温出现误差的原因都有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
高温型红外测温仪简介
高温型红外测温仪主要用途:用于锻造冶金锅炉测温、管道运输测温、水暖安装测温、矿山机械安检检测、火检、船舶、喷漆、墨水、石油化工、机械制造业等各种工业物体领域应用。 高温型红外测温仪原理:高温型红外测温仪的测温根据普朗克原理将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体的温度。高温型红外测温仪是一款工业测温专业型的手持式非接触红外线体温计,它采用目前最新红外探测技术而研制的专业手持式非接触红外线测温仪,使用简易、设计坚实、结构紧凑、测量准确度高、防干扰等特点,并易于使用,只要进行瞄准、按键,在一秒钟的时间内即可将被测物体的表面温度读出。同时具备测物等多
[测试测量]
热电偶与红外测温仪研究比较
测试和认证在北美市场占有重要地位。经认证并具备权威认证标志的产品将受到消费者的青睐。在北美市场出售的众多工控、电源以及电气产品等都要求进行温度测量,确保产品的安全。本文将着重介绍两种测量方法,即热电偶与红外测温,并对这两种方法进行比较和概括。通过对北美标准对测温方法要求的要求,来更多的帮助国内厂商了解相关规范,为其产品的生产和出口提供建议。 一、温度测量的基本概念 温度是度量物体冷热程度的物理量,在生产和科学试验中占有极其重要的地位,是国际单位制(SI)中7个基本物理量之一。从能量角度来看,温度是描述系统不同自由度间能量发布状况的物理量;从热平衡观点来看,温度是描述热平衡系统冷热程度的物理量;从微观上看,温度标志着系统内部分子无规则
[测试测量]
红外测温仪的原理与应用
一、为何采用非接触红外测温仪? 非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在 LCD 显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。 二、红外测温仪如何工作? 红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为 0.7微米-1000微米,实际上,0.7微
[测试测量]
红外测温仪应用介绍
非接触式红外测温技术近十年来得到不断发展,除了传统的钢铁行业炼钢高温和化工行业有毒环境外,已在许多领域得到普遍应用,尤其值得一提的是2005年可怕的SARS病毒肆虐时的非典期。红外测温仪的适用范围不断扩大,在产品质量控制和监测、设备故障诊断以及节约能源等方面发挥着重要作用。红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,可连续诊断电子连接问题:通过查找在DC电池上输出滤波器连接处的热点,可以检测不间断电源(UPS)的功能状态;也可检验电池组件和功率配电盘接线端子、开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗。由于松的连接器会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热
[测试测量]
基于EFM32的红外测温仪应用案例
概述 红外测温仪是指通过测量物体发射的红外线所具有的辐射能大小来得出物体本身的温度。目前按照使用对象的不同可分不三大类: 人用 红外测温仪 。也叫额温计,是一种利用红外接收原理测量人体的测温计。其测量范围较窄,一般为30~42摄氏度。 工业红外测温仪。主要用于工业上的温度采集,测量范围一般为-40~1500摄氏度。 兽用红外测温仪。根据普朗克原理,通过准确测定动物体表特定部位的体表温度,修正体表温度与实际温度的温差,便能准确显示出动物的个体体温。 系统结构 EFM32是由挪威Energymicro公司采用ARM Cortex-M3内核设计而来的高性能低功耗32位微控制器。它具有突出的低功耗特性
[模拟电子]
红外测温仪优点及应用领域
红外测温仪的优点 首先、能快速、安全、高效地找出被测设备的发热点,节省时间、节约成本 其次、红外测温仪准确度高,误差通常在1度之内 第三、红外测温仪可安全地测量出难以碰触或难以接近的物体的温度,保护测量人员和设备的安全 红外测温仪可应用于哪些领域? 1、电气维护 能快速检查松脱的连接器或连接器接点产生的热量。可以快速排除电池组和电源面板终端、镇流器、开关装置以及保险丝等连接部位中出现的问题,可以识别直流电池连接输出滤波器的热点。 2、设备维护 能及时检测出马达和齿轮系统中的活动部件的发热点。可显示被测设备的温度变化,检测各种设备正在出现的问题。对发电机机器轴承进行常规温度实时跟踪,及时维修,减少不必要的支出。 3、建筑物控制
[测试测量]
红外测温仪精确测量温度的技巧与方法
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 一、红外测温仪工作原理 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 二、使用红外测温仪的益处 1、便捷:红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实。轻巧。(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 2、精确:红外测温仪的另一个先进之处是
[测试测量]
