红外线测温仪测温出现误差的原因都有哪些
发布者:shmilyde最新更新时间:2016-03-11 来源: eefocus关键字:红外线测温仪  测温  误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      非接触红外辐射测温仪分工业用和医用两种,测量人体温度应首选医用的红外体温计、红外耳温计和红外体表温度检测仪等,因为它们的测量范围窄,分辨率高,误差小。相反,工业用红外测温仪的测量范围宽,分辨率低,误差大。但目前有许多防“非典”检查站仍使用工业用红外测温仪来测量人体温度,因此,它只能起初筛作用,对疑似发热对象必须用医用体温计来判定、排除。
  现在,很多测温仪存在着误差大的问题。据有关人员介绍,现有的各种红外测温仪是由工业测温仪改装而成,只能测量额头表面温度,而非腋下温度。额头表面温度不仅低于腋下温度,而且受环境温度的影响很大,致使现有的各种红外测温仪出现很大的测量误差。应开发出具有环境温度补偿功能的红外测温产品,可根据人体的额头温度和环境温度,准确换算出腋下温度。
  据有关专家表示,出于以社会利益为重、集合更多的资源和力量抗击非典的目的,新款红外测温仪可大幅度降低红外测温设备的技术和制造门槛,同时也解决了国内红外测温核心零部件完全依赖进口、货源紧缺、价格高昂等问题。
       那么,目前的红外线测温仪的科技含量究竟有多大呢?中国计量技术研究院专家在接受记者采访时说,首先,测温仪的测量准确度与仪器本身的准确程度及仪器自身质量有关;其次,测量仪器在实验室的标定温度与实测温度之间计量标准的不同,也容易引起测量误差;第三,现在测温仪测的都是人的额头、手心、脸部等部位,测量结果属于人的体表温度,而体表温度可能受人活动状态的影响产生波动,因此它并不一定能真正代表人体温度。
  专家同时透露,关于温度测量仪的一个测量标准目前正在修订当中,测量标准将对仪器的最高测量误差等因素做出相关规定。同时,中国计量科学研究院的科技人员正加班加点赶制该院近日研制的红外测温计校准装置,计划为全国50个口岸配齐这种装置,该装置不仅填补了我国对红外辐射测温计现场校准装置的空白,而且使红外辐射测温计有了准星。
关键字:红外线测温仪  测温  误差 引用地址:红外线测温仪测温出现误差的原因都有哪些
上一篇:红外测温仪与钢水测温仪的测温方式有什么区别
下一篇:黑体辐射与红外测温仪的工作原理的对比
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
单片机中ADC采集都存在哪些误差
ADC的种类很多,对应的精度和误差也有很多,本文就来讲讲关于ADC精度和误差的内容。 ADC介绍 ADC:Analog Digital Converter,指模数转换,也就是(电压)模拟量转换成数字量。大多数MCU中都集成了ADC模块,同时ADC也是在产品开发中使用率较高的一个模块,相信大部分人都使用过ADC这个功能。在STM32中内置最多四个高级12位ADC控制器(ADC1、2、3、4)。当然,ADC控制器数量多少取决于STM32型号,还有部分STM32具有16位采样的ADC(如STM32F373)。他们提供自校准功能,用于提高环境条件变化时的ADC精度。我们平时在使用ADC中要求不是很高,可能就没有在于ADC转换的值是否精
[单片机]
基于CC2430和DS18B20的无线测温系统设计
  目前,很多场合的测温系统采用的还是有线测温设备,由温度传感器、分线器、测温机和监控机等组成,各部件之间采用电缆连接进行数据传输。这种系统布线复杂、维护困难、成本高,可采用无线方案解决这些问题。无线测温系统是一种集温度信号采集、大容量存储、无线射频发送、LED(或LCD)动态显示、控制与通信等功能于一体的新型系统。   本文从低功耗、小体积、使用简单等方面考虑,基于射频SoC CC2430和数字温度传感器DS18B20设计了一个无线测温系统,整个系统由多个无线节点和1个基站组成。无线节点工作在各个测温地点,进行温度数据采集和无线发送。基站与多个节点进行无线通信,并通过数码管将数据显示出来,同时可以通过RS-232串口将数据发送给
[测试测量]
孔板流量计应用时为何有误差
标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。孔板流量计 应用时为何有误差呢? 由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差 P减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。 在实际使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变
[测试测量]
基于SOC的高精度红外测温系统设计
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。 1.红外测温仪的工作原理 自然界一切温度高于绝对零度的物体,都在不停地向外发出红外线。物体发出的红外线能量大小及其波长分布同它的表面温度有密切关系,物体的辐射能量与温度的 4 次方成正比,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克定律。因此我们通过测量物体辐射出的红外能量的大小就能
[测试测量]
基于SOC的高精度红外<font color='red'>测温</font>系统设计
红外测温仪在造纸工业的应用
在造纸工业的生产过程中有许许多多的参数需要测量,其中,温度就是一个重要的参数。因此,正确选用合适的测温仪表显得至关重要。 在造纸生产的过程中,利用同步棍旋转,红外测温仪可以持续探测、测量和区分热特性,并探测造纸业中使用的纸面压光机的表面,当探测到超过标准的热点时,红外测温仪发出警报,操作员可以在第一时间采取补救措施,进而防止对压光棍表面造成损坏,并产生昂贵的维修费用;同时也有效的保护了印刷纸张的一致性,避免产生不必要的浪费。同时红外测温仪还能将测量数据保存至记录文件,以供将来分析之用。 由此可见,在造纸工业中应用红外测温仪,也在一定程度上增强了工作效率,减少不必要的支出,最终降低了生产成本。
[测试测量]
旋进旋涡流量计在测量气体介质中产生误差原因分析
旋进旋涡流量计 的作为一种测量气体介质的仪表装置,因其具有无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板和涡街流量计大大缩短;系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求( 1.5%);流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20),可在孔板和涡街流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;体积小、重量轻,离线标定较为方便;测量信号既可就地显示,也可按需远传等一系列的优点,在工业生产中得到大理的应用,但是每种仪表的测量都不可能做到完美无缺,旋进旋涡流量计也不例外,润中仪表科技在处理用户的大理的反馈信息中归纳出一整套对于如
[测试测量]
基于振动信号处理技术的传动链误差分析
1 磨齿机工作原理     加工原理为成形法磨削、即将砂轮轴截面截形修整为齿轮齿槽相适应的截面、进行成形磨削加工。 2 被测轴信息     磨齿机床C轴是一个圆形工作台,主要用于承载被加工齿轮并完成齿轮磨削过程中的分度运动。因此,C轴的运动精度需要严格控制,其回转误差将直接导致被加工齿轮的周向误差。C轴的传动链如图1所示:驱动电机的输出连接传动比为5:1的高精度行星齿轮减速器,然后通过联轴器连接蜗轮蜗杆,带动工作台同转。其中,蜗轮齿数为215齿,蜗朴为单线。因此,从驱动电机到C轴工作台的总传动比为:215*5= 1075。以该传动链作为被测对象,将C轴设为一号轴,其光栅条纹数为45000。驱动电机设为二号轴,其光栅条纹数为1024。
[嵌入式]
交流电能表检验装置误差检定
交流电能表作为电能计量测算的标准设备应用广泛并且必须具备相当的准确性,在日常的生产生活中一般采用交流电能表检验装置对其误差进行检测。作为计量检测装置,交流电能表检验装置的误差限值、检定操作及方法都有明确的规定,下面本文根据相关检定标准对交流电能表检验装置误差检定内容进行详细介绍。 一、交流电能表检验装置误差限值要求 对于交流电能表检验装置的测量误差,要求在装置额定参比条件下的测量误差不超过如下表1所示的允许极限。 表1:各等级装置在单相、三相平衡和不平衡负载时运行的测量误差 二、交流电能表检验装置检定点选取 表2:检定交流电能表检验装置时选取检定点 在被检装置的电压和电流范围内进行误差检定操作,在电压和电流量限
[测试测量]
交流电能表检验装置<font color='red'>误差</font>检定
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
